Страница 49 из 561 Первая ... 39474849505159 ... Последняя
Показано с 961 по 980 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #961
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Цитата Сообщение от Canonofil Посмотреть сообщение
    Народ, если кто вдруг мотал или заказывал транс, дайте плиз параметры намотки, а то ТА196 не найти, а связываться с двумя отдельными на канал не очень хочется...
    Я покупал здесь: http://www.erk.su , у них не было сдачи и 20 рублей даже скинули. Так что получилось по 300 р.
  3. #962
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Цитата Сообщение от renovator Посмотреть сообщение
    выкроил время и внес ваши коррективы в разводку
    думаю при расположении транзисторов в линию, лучше использовать всё-таки более свернутый выходной каскад, т.е. чередовать транзисторы плеч через один. файл прилагаю
    С уважением,
    Михаил.
  4. #963
    Цитата Сообщение от gordej Посмотреть сообщение
    Я покупал здесь
    СПАСИБО!
    Добавлено через 2 минуты
    Леонид, где-то в начале ветки проскакивала фотграфия Вашего усилителя в корпусе. Сейчас планирую заказать на заводе, не подскажете размеры вашей конструкции?
    Последний раз редактировалось Canonofil; 07.11.2006 в 23:04. Причина: Добавлено сообщение
  5. #964
    110х300х210мм, но ориентироваться на это не советую.
  6. #965
    г.Москва
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    Вы имеете ввиду площадку на плате выхода? В чем различие?
    Добрый день Леонид, это я не на тот рисунок посмотрел в попыхах, поэтому вопрос снимается с повестки дня
    Переделал плату выхода, к сожалению это не совсем финальный вариант, но топологию менять уже не буду, просто подгоню под детали которые придут. Хочу на ней сдвинуть контакты подвода питания, для обеспечения минимальной длины выступающих концов из оплетки, а в остальном идеи исчерпал пока. Может что подскажете, буду рад. Транзисторы будут под платой и подсоединены проводами, коллекторный и эмиттерный совью вместе, базу пущу рядом. Это оказалось единственным конструктивом, который подходит в мой корпус без изменения его эстетического вида и сильного увеличения габаритов. За эти дни заказал всю комплектацию с большим запасом, дабы подобрать можно было все и вся с минимальным разбросом. По методике подбора усиленно штудирую статьи Агеева и прочую мат часть остается проработать конструктив и сделать чертежи, общую компоновку постараюсь выложить на следующей неделе. Досвидания.
    Стоит убрать с платы часть металлизации, соединенной с выходом, левее резисторов R47, R48. Контактные площадки цепей общего провода О1, О2, О4 лучше перенести вправо - ближе к площадкам "OUT" и "к R38-R41", а слева оставить только площадку для соединения с блоком питания.
    Лучше свить все три вместе и сделать эти жгуты как можно короче.
  8. #967
    Частый гость Аватар для RAINBOW
    Будем потихоньку паять...
  9. #968
    А почему три платы, по журналу вроде две?
  10. #969
    Canonofil-RAINBOW,выходные транзисторы на свою плату вынес.
  11. #970
    Все, больше пока не могу...
  12. #971
    RAINBOW-а трансы,какие собираетесь использовать?
  13. #972
    Частый гость Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    RAINBOW А что за конденсаторы такие ? (те которые жолтого и белого цвета)
  14. #973
    Еще точно не знаю, скорее всего закажу намотку 2 торов или обычных, ватт по 250-300. Они как раз в центре станут в пазы (если платы по периметру корпуса). На первое время для настройки у меня есть ТА-88 с обмотками, идентичными ТА-196. Очень кстати удобная вещь - не надо никаких предохранителей, лампочек последовательно первичке и т.д. - у него просто мощности не хватает что-нибудь cпалить .
    Конденсаторы - белые - EVOX MMK (полиэстер вроде), желтые - чей-то полипропилен (на корпусе написано SX, MEX-X2, MKP). На входе пока лавсан, прикуплю что-нибудь получше, когда РГ заказывать буду.
    Последний раз редактировалось RAINBOW; 12.11.2006 в 19:53.
  15. #974
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    RAINBOWА на какой наминал используеш конденсаторы С7-С8
    ММК- Это не полиэстер а поликарбоновые
  16. #975
    Пока поставил по 4,7 пик, при настройке попробую поиграться номиналами, если так не устроит.
    Глянул даташит - "MMK - metallized polyester", т.е. тот же лавсан...
  17. #976
    RAINBOW, силовой трансформатор лучше соединить с общим проводом на плате БП и защиты около С15, С18 (со стороны выпрямителей), а, я заметил, у Вас там в плате отверстий нет.
    Еще на этой плате есть площадка общего провода между теплоотводами транзисторов VT6, VT7, около которой в журнале нарисована стрелка и написано "Вых. УМ". На самом деле эта площадка служит для подключения катода светодиода HL1.
  18. #977
    Будут Дрель под рукой.
    Принято к сведению.
  19. #978
    А платы где заказывал?
  20. #979
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=4757&page=14
  21. #980
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Наконец то начал свой паять
