Страница 49 из 52 Первая ... 394748495051 ... Последняя
Показано с 961 по 980 из 1030
Тема: Новые работы С.Д.Батя
    Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    По умолчанию Новые работы С.Д.Батя
    https://www.vegalab.ru/content/view/232/56/
    Огромное спасибо Сергею Давыдовичу за интересные и поучительные статьи.
    Слушал все представленные мониторы. Больше понравился монитор на металлических динамиках. Особое внимание обратил бы на отличное согласование басового звена на 1209 с мониторами даже в "пассивном варианте" и отличные субъективные впечатления от баса. Единственное что мешало - неустранимый "стояк" пол - потолок (насколько помню , 50 Гц)
    По-моему, Сергей Давыдович проделал огромную работу и , как всегда, написал отличную статью с максимумом измерений и их объективной оценкой , но, как человек интеллигентный и скромный, он достаточно скептически оценил свои работы, хотя они , несмотря на достаточно недорогие комплектующие, на мой взгляд, намного превосходят большинство того , что было представлено на последних выставках РосХайЭнда и многие промышленные брэндовые образцы.
    С уважением, Олег.
  2. #961
    По умолчанию Re: Новые работы С.Д.Батя
    Синтепон надо не на стенки. В СЧ побольше, а на НЧ немного.
    Георгий Крылов
  3. #962
    А я видел народ еще оклеивает чем-то блестящим - вибропоглотитель? Его надо клеить? Какой лучше и куда?
    Что касается синтепона, как я понял, в СЧ бокс надо полностью заполнить распушоным куском. А вот основной корпус как заполнять?
    Кроссовер я собираюсь поставить строго напротив дырки НЧ на заднюю стенку. Еще 1 вариант - прикрутить плату на дно, но мне кажется это хуже, т. к. детали будут ближе к динамику = > сильнее влияние магнита и металла на катушки и еще детали будут как бы в струе выходящего с обратной стороны НЧ динамика воздуха.
  4. #963
    В СЧ боксе заполнение процентов на 70, только у самого динамика оставьте место. А в НЧ нужно кусок размером примерно 200х300мм, так, чтобы между ФИ и динамиком не было синтепона. Если ФИ сзади, то сделать дырку с синтепоне и надеть на ФИ. Сам кусок вертикально доль задней стенки, но не впритык.
    Бать на даче, так что, сорри, что лезу со своими советами, но думаю, что он не сильно от меня бы отличался в рекомендациях.
    Динамики ставьте на прокладки. Фазик пластилином загерметизируйте изнутри.
    Вибропоглотитель на стенки не нужен - корпус небольшой. Там все равно должна быть распорка.
    Позади НЧ - хорошее место для кросса. Если не лезет, то можно разбить на две доски кросс - он довольно большой.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 19.08.2015 в 13:53.
    Георгий Крылов
  5. #964
    Распорка у меня будет - продолжение дня СЧ-бокса и в ней 2 дырки, такие, что "перемычки" остаются по 20 мм.
    Поскольку плата кроссовера на задней стенке, получается, что приедтся положить 2 куска синтепона. Один буквой U на дне с заходом на боковые стенки, а 2-й - как Вы предлагаете, надеть на ФИ. А может лучше верхний кусок тоже буквой U сделать, только перевернутой вверх ногами?
    Кросс вроде влезет. Плата выходит где-то 180х150 - старался ужимал. Когда дырки выпилю попробую примерить модель из картонки - пройдет или не пройдет.
  6. #965
    На задней стенке - и хорошо. Она как раз закроется синтепоном. 2 куска не нужно.
    Георгий Крылов
  7. #966
    г.Москва
    Георгий, спасибо за пояснения.
    С уважением, С.Бать.
  8. #967
    Ящики почти собрал - осталось только склеить.
    Вот синтепон примерил:
    Вопросы, собственно, на картинке - как лучше разложить синтепон в верхней части колонки?
