Страница 49 из 154 Первая ... 39474849505159 ... Последняя
Показано с 961 по 980 из 3077
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #961
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Ну да, хороших цапов должно быть много
    А еще один фламенко покупать жаба не позволяет
  3. #962
    Moscow
    Если хороших, то лучше квадратную шину вывести наружу транзитом во внешний ЦАП.
  4. #963
    Нет, ковырять цап не хочу из принципа.
  5. #964
    Цитата Сообщение от Hetzer Посмотреть сообщение
    А можно отдельно транспорт без цапа включить и проверить?
    Ответьте пожалуйста.
  6. #965
    Завсегдатай Аватар для aal
    Хочу сделать Фламенко еще и SPDIF транспортом.
    ИМХО на третьем слайде выкинь 04 и вперёд
  7. #966
    Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    А что там проверять то, без цапы? Ну можно установить перемычку питания от USB (джампер SW POW) и воткнуть в комп. Система определит устройство USB-audio или что то в это роде.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  8. #967
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Цитата Сообщение от Василий Н. Посмотреть сообщение
    Ага, пасиб, посетила та же свежая мысль насчёт RTFM!
    "Запускаем установленный foobar2000. Заходим в меню File\Preferences\Tools\SACD. Там выставляем параметры частоты – 88200(176400), режим – Floating-Point. Значение PCM Volume должно быть установлено на 0."
    Тогда усё на Flamenco льётся как надо! Супер!
    Про конвертацию SACD можно почитать тут:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....BF%D0%B5/page5
  9. #968
    ага и еще такт подать на 74-ку
    будет ваще супер
    а вообще поиск рулит, Никитин давал схемьі, живьіе и рабочие.
  10. #969
    Потянет ли стандартный выход такую нагрузку? vd_two, к примеру, использовал шинный формирователь https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1254557186
    А Вадим советует по 3 инвертора на сторону http://audioportal.su/showpost.php?p...9&postcount=30
    Какой такой такт? Все подано - нет?
    Чтобы не работало это постараться надо. А вот как работает - другой вопрос.
    Последний раз редактировалось steel_monkey; 27.11.2011 в 14:30.
  11. #970
    из Сумеречной зоны
    steel_monkey - зачем делить на 2 готовый S/P DIF сигнал м/с 74НС74?
    Дифференциальный выход делается не так.
    В третьей схеме выкидывайте 74, а формирователя на 04 хватит.
    Вспомнил!
    И на плате генов Алексея (aal), и Алесея (energetik) уже разведён выход S/P DIF - нужно только деталюшки запаять!
    М/С S/P DIF передатчика - DIT4192, устроит?
    Последний раз редактировалось Alex-master; 27.11.2011 в 15:05.
  12. #971
    Второй сигнал (-Q) это инверсия. Насколько я себе представляю, такое включение - между двумя выходами- минимизирует помехи по питанию, так как суммарный ток всегда постоянен.
    Если Вы имеете в виду AES/EBU, то абсолютно согласен, что не так. Только мне он не нужен.
    Как это выкидывать : , в реклоке SPDIF сигнала вся суть.
    Вспомнил!
    Думаю нет, так как генератор уже есть, а размеры платы необходимо минимизировать чтобы все влезло в корпус.
  13. #972
    из Сумеречной зоны
    В том то и дело что 74НС74 - это триггер, делитель на два, как К155ТМ2 (чтоб понятно).
    У вас S/P DIF был на несущей, допустим, 11 МГЦ, а после 74НС74 будет на 5,5 МГц!
    А что, в CS8406 реклок не делается? Всё там уже есть.
  14. #973
    В первую очередь это D-тригер, а уж как его включить... Предлагается на D подать спдиф, а на С мастерклок - в итоге пересинхронизируем поток, минимизируем помех по питанию, умощняем спдиф выход. Просто транс будет нужен с ослаблением в 2..4 раза и соответственно перерасчитываются резисторы.
  15. #974
    из Сумеречной зоны
    А разве CS8406 не достаточно?
  16. #975
    вариантов много, я так например на WM8804 спдиф вьіход делаю.
    ну а собственно вьіходньіе цепи гдето воттак Вложение 140571
  17. #976
    из Сумеречной зоны
    Вот кстати Flamenсo можно и в таком варианте использовать: http://pccar.ru/showthread.php?t=15052
    Не понятно только, есть ли поддержка 24бит и 96 кГц?
    Последний раз редактировалось Alex-master; 04.12.2011 в 12:00.
  18. #977
    Новичок Аватар для diman_dk
    Кто к каким цапам цеплял фламенко? В частности интересует связка с tda1541 с подключением синронизации...
  19. #978
    energy audio
    Россия, Тула
    Фламенко можно подключить непосредственно к TDA1541. Естественно нужен ещё хотя-бы один генератор мастеклока.
  20. #979
    Регистрация не подтверждена Аватар для Neco.
    Я пробовал с разными, в частности с Wolfson wm8740/1 ,Crystal cs4390/8,AD ad1853...
    С 1541А работает замечательно, и на 44.1 и на 96, единственное я пользую реклок.
  21. #980
    Народ , не могу запустить Фламенко с плойтек под 32битной семеркой , может кто сталкивался ? Уже и сам менял vid/pid и ТС давал 100% работающие "дрова" все бестолку.
