Страница 49 из 115 Первая ... 39474849505159 ... Последняя
Показано с 961 по 980 из 2281
Тема: Система Jimpro
    По умолчанию Система Jimpro
    Центростремительные силы не удержали систему на краю земного диска. Она утонула в хаосе нулей и единиц.. Но не все сначала...пока только фото.
    Итак, Нирвана. Система для наблюдением за музыкой и развитием себя, как слушателя.
    Скучное:
    НЧ СИС 1209
    СЧ ПХЛ 1080
    ВЧ АМТ
    Фильтр: НЧ акустический, на СЧ подобранное АКЗ + резистор 68 Ом, ВЧ 4,7 мкФ
    Продолжу позже. Если будут вопросы.
Название:	18 мая 22.jpg
ID:	420288   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось J.Impro; 18.05.2022 в 16:03.
  2. #961
    По умолчанию Re: Система Jimpro
    Я делаю. Все что могу с 5 процентами зрения. Вот сейчас буду красить новый концепт Кдп. А с лампой, приходи помоги допаять, осталось 5 процентов. Паяло не попадает в точку пайки, только в точку бифуркации.
  3. #962
    Цитата Сообщение от J.Impro Посмотреть сообщение
    Пока имеются несколько платок https://aliexpress.ru/item/330097253...6a4175515UMfVB.
    Хочу приспособить их для НЧ, и хотел бы их включить мостом, но не уверен, что это можно
    Ну если есть, вперед. Для НЧ как раз сгодится и никаких кондеров менять не надо. И там 3116 УЖЕ мостом (BTL). И паять там тоже ничего не надо.
    Я себе раньше, когда СЧ/ВЧ еще на лампе работал, брал платку на той же микрухе для замены на НЧ АВ транзисторника, только без довесков за 5 евро.
  4. #963
    УЖЕ мостом (BTL).
    Это откуда стало известно? А в параллель можно? У меня 8 Ом..
  5. #964
    На 3116 здесь есть за недорого: https://kimkit.ru/catalog/radiokonst...liteli/106411/
  6. #965
    Максимальные параметры (по питанию и мощности) достигаются при наличии радиатора (не у всех плат предусмотрено) и источника питания, дающего нужный ток и напряжение.
  7. #966
    Вот именно потому и хочется включить, якобы 1316 каким нибудь облегчающим охлаждение образом. Радиаторы дадены размером с ученическую резинку. и тепловод. через клей.
  8. #967
    Datasheet.
    Зачем параллель? Для 8ом Uпит побольше, но не более 26V. У Вас как раз платка будет на оба канала НЧ.
    Это D-class, а не АВ. Ничего облегчать не надо, особенно при 8ом.
    https://hifi-audio.ru/archives/9613 У TPA3118 площадка теплоотвода - снизу и отводит тепло на металлизацию платы (но даже при наличии соприкосновения микросхемы с металлизацией платы это будет слабый теплоотвод); а у TPA3116 она - сверху и предназначена для контакта с полноценным внешним радиатором.
  10. #969
    Пятак снизу паяется, как у безвыводных QFN, а не просто прижимается. Дургое дело, что металлизация даже многослойки не может сравняться по эффективности с развитой поверхностью охлаждения, если этой микре требуется улучшенное охлаждение.
  11. #970
    У TPA3118 площадка теплоотвода - снизу и отводит тепло на металлизацию платы, а у TPA3116 она - сверху и предназначена для контакта с полноценным внешним радиатором.
    Совершеннл верно (3130 тоже на плату). Что логично сравнив Рвых микрух.
  12. #971
    По ощущениям маловато будет такого игрушечного радиатора. Но если там есть защита от перегрева можно рискнуть Я пробовал, но есть подозрение, что на входе подрезает снизу. Коллега Ветер тоже заметил. Помогите разобраться со входами...Я раньше четко понимал, что для БТЛ нужно подать противофазные сигналы; Но в какой то схеме видел последовательное включение входов...Что бы это значило?
    ---------- Сообщение добавлено 18.08.2022 в 10:50 ---------- Предыдущее сообщение было 17.08.2022 в 21:58 ----------
    Да, вы правы в этом усе БТЛ включение уже в каждой половинке, но чтобы так же умощнить весь усилитель (общий канал) нужно иметь противофазный сигнал( у меня после ЗК он есть) Однако выходное сопротивление при этом еще подрастет
  13. #972
    Возможно, что китайцы секономили не только сунув сегнетокерамику, но и на номинале. Так же Rвх у микрух обычно меняется при переключении Кус в сторону меньшего при б0льшем усилении
    По входам. Конечно, лучше подавать в противофазе, но у меня так - стереокабель к усилку земля и оба входа отдельно, у источника один из входов (по datasheet) заземляется. Эрзац, конечно
    Но на той платке, на которую давали ссылку, и которую, как понимаю, приобрели, есть еще дополнительные ОУ, и вход именно "обычный".
  14. #973
    Погодите, не понял важную вещь, заземлив один из входов на стерео платку, получаем противофазный сигнал? Если оба усилителя отдельно, то и особого "колхоза" не будет!
    У меня полный переворот в мозгахТакое с лампами вряд ли получится..зафонит
    Последний раз редактировалось J.Impro; 18.08.2022 в 12:04.
  15. #974
    Belarus, Orsha
    Нет,если вход небалансный
    Просто 1 канал не будет играть
    По уму делается на сдвоенном оу и 10 деталях обвеса каскад из любого прошного прибора с выхода,получаем балансный сигнал,который для небалансных левого и правого канала уся будет противофазным
    Уровень рулим по входу каскада
  16. #975
    Да нет же. Если схема позволяет - просто перевернуть провода и ничего не испортить, не потерять. Балансные я само собой использую, к примеру, делаю фильтры на прямом и обратном сигнале отдельно. Аудиофилы, которые настоящие, обратному сигналу не верят
  17. #976
    У Вас на той платке два небалансных входа - попросту стереоусилок с регулировкой громкости и какими-то ОУ которые и преобразовывает небал. в бал.
    Если взять платку, где только микруха с даташитной обвязкой, то вход(ы) будет балансный. Я писал про эрзацобход такого случая. Но у Вас то DAC как раз с балансным выходом.
  18. #977
    Мне тоже так показалось, но насколько китайский аналог соответствует европейскому описанию?
  19. #978
    Belarus, Orsha
    У Вас с карты балансные выходы?
    Если да,то можно оттуда получить + и - половинки сигналов
    Про аудиофилию-да пусть верят во что угодно)
    Они ни разу не задумывались-скооько раз звукореж крутит фазу в процессе записи и сведения?
    Как минимум бочка 2 микрофонами иногда требует,и эквализация источников корячит фазы произвольно во всем диапазоне
    Или аудиофилы свято верят,что в студии пишут в позолоченный кабель и сводят с эквализацией в 0?))
  20. #979
    Все так. На меня произвело глубокое впечатление, когда ЮАМ отключил в студии, где работал во всем тракте балансы..Я то музыкант и так не слышу, как он. Или, вернее, не придаю значение мелочам. А у меня многие схемы используют возможности балансного подключения.
    Я никогда в работе не пользовался пультовыми возможностями, или неотвратимо возвращал коррекции в нули.
  21. #980
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Не все аудиофилы такие долболобы, а некоторые даже понимают разницу в изменении фазового сдвига при записи и миксе и мастеринге и просто изменении полярности с +/- и наоборот)))
