Страница 49 из 56 Первая ... 394748495051 ... Последняя
Показано с 961 по 980 из 1112
Тема: АнтиСтаб: питание предов, выхлопов, ОУ и т.п.
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию АнтиСтаб: питание предов, выхлопов, ОУ и т.п.
    Наблюдая много шума по поводу нюансов применения в звуковых схемах "народных" стабилизаторов LM317/337 решил предложить к обсуждению альтернативный этому вариант питания маломощных аудиосхем, не требующих стабильного напряжения питания (а большинство таких устройств как-раз и не требует этой стабилизации). Схема является двухзвенным RC-фильтром, позволяющим получать на выходе требуемый в таких устройствах коэффициент пульсаций на уровне примерно 0,0001% (несложно и ещё ниже), что соответствует уровню -120 дБ. Это, так сказать, базовый вариант. Под схемой приведены формулы, позволяющие пересчитать номиналы под каждый конкретный случай.
    Ну и самое главное, за последние несколько лет я не раз уже убедился в ЗАМЕТНО ЛУЧШЕМ звучании (об этом позже) схем с таким принципом питания по-сравнению с питанием на 317/337 в классическом включении. Это были: пред на ОУ, дискретный выхлоп к ЦАПу, ламповые каскады.
    Поэтому есть предложение обсуждать в данной ветке плюсы/минусы подобных решений (без использования последовательных стабов).
Название:	Сглаживающий фильтр.GIF
  2. #961
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Re: АнтиСтаб: питание предов, выхлопов, ОУ и т.п.
    Цитата Сообщение от joda Посмотреть сообщение
    в десятки раз больше чем без транзистора.
    А без транзистора ты тоже включал зенер с током 1ма?
  3. #962
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    Нет, на него падали те же (как сейчас на транзистор) 30мА. (около 30...)
  4. #963
    МО Салтыковка
    jett, Пример, применения Вашей теории, на практике. БП без стабов!
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1354552174
    Андрей Константинович
  5. #964
    Павшинская пойма
    Можно ПП не показывать, я пробовал - мне понравилось
    С уважением Дмитрий.
  6. #965
    Аватар для jett
    г. Киев
    MAXIM_A, выглядит симпатично. Ну а в звуке-то есть прирост качества?
  7. #966
    МО Салтыковка
    Эти ПП ещё в процессе изготовления, а в макетных платах работают шесть источников в одном усилителе. Звук стал очень хорош...
  8. #967
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Мммдаааааа.Деградация
  9. #968
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Mazila, почему? Особенности звуковосприятия у всех есть.
  10. #969
    Аватар для jett
    г. Киев
    Mazila, а какие просветлённые идеи будут у тебя?
  11. #970
    г. Омск
    Есть годами проверенные стандартные технические решения для повышения качества питания УМ в том числе (разделение питания усилителя напряжения и выходного каскада например дает существенный прирост в качестве для усей кл. АБ, Б). Существуют также для других решений прецизионные опоры (источники опорного напряжения) с низким уровнем шумов и дрейфом (что бы вокруг стабилитрона не плясать с бубном). В ответственных местах питание должно быть стабилизировано и иметь высокий коэф. подавления пульсаций в широком диапазоне частот!!! И только после....., желающий могут городить огород с RC цепями и то осторожно в зависимости от характера нагрузки.
    Как то так....)
    Последний раз редактировалось Mazila; 09.12.2012 в 08:49.
  12. #971
    Частый гость Аватар для caligula73
    jett, по схеме из первого поста R1-R6. могут ли эти резисторы влиять на АЧХ такого буфера ?
  13. #972
    Аватар для jett
    г. Киев
    caligula73, нет, конечно. Они влияют только на коэф. подавления пульсаций питающего напряжения и само, полученное на выходе, напряжение питания. Вот исходя из этих условий их и нужно выбирать, формулы под схемой. Начать надо с тока потребления и напряжения питания этого "тепленького" буфера.
  14. #973
    нет, конечно.
    видимо показалось.
  15. #974
    Попробывал я запитать выхлоп D47 в обход штатных стабов от нестабилизированного источника. Звучание заметно меняется, легкость и естественность звучания улучшается, однако бас становится менее плотным и весомым, хуже его артикуляция. На мой вкус ситуация улучшается если в первичном источнике использовать хорошую емкость от 47 тыс. мкф и выше.
  16. #975
    Я тоже разлюбил стабы. И параллельные, и последовательные. Ёмкость побольше и возле ног микросхемы, шунтик, да аккумуляторы. Чтоб в цепях питания не было лишних полупроводников.
    Появляется Простота.
  17. #976
    До первого скачка напряжения в сети. При введении защиты от перенапряжения или резкого уменьшения вся простота куда то улетучится.
    С уважением Максим.
  18. #977
    Т.е. всякого рода искажений больше.
  19. #978
    Ага, прямо как в твоем фолловере
    ---------- Добавлено в 13:26 ---------- Предыдущее сообщение в 13:18 ----------
    К примеру максимальное напряжение питаня ОУ выхлопа до +/-20В, предположим что они питаются от нестабилизированного источник +/-12В, чтобы превысить максимально допутимое напряжение - в сети должно скакнуть выше 300В АС. Такое если и бывает то крайне редко, от таких ситуаций вполне спасает комбинация варистор-предохранитель.
  20. #979
    Ты меня с кем-то перепутал - меня нет фолловера.
  21. #980
    Ну или ZEN, по большому счету один хрен - искажений хоть отбавляй Так ведь нравился звук, Alex?
