Страница 49 из 50 Первая ... 3947484950 Последняя
Показано с 961 по 980 из 982
Тема: Помогите с УМЗЧ с глубокой ООС И. Акулиничева
    Аватар для stanislau
    По умолчанию Помогите с УМЗЧ с глубокой ООС И. Акулиничева
    Я хотел собрать УМЗЧ с глубокой ООС И. Акулиничева Радио №10 1989г, отзывы о звучании этого усилителя в основном положительные. Но есть проблема-печатная плата.Автор собирал усилитель навесным монтажом,поэтому печатную плату не разрабатывал. В журнале Радио(кажется №8 1990) печатался вариант пп,но у людей которые собирали усилитель на этой плате возникали возбуды, кому удавалось их победить, а кому и нет.Также где-то читал, что при реализации усилителя на пп возрастали искажения т.е. ухудшалось качество звука по сравнению с навесным монтажом, хотя этот факт может и обусловлен неудачной пп. Поэтому у меня два вопроса: возможно ли собрать данный усилитель с заявленными характеристиками на печатной плате; может быть у кого-нибудь есть проверенная пп, кто-нибудь проводил измерения, сравнения усилителя собранного на плате и собранного навесным монтажом или кто-нибудь может развести плату для данного усилителя?
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=21&Itemid=52
    Последний раз редактировалось stanislau; 04.06.2011 в 02:15.
  2. #961
    По умолчанию Re: Помогите с УМЗЧ с глубокой ООС И. Акулиничева
    nemoli, тут латералы на выходе что великолепно но дорого,а вот на вход лучше дифф с токовым зеркалом в инверте,для оосника это намного лучше,и в драйвер КТ602Б у него малые емкости ну или буржуйский какой от видеоусилителей
    ---------- Сообщение добавлено 11:55 ---------- Предыдущее сообщение было 11:53 ----------
    Ага, вспомни макс КПД в АВ на какой мощности?
    да все это не страшно,это не А класс,ну чуть больше радиатор зато перегрузочная способность выше и можно нагрузку хоть 32ом цеплять
  3. #962
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Цитата Сообщение от Витюшка Посмотреть сообщение
    А как Вам элемент вот такого творчества?УМЗЧ с глубокой 2020г. с PLIL.pdf
    Неплохо, только разогнутый дифф не очень, да и разный он - Шиклаи и обычный
    Но зачем греть-то?
    Цитата Сообщение от nemoli Посмотреть сообщение
    А что скажут знатоки про схему с соседнего форума? Как альтернатива худу?
    Термор налицо
    5.6к в базе зачем?
    выходной кондер ОООС не охвачен
  4. #963
    Но зачем греть-то?
    ну дак сказал же чтобы запас был и спектр красивый при 15вт,а если сопротивление нагрузки поднять еще дополнительно искажения снизить
    ---------- Сообщение добавлено 12:05 ---------- Предыдущее сообщение было 12:04 ----------
    5.6к в базе зачем?
    наверное свистит
  5. #964
    от напряжения питания не зависит
  6. #965
    а чем диффкаскад с ТЗ не нравится?линейность высокая, легко балансируется ,деталей минимум
    ---------- Сообщение добавлено 12:11 ---------- Предыдущее сообщение было 12:10 ----------
    да ну?????
    чего ж вы в соседней теме каменному драйверу аж 200в питания суете?
    выше питание меньше миллеры эрли итд
    кста вы писали чушь про пробуждение миллера во входном дифф каскааде при применении полевика в нагрузке,так вот отвечу-напряжения большие(К-Б и К-Э) а амплитуда на выходе диффкаскада меньше полувольта(даже с мосфетом в нагрузке) это не УН,так что миллер даже глаз не приоткроет
  7. #966
    у разогнутого как раз не высокая
    ---------- Сообщение добавлено 14:13 ---------- Предыдущее сообщение было 14:13 ----------
    да ну?????
    ну да
  8. #967
    ну так зачем он нужен? в этой схеме,поставить обычный дифф с ТЗ проще и лучше
    ну да
    что да ?чем недогруженнее усилитель тем нечетные гармошки меньше и четные тоже
  9. #968
    Я-то как раз не сую. И другим не советую
    А причем здесь напряжение питания?
