Страница 49 из 58 Первая ... 394748495051 ... Последняя
Показано с 961 по 980 из 1142
Тема: Вся правда об увеселителях!
    Армения, Гюмри
    По умолчанию Вся правда об увеселителях!
    в теме предлагаю
    1. показывать реальные измерения тех характеристик усилителей
    2. обсуждать их схемотехнику, удобства эксплуатации, ремонта и содержания
    3. делится впечатлениями
    П.с. цель создание базы данных всех имеющихся на рынке усилителей, чтобы легко сориентироваться что взять для конкретного случая использования...
  2. #961
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Re: Вся правда об увеселителях!
    Цитата Сообщение от Tonus Посмотреть сообщение
    Это как раз утрамбованные (сильно скомпрессированные) треки. Быстро утомляют, но зато громко звучат на слабых аппаратах, коих большинство. В противовес им треки с большим динамическим диапазоном, на большой громкости звучат очень круто, но требуют аппарата с большим хедрумом (запасом по пиковой мощности), что редкость.
    Какое соотношение пиковой мощности к долговременной нужно считать эталоном?
  3. #962
    Частый гость Аватар для Tonus
    14 дБ.
  4. #963
    14 дБ.
    Это в 10 раз? Образно возьмём усилитель с долговременной мощностью 100 Вт, то в коротком пике он должен иметь способность отдать 1 кВт? Откуда?)))
    Или я не правильно понимаю?))
  5. #964
    Завсегдатай Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Высыль, у тебя какой-то праздный интерес, ведь нет у тебя ни массива JBL, ни LA. А примеров, когда региональные прокатчики жидко обсирались на самопале, потом стали обсираться на фирме- да просто через раз, независимо от жанра и площадки. И наоборот, на одном и том же самопале JBL довольно большой и сложный коллектив DePhazz звучал великолепно, а гораздо более простой Мумитролль- рак уха и телефон на громкости 130 дб. Системные настройки неизменны, менялись лишь FOH коллективов, причем у ДеФазза- тоже наш, но эмигрант в ФРГ. "Вот и верь после этого людям, он ведь взял мои девичьи груди и узлом завязал на спине."-{C},народное.
  6. #965
    Это все современные проф усилители так сделаны. Они рассчитаны на музыкальный сигнал, имеют высокое выходное напряжение (большую пиковую мощность), но сравнительно слабый блок питания, поскольку большая долговременная мощность от них никогда не потребуется.
    https://www.youtube.com/watch?v=o-68znrpR-8
    Видео про сравнение усилителей от Dave Rat, при небольшой разнице в мощности на синусе - на музыкальном сигнале разница существенная.
    Последний раз редактировалось Tonus; 18.08.2024 в 17:08.
  7. #966
    Нижний Тагил, Russia
    vladimir sim, верно ли я понял: на самопальном JBL ДеФазз прозвучал благодаря звукорежиссёру из ФРГ, а Мумитроллем рулили наши?
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
  8. #967
    vladimir sim, довелось несколько лет назад услышать у нас перед драмтеатром на площади "Город 312" через Эльку. Впечатление было словно любительский коллектив из местного ДК звучит... Не знаю, кто рулил, но явно не эмигрант из ФРГ...
    А лет 16 назад там же ставили Эльку из Екб. И вот там я охреневал от давления сабов - на расстоянии 50-60 метров от низа было жутко некомфортно, там не только тактильно по телу чувствовалось давление, а и ушам больно было. Руки бы оторвал за такое...
  9. #968
    Это я понимаю. Так и есть в основном. В теории вроде бы все должно быть верно, но на практике это не совсем работает... Напряжение питания какое бы оно высокое не было, оно существенно проседает даже в среднечастотном диапазоне....
  10. #969
    Тonus, это заблуждение, посмотри блок питания Крест 9001- железяка 50 кГ либо Лаб 6400 FP- прямоход более 7 кВт
    Это современные? Хорошо, уточню - почти все современные проф усилители. Но зачем нужны такие блоки питания, если пик-фактор музыки, даже самой коммерческой попсы, порядка 9 дБ.
