Страница 49 из 55 Первая ... 394748495051 ... Последняя
Показано с 961 по 980 из 1094
Тема: Кассетные магнитофоны Pioneer
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Pioneer
    Совсем магнитифонный раздел зачах а ведь ещё даже не вспомнили самую интересную хайфайную фирму золотой эры звука - Pioneer Предлагаю высказываться тут всем о кассетных магнитофонах этой фирмы, с фотографиями и предложениям по их модернизации и улучшению.
    С недельку назад удалось приобрести Pioneer CT-A9X в хорошем состоянии за $300 + 30 за доставку. Плюс за эти же деньги ожидается комплект новых пассиков, который сейчас в пути.
    Дека впечатляет сразу и всем. ЛПМ имеет 3 мотора, ДД на тонвал, безщёточный на подкатушечники и третий на кассетоприёмник. Механизм работает тихо, чётко и аккуратно, имеет прекрасную конструкцию и компактные размеры. Кассетоприёмник открывается мягко, а вставленная кассета автоматически активизирует его закрытие. Если корпус кассеты слишком прозрачный и сенсор не в состоянии определить наличие её в касетоприёмнике, то достаточно нажать любую кнопку, плей, стоп, перемотка ... и дверца сама закроется и включится плей, стоп, перемотка ...
    Голова sendust ribbon - следов износа не видно. Рабочий зазор воспроизводящей головки - 0.6 мкм.
    Звучит очень прилично, правда звук немного плавает и иногда на верхнем индикаторе не включаются три полоски. Думаю обе проблемы кроются в плохих контактах разъёмов или в пассике и ключе. Других проблем не замечено, но подстройка, судя по ленте уровня, понадобится.
    Снял АЧХ на трёх разных режимах AUTO BLE (bias, level, eq): under, peak, over. Первый график - звуковая карта (AUDIOTRAK PRODIGY HD2 ADVANCE на 96/16), видно что у неё самой завал -2 дб уже на 20кГц. Видимо надо поискать инструмент получше.
    Пока в планах только заменить коммутаторы 4066 на релюшки и может быть сделать обход долби. Покупкой очень доволен.
    Тут есть ещё фотки: https://picasaweb.google.com/1104973...eat=directlink
Название:	Pioneer CT-A9X_as_is.PNG
ID:	142549   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142550   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142551   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142553   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142554   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142555   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142559   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142561   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #961
    Частый гость Аватар для Alec
    Саранск
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Pioneer
    Неверное чувство. По настройкам вопросов не возникает - один канал идеально выставляется. Проблемы только с левым.
  3. #962
    Alec, на схеме какой номинал параллельно голове, наверное пик 220? Попробуйте параллельно припаять 47 пФ, посмотрите результат, как измениться АЧХ
    Андрей
  4. #963
    РФ Саратов
    Цитата Сообщение от Alec Посмотреть сообщение
    конструкция головы позволяет такое сделать?
    Не совсем умелыми руками можно натворить чего угодно, я не про головку а в общем смысле. Про головку не скажу, фотка мутная, верхняя более понятна по ней уже написал, на нижнем видно только что голова грязная.
    Ну,да,намагничен один канал - интересно каким образом..
    Касанием металлическим предметом при чистке, элементарно.
    Цитата Сообщение от GrundigCCF Посмотреть сообщение
    Я имел ввиду неплотный прижим с края
    про край можно забыть, аппарат с закрытым трактом, достаточно подушки в центре, к краям головки лента прилегать не должна.
    ---------- Сообщение добавлено 21:43 ---------- Предыдущее сообщение было 21:41 ----------
    Не советую трогать конденсаторы, это в самую последнюю очередь и то под вопросом.
  5. #964
    Я давно подозревал,что вы никакого отношения к магнитной записи не имеете - теперь убедился окончательно...
    P.S.При чистке "металлическим предметом"....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  6. #965
    Саранск
    150пФ, буду пробовать
    Верхняя тоже, оказалось, не показательна - блики какие то были, ракурс решает:
    Какие последствия могут быть?
