Страница 49 из 90 Первая ... 39474849505159 ... Последняя
Показано с 961 по 980 из 1791
Тема: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Аватар для And$er
    г. Москва
    По умолчанию Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Идея попробовать такой вариант выхлопа с пассивной фильтрацией возникла в процессе экспериментов с известной схемой И.Семынина.
    Сам по себе выхлоп Семигора звучит очень музыкально и слитно, но меня напрягали 2 момента. Наличие разделительного конденсатора, который, какой бы хороший не был, все равно давал окраску звука и достаточно легкое проникновение помех с выхода на базу верхнего транзистора, что ограничивает диапазон приемлемых (по результирующим шумам на выходе) Ку схемы.
    Последнее потребовалось чтобы уменьшить величину резистора преобразования хотя бы до 20-25ом, что, как говорит теория, и подтверждает моя практика позволяет существенно снизить уровни гармоник по сравнению с вариантом Семигора, где используется резистор 100-150ом.
    Собственно пассивный фильтр с индуктивностью не претерпел каких-либо изменений. Остается все аккуратно усилить ( (С) Belka ).
    Для этого было применено известное решение, предложенное У.Юнгом и с успехом используемое здесь многими форумчанами. Речь идет про связку AD744-AD811(буфером) с отводом сигнала с выхода УН AD744.
    Здесь как раз пригодилась высокая перегрузочная способность входного каскада AD744, чтобы спокойно переваривать все, что недофильтровалось перед ним, а звучание AD811, включенного буфером, на мой вкус вообще одно из лучших.
    Учитывая величину размаха выходного тока pcm63 и величину резистора преобразования, Ку усилительного каскада пришлось поднять до прибл. +60 и пожертвовать 8дб уровня шумового пьедестала, который сейчас находится на уровне -120- 125дб.
    В ходе экспериментов тестировал несколько вариантов второго буферного усилителя: ad811, buf03, lh0033. Как ни странно самый чистый кристальный и тембрально богатый звук был получен с AD811, хотя на некоторых фонограммах кажется что эта связка играет чересчур детально, а использование LH0033 дает более "округлые" музыкальные образы при незначительном снижении разрешения.
    Для тех, кто захочет поэкспериментировать и повторить добавлю, что наилучшие результаты по качеству звучания получены с использованием металлофольгового резистора преобразования, полистирольных емкостей и правильно изготовленной индуктивности (на броневом магнитопроводе с воздушным зазором, виток к витку).
    Про звучание скажу (как бы это банально не прозвучало), что по сравнению с классическими выхлопами на ОУ, улучшилась детализация и глубина сцены, а звук "оторвался" от колонок. Появились нюансы, которых раньше просто не слышал.
    Ниже представлены фото макета и его спектры.
    Если где-то накосячил - буду рад конструктивной критике и предложениям .
    UPDATE: Подкорректировал разводку. Убрал неверно разведенный смд-конденсатор коррекции ad744. Все равно проще паять трухольным прямо на ноги 1 и 5 ОУ, как у меня изначально и было сделано. Добавил доп. отверстия в падах электролитов стабов, чтобы было понятнее куда паять перемычку при изготовлении ЛУТом. Скорректировал названия некоторых элементов, которые были неверными из-за копипаста
    UPDATE 2:
    Недавно опробовал несколько другой вариант выхлопа. Начальные установки были следующие:
    • Использование более прецизионного чем AD744 ОУ, некомпенсированного на Ку=1
    • Коррекция фильтра в сторону уменьшения спада АЧХ на ВЧ.
    • Фильтрация до преобразования тока в напряжение.
    В качестве ОУ был использован OPA637 (но также опробовались ADA4637-1 и ADA4627). Общий характер звучания поменялся в сторону большей легкости и прозрачности. На мой взгляд, исчезла некоторая гулкость на СЧ, отмеченная Максимoм (aka Antecom) и возможно глуховатость на ВЧ. По приборам, шумовой пьедестал ожидаемо опустился (за что и боролись ) и вылезли гармоники, которые за ним прятались.
    Стало ли лучше или хуже - пока ответить затрудняюсь. Нужно внимательнее послушать на разном материале, возможно дать послушать другим более опытным коллегам.
    Ниже привожу схему второго варианта, фото платы и спектры.
ID:	277056   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277054   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277055   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284791   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2017-02-02 22.13.42.JPG
ID:	285863   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290275   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось And$er; 29.03.2017 в 00:07.
    Александр.
  2. #961
    Астрахань
    По умолчанию Re: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    А как измерить индуктивность катушки? Допустим мне надо 75мкГ, есть арматура с подстроечным сердечником, намотал, ну пусть 30 витков, не важно, дальше что?
    Всякие китайские измерители погоду на марсе измеряют. Что есть: магазин сопротивлений, вольтметр (точный), генератор, осциллограф(с1-118). Осциллографом амплитуду измерять такая себе точность, вольтметром переменку, да на частоте, тоже кмк не точно будет. По хорошему выпрямить наверное надо и потом можно измерять.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #962
    Петербург
    "Не все йогурты одинаково полезны". (С) Не знаю, у меня из серии UT70 вполне себе точно измеряет. Проверял по образцовым индуктивностям. Ну и, наконец, можно рассчитать индуктивность цилиндрической катушки по известным формулам.