    Вопрос не ко мне
    пол-вольта - это много. это вы сейчас пишете чушь про зависимость миллера от напряжения питания
  10. #969
    нет но Вы согласны что питание 60в лучше чем 40в в плане искажений всех мастей
    при одинаковой вых мощности те Куодинаковый,входной и выходной сигнал одинаковый по величине
  11. #970
    Не согласен. Если усь кажет уменьшение гармошек - значит он плохо спроектирован (косвенно - см интермодуляцию по питанию). А нормальный усь должен держать гармошки до напряжения насыщения выходников
  12. #971
    вы издеваетесь???УНу комфортнее,спектр посмотрите
    при большом постоянном напряжении между электродами (десятки вольт) емкость (паразитная мала) и эти полвольта(это на самом максимуме обычно меньше)рояля не играют,это вам не УН где напряжение гуляет от шины до шины
    ---------- Сообщение добавлено 12:39 ---------- Предыдущее сообщение было 12:38 ----------
    не согласен
    это ваша проблема,не позорьтесь
    ---------- Сообщение добавлено 12:45 ---------- Предыдущее сообщение было 12:39 ----------
    я про спектр говорю и с большим питанием при одинаковом размахе на выходе он всегда лучше ,не надо ляля не позорьтесь
    ---------- Сообщение добавлено 12:50 ---------- Предыдущее сообщение было 12:45 ----------
    а нука киньте схемку нормального уся с питанием 20в и его же с при 60в и спектры при выходном напряжении 9в
  13. #972
    Дак не ставьте УН под полное выходное напряжение! Посмотри у SAPRa
    у-у-у, как все запущено... И полюс сам собой выше поднимается, да?
    у SAPRa, у Жуковского
    для меня - не проблема
    Ты не поверишь, но можно собрать усь, где напряжение на УНе не гуляет от шины до шины!
    играют, посмотри как строится Линн (хотя бы у Селфа), и что такое расщепление полюсов
  14. #973
    не надо общих фраз иначе вы просто болтун,спектры в студию при питании 20 и пусть даже 40в у одинакового усилителя при одинаковом размахе на выходе,без двухэтажного питания
    что куда подымается?полюс с мосфетом в драйвере ниже,но общее усиление намного больше даже на 20кгц.чем с биполяром,а на нч намного больше,а миллер у диффкаскада ничтожен в обеих случаях и незачем усложнять на пустом месте
    ---------- Сообщение добавлено 13:23 ---------- Предыдущее сообщение было 13:17 ----------
    да все эти мансы со следящим питанием я видел,не надо оно если транзисторы в уне нормальные с малыми емкостями,незачем усложнять
    ну даже со следящим питанием усилитель с вдвое меньшим питанием(общим) будет хуже и не звизди
    ---------- Сообщение добавлено 13:26 ---------- Предыдущее сообщение было 13:23 ----------
    fakel, надоел уже ,иди вон с хеннадием полайся мне незачем на тебя время тратить
  15. #974
    Я тебе ничего не должен, не правда ли?
    Ничего у тебя не подымается уже Я написал, где что искать, повторять не буду
    Ты слишком категоричен. Оно не на пользу
    Не отвечай на мои сообщения и все. Сам иди куда подальше
  16. #975
    fakel, передаю факел Хеннадию
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 07.09.2020 в 14:30.
  17. #976
    fakel, а зачем Худу комплиментарные выходники. ВК работает в классеА, транзисторы открыта для обоих полуволн и вместе усиливают как положительную волну так и отрицательную. В классе АВ или В там без вопросов нужны комплиментарные транзисторы.
  18. #977
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По теме. Почти Акулиничев, но с половиками в выхлопе. Чуть доработать, будет неплохо работать на всю полосу.
  19. #978
    mailrenko, у оригинального Худа действительно слабоват вых каскад,плохо работает на 4ом,если делать худа то только с повышенным током драйвера
    вот хороший проверенный в железе усилитель с тройкой на выходе .есть и квазикомплиментарный вариант,хорошая печатка https://forum.cxem.net/index.php?/to...8%D0%BD%D0%BD/
    смотрите упрощенный вариант
  20. #979
    Да, спасибо, мельком глянул - интересно. Потом всё перечитаю. У меня нагрузка 8ом., если это что то меняет. Ну, а что изменить чтобы был повышенный ток драйвера?
  21. #980
    ---------- Сообщение добавлено 21:47 ---------- Предыдущее сообщение было 21:41 ----------
    в какой схеме худа?
    я же дал схему в 955 посте,там повышены токи драйвера и входного каскада
