Страница 49 из 65 Первая ... 39474849505159 ... Последняя
Показано с 961 по 980 из 1283
Тема: Проект Волжская Рысь, или Готовим LME49810, второй заход
    Саратов
    По умолчанию Проект Волжская Рысь, или Готовим LME49810, второй заход
    Эта тема призвана заполнить информационный вакуум, образовавшийся в старой ветке, посвященной драйверу ЛМЕ49810. Как показала история с нашумевшей эпопеей "ЛМ3886, второй заход" - форумчанам интересны ветки, где идет реальная работа, а не симуляторные мерянья пиписьками или теоретизирование, поэтому и появилась эта ветка.
    Итак, немного об истории проекта: после успешных экспериментов с ЛМ3886 мне захотелось двигаться дальше, и сделать усилитель, не уступающий A&R как по формальным показателям, так и по субъективному качеству звучания. В качестве консультанта согласился выступить Дима Андронников, за что ему огромнейшее человеческое спасибо! В результате недолгих обсуждений концепция выработалась следующая: использую ЛМЕ49810 в инвертирующем включении, с настолько низким Ку, какой получится без загрубления коррекции и снижения скорости. В качестве буфера перед ЛМЕ использую ОУ в неинвертирующем включении, выход ОУ умощняю транзисторным повторителем с динамической нагрузкой, как это сделано в ЦАП Lynx D29. В ВК используем старые добрые звуковые Санкены - они позволят использовать всего пару жирных 1216/2922 для работы на требуемой мощности в 60-70Вт на любую, даже самую мерзкую нагрузку с наикривейшим импедансом. Ну и как то само собой родилось название для проекта - "Волжская Рысь"
    Не буду утомлять читателя лишними подробностями, скажу лишь, что была разработана и изготовлена печатная плата первой версии усилителя, несущая на борту выпрямители, защиту и вообще вся из себя навороченная, как мне тогда казалось. Да, я старался, вкладывал душу и мозг, насколько он того позволял на тот момент.
    Получилось вот так:
    Мерялось оно так:
    Не впечатляет, правда?
    Тут то и пришла пора работы над ошибками. Началось чтение теории, макетирование, проверка прописных истин на пальцах и всякое такое. В результате, основная причина провала была выяснена, и я принялся за разработку второй (текущей) версии платы. Компоновка поменялась до невозможности, подход к проектированию был пересмотрен в корне, в результате получилось вот так:
    Понятно, что на фото не установлен еще ВК
    Макет второй версии усилителя выглядит на сегодняшний момент так:
    При работе от этого генератора УМ версии 2.0 показал такие результаты:
    Совсем другое дело, не находите?
    На сегодняшний день схемотехника выходного каскада и режимы немного изменились, текущая версия 2.3 показывает следующие результаты:
    Про звук - предварительное прослушивание одного канала выявило весомое преимущество "Волжской Рыси" над моим экземпляром A&R.
    Ремарка на полях: этот усилитель, в отличии от A&R, требует для своей сборки и настройки несколько бОльшую квалификацию сборщика. Это обусловлено, в частности, дискретным ВК на довольно шустрых транзисторах, который норовил засвистеть. Не имея хорошего генератора и осциллографа лучше за повторение не браться - будете разочарованы итоговым результатом
    Дополнение от 31.10.2013
    Проект полностью закончен, закрыт в корпус и прошел уже ряд прослушиваний в Саратове. Для набора статистики аппарат был передан в Москву, где сейчас ходит по рукам. Отзывы послушавших собираются в этой теме.
    Текущая версия проекта v.3.4, метрологически является точной копией финальной версии, описанной в этой ветке. Технически отличия от макета в том, что в аппарат добавлен софтстарт, селектор входов на 4 источника, защита от постоянки на выходе. Выглядит законченное устройство так:
    Последний раз редактировалось Romanoff; 14.04.2014 в 11:50.
  2. #961
    По умолчанию Re: Проект Волжская Рысь, или Готовим LME49810, второй заход
    Получил такие картинки:
    Поздравляю, эти картинки лучше предыдущих Коррекция сейчас какая? Илья, а была тобой зафиксирована разница в звучании с однополюсной и двухполюсной коррекцией в одном варианте схемотехники?
    ---------- Добавлено в 22:32 ---------- Предыдущее сообщение в 22:31 ----------
    Ну если ты знаешь как от него отказаться, и при этом поиметь нормальное согласование с любым РГ, тогда конечно.
    В неинвертирующем включении этот чип не очень?
  3. #962
    Саратов
    Зачем с любьім?
    Ну у меня, например, по прежнему осталась нелюбовь к релейным РГ. И как мне быть?
    Я описывал ее прошлый раз.
    По сути это ОУ, со всеми вытекающими...
  4. #963
    Теперь прочитал - ты добавил описание в пост немного позже и я уже этого не видел.