    ---------- Сообщение добавлено 17:26 ---------- Предыдущее сообщение было 17:22 ----------
    На практике работы на тех самых Powersoft - первыми всегда срабатывают пик-лимитеры, а до RMS лимитеров дело не доходит, даже на техно и дабстеп вечеринках. RMS лимитеры стоят на 9 дБ ниже пиковых.
  11. #970
    Про лимитеры это естественно.. Было бы странно, если было бы наоборот...
  12. #971
    Tonus, Антон, "их" тамошняя "толерантность" и до усилительного оборудования добралась. За бугром потребляемый ток одним усилителем ограничен законодательно током в 16, максимум 20 ампер. Правда, появились уже модели с трёхфазным питанием. Но и там блоки питания не рассчитаны на высокий пик-фактор. "Вот такая вот музыка, такая, блин, вечная молодость..." (С)
  13. #972
    vladimir sim, Вова, у тебя не спрашивали... Когда мне будет нужен твой совет, я напишу тебе в личку....
  14. #973
    vladimir sim, у Невы - трансы на железе ТС180 от телевизоров. А мощности заявленные и по 2 кВт на канал, и поболее даже есть. С этим как???
  15. #974
    В Васе реально ржачный силовик, это в 4киловаттном усилителе-то- торик с плохим охлаждением, тонким проводом и габариткой в районе 800ВА.Вот умора, я худею с этих украинских бутлегеров. Я тебе не Вова, ибо практически в деды гожусь. Тема не твоя, так что держи себя в рамках , здесь каждый может свободно излагать свое мнение.
    Вы батенька понятия не имеете даже приблизительно ничего о моих усилителях. По этому Ваша критика абсолютно безосновательна. Так что держите лучше себя в руках...
    Вместо внятно объяснить по существу вопроса, от Вас только ехидная насмешка и плевки ядом... Пересмотрите свое поведение. Будет так добры...
  16. #975
    vladimir sim, вот и я не понимаю такой "экономии" в Неве.
    А по Васиным усилкам - там плотность тока в обмотках вместо 3А недопустимо завышена до 8 -10А, что ведёт к просадкам по питанию, даже большие ёмкости батареи кондёров не спасают.
    Как по мне, лучший показатель качества усилителя - беспроблемная работа с живаго, впрочем, как и для акустики.
  17. #976
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Живаго - самый лёгкий режим для уся и самый тяжкий для подвесов динамиков из-за огромного пик-фактора.
    Много средней мощности не навалите (все клипы гореть будут), а на динамики прилетает полный размах усей пик-ту-пик
    В подавляющем большинстве случаев убьётся пищ (если там до 3" катуха).
  18. #977
    BesPav, при нормальном процессинге, RMS, PEAK и CLIP лимитерах всё работает адекватно. С хорошим давлением и долгой жизнью бошек.
  19. #978
    Зарегистрировался
    Цитата Сообщение от ipconfig Посмотреть сообщение
    да, валит хорошо)) это phd pd 2800 dsp. никто не подскажет, чем (софт) настраивать встроенный процессор? подключается по rs 232... распиновка не известна.. могу пофоткать сам проц
    Привет. Нашел софт чем управлять сие чудо? Тоже есть но не могу найти софт для настройки dsp.
    PHD PD2800DSP
  20. #979
    https://ru.china-sanway.com/DA32K4-2...589208078.html вот такие усилители кто-нибудь юзал?
  21. #980
    Зарегистрировался
    не верю 1U усилкам, как они могут охлаждаться и работать стабильно?!
    ---------- Сообщение добавлено 00:46 ---------- Предыдущее сообщение было 00:45 ----------
    народ помогите найти софт для PHD PD2800DSP, весь гугл перерыл и ничего не нашел((((