  7. #966
    Частый гость Аватар для Pazx
    Россия, ДФО
    А есть смысл? Я вот не понял где у него проблема: при записи или при воспроизведении.
  8. #967
    При воспроизведении. Записанную на другом аппарате так валит по ЛК. На данный момент выводы такие.
    Андрей
  9. #968
    Россия, ДФО
    Ну как бы да, но по идее шлифовать или менять голову. Хотя шлифовка тоже вещь такая.
  10. #969
    Частый гость Аватар для Lapa
    Так на контрольных точках УВ тр.21, 22 что твориться ?
  11. #970
    Саранск
    В целом к УВ нареканий нет - АЧХ ровная по обоим каналам. Или вы о чем то другом?
    Последний раз редактировалось Alec; 23.05.2024 в 14:54.
  12. #971
    Если вы говорите про УВ то,он должен иметь АЧХ RIAA,для той головы,которая применена....
    P.S.Головка является "магнитным датчиком" с соответствующей характеристикой...
    Всем - не хворать!
  13. #972
    Саранск
    Да, это понятно.
  14. #973
    РФ Саратов
    Теперь пытаемся понять написанное-
    ---------- Сообщение добавлено 20:55 ---------- Предыдущее сообщение было 20:48 ----------
    блики какие то были
    Спасибо, на этой фотке бликов нет, головка без дефекта и следов большого износа. Всё-же советую размагнитить, хотя-бы для того чтобы исключить это как возможную причину.
    И не мешало-бы проверить настройку фильтра L103 и установку высоты головы.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Konkere; 23.05.2024 в 23:15.
  15. #974
    Саранск
    Голова размагничена. Фильтр проверю когда придет заказанный милливольтметр способный измерять на таких частотах, но это для перестраховки, думаю не в нем дело - несколько опытов и замеров показали, что с подмагничиванием, УВ и УЗ все в порядке.
    По поводу высоты - все винты были в заводском лаке, могли на заводе неверно выставить? Видео прохождения ленты тут выкладывал
  16. #975
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    На видео не понятно как идёт лента по стирающей головке (не в фокусе), но похоже что по краю? Заводские настройки делаются с новыми роликами при отсутствии износа в подшипниках.
    https://youtu.be/RgiEkbNI_1Q?feature=shared
  17. #976
    РФ Саратов
    Любой мультметр на это способен, там не нужна абсолютная точность измерения.
    Не думаю, но на видео тот самый задний край ленты не видно, хотя косвенно это можно увидеть на царапинах которые лента пропиливает на "рогах"
  18. #977
    Саранск
    проверить установку высоты головы.
    хочу отметить исходное положение и попробовать покрутить, подскажите есть ли там какие то нюансы, просто отверткой плоской регулируется?
    Upd: неактуально, разобрался. Там трубка, похоже, в клею - гайку откручиваешь, а блок головок не отходит вслед за ней.. поэтому регулировка пока под вопросом..
    Последний раз редактировалось Alec; 25.05.2024 в 19:31.
  19. #978
    РФ Саратов
    Мне самому этого делать не приходилось, рисунок из сервис мануала и там вроде понятно нарисовано как регулировать и для чего, 1- чтобы лента была по центру, 2- чтобы не подминался край ленты (что может влиять на первый канал).
  20. #979
    Надергал картинок с дружественного форума, которые показывают, что "с завода" бывает не все хорошо.Нажмите на изображение для увеличения.
    Андрей
  21. #980
    Саранск
    Да, тоже нашел информацию о том, что очень часто высоту приходится регулировать после заводских настроек. Но отрегулировать пока не смог поскольку трубка, похоже, приклеилась к направляющему стержню, также частая проблема.. Т.е. регулировочная гайка откручивается свободно, но блок головок за ней не отходит и наоборот - при закручивании требуется большое усилие, тут есть риск, что стержень от пластикового основания отвалится. Надо чем то размочить.
Название:	Механизм регулировки высоты.JPG