  5. #964
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Сделал из буфера повторитель, усиление ЛМЕ увеличил до 12. Получил такие картинки:
    Илья, жму руку - теперь картинки мну нравятся безо всяких оговорок.
    Очень интересно следить за развитием этой конструкции. Вот дождусь окончательной ревизии - и себе заделаю.
  6. #965
    РФ ЛНР
    Romanoff, как будет еще подход с измерениями, можно для общего развития нашего, зрителей-читателей, искажения на одном ватте и ниже. Все были на максимальной амплитуде, интересно, сохранится ли распределение гармоник " в районе тока покоя", 2*100мА на 6 ом и т. д. ?
  7. #966
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Romanoff, помучаешь готовый усь 60....80 Гц? Кстати, заодно бы и ЛМ3886 в таком режиме глянуть....
  8. #967
    Саратов
    Ну да, бывает у меня такое. Я и сейчас однозначно отдаю предпочтение нынешнему варианту с двухполюсной коррекцией.
    Ну вот видишь, как хорошо. Доделаю проект, повешу печатку в первый пост У меня правда сейчас в работе печатка заметно более продвинутая...
    То есть Вы предлагаете мне сделать очередной (и даже не один) комплект измерительных шнурочков с делителями для малых мощностей, чтобы удовлетворить Ваше же любопытство?
    Ну вот будет готовый усилитель, тогда может и помучаю. Сейчас, на фанерке, смысла особого нет.
    Есть у кого мысли, как угомонить БП компа? Палка в районе 40кГц - это полюбому его работа
  9. #968
    это да, мучать низкими частотами есть смысл только готовый
  10. #969
    Саратов
    Прилепил актуальную на сегодняшний момент схему Номиналы все посмотрел, вроде опечаток нет.
    А разве самому не любопьітно?
  12. #971
    Частый гость Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    Илья, R29,R30 не великоваты? Полосу пропускания выхода должны резать.
  13. #972
    Саратов
    И. ЗАМОТКИН, Игорь, их можно уменьшить, но не менее, чем до 27 Ом. При этом могут быть проблемы с локальным возбудом ВК, а на прямоугольнике разницы не видно ровным счетом никакой. При входной емкости 1216 в 500пФ срез получится в округе 6МГц, так что все не так страшно.
  14. #973
    город у моря
    Мммм... сделать компу линейный БП? Вообще, если держать отдельный комп только для измерений, без излишеств, то это не такая уж бредовая идея, как мне кажется. Хотя останется ещё даунстеп на матери...
  15. #974
    Кривий Ріг, Україна
    думаю проще всего LC режектор в питание на эту частоту, но идея максима лучше, хоть и сложнее
  16. #975
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Там вроде как частоты 100-200 кГц....
    надо в отдельную ветку
  17. #976
    Калуга
    Нет, как раз от 40.
    Так и делаю
    У меня для этих целей VIA EPIA старенькая
  18. #977
    Ивано-Франковск
    Нет, как раз от 40.
    Вьі путаєте - на матерях степдаун от 150кГЦ в современьіх и 500кГц норма - токи большие индуктивность маленькая
  19. #978
    Калуга
    Я про БП писал, не про DC-DC
  20. #979
    Екатеринбург
    А может это подвозбуд?
    ---------- Добавлено в 10:01 ---------- Предыдущее сообщение в 09:51 ----------
    Зависимость искажений от уровня вых. мощности даже в даташитах на интегральные м.с. усей приводят.
    Еще для интереса хотелось бы посмотреть спектр с выхода LMки (14 нога), дабы оценить с чем приходится бороться ООС.
    А также АЧХ на входе LMки (5 нога) дабы посмотреть глубину ООС во всей звуковой полосе...
  21. #980
    Саратов
    Именно поэтому эта палка там торчит, даже если выдрать из звуковухи все шнуры? Не надо меня совсем уж за идиота считать, ладно?
    Ну лично мне не вполне ясен один момент - на графиках THD vs Freq за 0дб принимается уровень основного тона на максимальной мощности, или для каждого значения мощности 0дБ сдвигается на текущий выходной уровень? Если 0дБ выставляется один раз по максимальной мощности, и от него все пляшется, то построить такой график нет проблем, если же для каждой точки требуется перекалибровка, то нунах такое любопытство.
    Если бы да кабы... Практическая ценность для моего случая в этом какая?
    Вчера потратил вечер на запуск второго канала и оптимизацию коррекции. Канал запустился с пинка, вообще без проблем, а вот с коррекцией вышло весьма интересно - наилучшая форма ПХ у буфера в результате получается если цепь ОС заменить на перемычку. В таком случае получаем апериодический процесс, фронт повторяет входной практически один в один. При такой дурной скорости буфера удалось чуть распустить коррекцию ЛМЕ, снизив номинал "большого" конденсатора до 150пФ.
    Спектры выложу чуть попозже, пусть немного погреется на Слипноте, хочу подстроить ток покоя перед замерами.