  9. #968
    А в средней перегородке есть отверстие? Если есть, то левый кусок синтепона растянуть в правый отсек тоже, до фазика примерно.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 11.08.2015 в 00:33.
    Георгий Крылов
  10. #969
    Кончено есть. Они видны на двух других фотках.
    Допустим я растяну левый кусок. А то, что я нарисовал на фотке цветом надо делать? Я просто не стал не разобравшись сразу нарезать сентипон, а тот кусок, что засунут слева - это кусок для СЧ-бокса 2-й колонки - всунул просто чтоб примерить как все будет.
    Пока я понял такие правила:
    1) На пути от задней поверхности диффузора НЧ до ФИ синтепона быть не должно. Соответственно, кусок слева должен заканчиваться ДО магнита динамика.
    2) В весь корпус, в отличие от СЧ-бокса, слишком много синтепона пихать нельзя. А вот какое количество оптимально?
    Видел на фотках когда все внутренние стенки корпуса оклеивают одним слоем синтепона, видел когда на фазик одевают "шубку" из него.
    Да, в СЧ бокс я немного напихал?
  11. #970
    flipper
    По моему и нескольких других людей опыту, работавших с достаточно качественными нч головками, НЧ бокс необходимо обшить чем то типа войлока. Иначе НЧ будет играть несколько навязчиво. А после уже с синтепоном работать.
    Последний раз редактировалось flipper; 11.08.2015 в 11:36.
  12. #971
    Частый гость Аватар для telemaster2007
    Вообще насколько я знаю количество звукопоглощающего материала должно быть строго определённое количество.
    Подбирается при настройке акустики. Закрыть порт фазоинвертора и измерить резонансную частоту динамика в закрытом ящике - можно с помощью мультиметра определить (ищи методику в интеренте, писать долго). Далее можно через порт фазоинвертора открыв добавлять звукопоглащающий материал, потом фазик закрываем меряем резонасную част. в закрытом корпусе (итак потихоньку добавляем и меряем пока резонансная частота дина в закрытом корпусе не перестанет уменьшатся). Как только резонансная част. уже не уменьшается - значит звукопоглатителя больше не нужно. Отрываем калонку и равномерно распределяем звукопоглатитель внутри. Далее герметично скручиваем калонку и занимаемся настройкой фазоинвертора.
  13. #972
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    Инструкция как превратить колонку в "калонку"
    Не бойтесь совершенства, вам никогда его не достичь. © Salvador Dali
  14. #973
    Это же телемастер, а про "калонки" прочитал в "интеренте".
  15. #974
    Это трехполоска, басовый отсек мелкий, стоячие волны все высоко и слабо выражены.
    Поэтому синтепона много не нужно.
    Возможно, если его вообще не использовать, то не будет слышно грязи. Но для успокоения можно сделать, как я написал. Того, что на фото, даже многовато.
    Георгий Крылов
  16. #975
    Скажите, а провода 0,5 мм2 достаточно для соединения СЧ и ВЧ с кроссовером?
    На НЧ хочу поставить 2,5мм2
  17. #976
    Частый гость Аватар для sid2612
    поставить конечно можно, но в такой АС это несерьезно.
    Лучше пишите на Whatsap - +79119282989. Или на почту slinde@mail.ru
    С уважением. Вячеслав. www.illuminati.spb.ru
    DUNE HD Ultra Vision 4K- Nordost Odin XLR - Pass 60.5- Nordost Odin - ILLUMINATI EUPHORIA
  18. #977
    3 ампера а держит сечение 0.5 мм2. А СЧ/ВЧ такой ток потребляют?
  19. #978
    Ну если вы чайник собираетесь вскипятить, то вопросов нет.
  20. #979
    flipper
    С чайником как раз есть, там 10А нужно.
  21. #980
    Тогда закономерный вопрос: а какие минимальные сечения требуются чтоб было серьезно?