  4. #963
    Астрахань
    Интересно на 30-40кГц измерить, я своему не верю, мастеч5300
  5. #964
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Если нет прибора, то можно методом резонанса: берем точный конденсатор, соединяем его последовательно с неизвестной индуктивностью, подсоединяем это к генератору (его выходное сопротивление должно быть не нулевое, если это не так, то добавляем резистор в несколько сот Ом), на резонансный контур вешаем осциллограф, меняем частоту генератора и находим минимум по амплитуде на осце. Зафиксированную частоту измеряем частотомером (в крайнем случаи осцем). Из формулы w=1/(LC)^0,5 определяем L. Метод простой и достаточно точный как для радиолюбительства.
    С другой стороны, полно готовых вариантов типа такого http://imrad.com.ua/userdata/modules...598/CDRH74.pdf
    магнитоэкранированные, с малым активным сопротивлением. Я ставил, результат положительный.
    ---------- Сообщение добавлено 01:13 ---------- Предыдущее сообщение было 01:01 ----------
    У меня тоже измерял , но недолго. Причем, все остальные функции работают, но индуктивность/емкость накрылась быстро.
  6. #965
    включите индуктивность последовательно с точным резистором с известным сопротивлением и с помощью перестраиваемого генератора и осциллографа добейтесь одинаковых падений напряжений на индуктивности и резисторе.Потом пересчитайте на индуктивность. Точность сравнение амплитуд на экране осциллографа будет примерно 5-10%. Это будет точнее, чем расчет по размерам и числу витков.
  7. #966
    Резонансом точнее будет.
  8. #967
    Петербург
    Там есть нюанс: перед измерением ёмкости нужно обязательно разрядить её, иначе...
  9. #968
    Астрахань
    Ну понятно как хотя бы оценочно измерить, я наковырял дросселей с разных плат, на ферритовых стержнях, вот такие:
    Как думаете, пойдут такие? Еще есть небольшие альсиферные колечки, зеленые и желтые, что если на зеленом намотать?
  10. #969
    г. Киев
    Та да... судя по всему этот иначий вариант и случился.
    ---------- Сообщение добавлено 01:16 ---------- Предыдущее сообщение было 01:13 ----------
    Когда-то ставил подобные, вроде как неплохо было. Но они без экрана. Хорошо, если их собственный резонанс будет повыше.
  11. #970
    Астрахань
    Значит на попробовать сойдет, кстати магнитная экранировка кмк там не очень востребована, а медной фольгой я и сам могу заэкранировать.
    Набросал лпф стараясь максимально использовать имеющиеся номиналы, вроде неплохо должно получиться, ядумаю 4 порядок на 56к будет получше, его буду попробовать.
  12. #971
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Ну да, ну да.
    Если идеально ровно намотанные торы в питании - то ещё ладно, а если на разрезных сердечниках - от фона спасёт только толстый-толстый экран.
  13. #972
    Петербург
    Тут всё зависит от частоты помехи, поскольку она определяет глубину проникновения помехи в металл. Для 50 Гц обычный экран в виде медной фольги ничего не даёт, нужен экран с высоким мю и достаточной толщиной.
  14. #973
    Аватар для And$er
    г. Москва
    На самом деле наводки на катушку, даже экранированную и качественно изготовленную все равно видны. И нужно очень постараться, в том числе и в плане конструктива всего цапа, чтобы опустить их до приемлемого уровня, хотябы ниже -120db.
    Александр.
  15. #974
    Астрахань
    Если помеха (шум) не коррелирует с сигналом (музыкой) то ухо ее не воспринимает до определенных пределов. Мы же не измеритель делаем, -120 шум мне не нужен, достаточно и -90.
    Это ладно, а 4-й порядок не многовато?
    И еще, насчет i/v резистора, про металлофольгу знаю и даже есть кое что из rnc60, но есть у меня и проволочные переменники на 10к, если с них провод смотать, то отрезок в 20 Ом весьма короткий получится, противопоказания есть?
    Последний раз редактировалось Delta213; 06.03.2018 в 23:15.
  16. #975
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Есть. Зависит от сплава.
  17. #976
    г. Киев
    Многовато. Да и номиналы конденсаторов у вас великоваты. Правда, я не знаю какую конкретно схему вы планируете собрать, тогда можно будет что-то и обсуждать.
    ---------- Сообщение добавлено 01:16 ---------- Предыдущее сообщение было 01:10 ----------
    А есть какие-то противопоказания к применению индуктивностей из п. 964 ? Есть ли смысл мотать самому или искать дорогие вишиевские катушки, если доступны вот такие, размером с таблетку цитрамона и ценой в 25 рублей ? Вопрос ко всем.
  18. #977
    Астрахань
    Какой нужен?
  19. #978
    Харьков
    Какой нужен?
    Тот, который в качестве межблока хорошо звучит.
  20. #979
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Какой нужен?
    Как минимум - немагнитный.
  21. #980
    Петербург
    А есть какие-то противопоказания к применению индуктивностей из п. 964 ?... Вопрос ко всем.
    Применить, наверное, можно. Сомнение только в термостабильности этих дросселей.
    Кстати, можно попробовать применить ферритовые бусины подходящей марки. Они хороши тем, что не имеют витков и резонансов. Поскольку витков нет, нет и наводок на них. В рабочем диапазоне частот (полоса пропускания) они ведут себя как дроссель небольшого номинала, а вне этого диапазона они просто интенсивно поглощают сигнал (полоса поглощения).
