Страница 49 из 150 Первая ... 39474849505159 ... Последняя
Показано с 961 по 980 из 2998
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #961
    Псков
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    в такой мостовой схеме достаточно диодов на 100 Вольт. но mbr20100 - это спаренные диоды, но их можно запараллеливать.
  3. #962
    С-Петербург/ Вырица
    Если не учитывать, что в нашей сети спокойно может быть +/- 20%
    ---------- Добавлено в 17:37 ---------- Предыдущее сообщение в 17:33 ----------
    Но на диоде-то вовсе не "постоянное напряжеениие"
    Где это видно из вопроса?
    Цитата Сообщение от Grand_pro Посмотреть сообщение
    Подойдут ли диоды mbr20100 для постоянки в 50 вольт
  4. #963
    Псков
    в мостовой схеме обратное напряжение не превышает амплитудного, то есть будет примерно те же 50 Вольт.
    а вот в выпрямителе со средней точкой, с учетом указанных колебаний в сети, обратное напряжение уже превысит 100 Вольт, что я выше и сказал.
  5. #964
    С-Петербург/ Вырица
    Это да, был невнимателен, сорри.
  6. #965
    А можно по одному использовать и не параллелить?
    Думаю в такой схеме тоже можно их ставить? Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #966
    Липецк
    Я чего-то не догоняю про среднюю точку. Скажем, если бы у транса были бы две обмотки по 18В и средняя точка, а тот же двухполупериодный выпрямитель на четырёх диодах выдавал бы +/-25В, то обратное напряжение было бы другим?
  8. #967
    Starichok наверное подумал, что у меня две обмотки по 36 вольт и один мост.
  9. #968
    С-Петербург/ Вырица
    имелось в виду +/-50 В, т.е. 2 моста vs 1 мост со средней точкой
  10. #969
    Псков
    именно так я и подумал.
  11. #970
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    maximum RMS voltage для MBR160 - 60V
    Никак не пойму откуда эта информация.
    из даташита. плюс есть практическийй пример
    диод шоттки MBR 4045 - RMS RRVи Peak working - 45в
    диод шоттки SBL 4045 - peak working и RRV-45в а вот RMS 31.5
    В импульсном бп ( макет) с выходным 12в имульс на вторичной обмотке имеет размах 45в - MBR4045 - работает в легком перегрузе, греется но обеспечивает 1 А. А вот SBL4045 сдох через 10 секунд после включения. Выводы очевидны.
    Последний раз редактировалось Arena; 12.11.2010 в 22:17.
  12. #971
    Псков
    RWM (Max. Working Peak Reverse Voltage), а не RMS
    RMS и Peak working не могут совпадать по своей природе.
  13. #972
    г.Минск
    Да, не правильно написал. Спасибо, что заметили.
    просто в даташите http://www.alldatasheet.com/datashee...A/MBR4045.html
    указано
    Peak Repetitive Reverse voltage, Working peak reverse voltage и DC blocking voltage =45 в
    так что в любом случае MBR и SB (SBL) не одинаковые диоды.
  14. #973
    Псков
    формально - одинаковые. у обоих пик 45 Вольт.
    какая у тебя схема выпрямления. если амплитуда на вторичной обмотке 45 Вольт, а выпрямление со средней точкой обмотки, то обратное на диодах равно 90 Вольт
  15. #974
    г.Минск
    бп обратноход 100кгц, однополупериодный выпрямитель. не суть важно. просто есть приборы по-надежнее и есть по-дешевле. MBR по-надежнее имхо.
  16. #975
    Псков
    а будет у тебя в сети повышенное напряжение и обратное на диодах превысит 45 Вольт. и MBR4045 может точно также пробить.
  17. #976
    г.Минск
    Arena, в обратноходовом импульснике обратное напряжение на диоде может ещё зависеть и от нагрузки, т.е. если при какой-то нагрузке ваш диод ещё как-то терпит, то на какой-то другой может и сдохнуть.
    согласен. только в макете оба диода работали на одинаковую нагрузку.
    ---------- Добавлено в 17:53 ---------- Предыдущее сообщение в 17:52 ----------
    конечно. просто в макет поставил то, что под рукой было.
  18. #977
    Псков
    просто тебе повезло, что твой экземпляр MBR4045 не пробило. но это совершенно не значит, что абсолютно все MBR4045 выдержат такой режим.
  19. #978
    Кто-нибудь сталкивался с такими Шотками 30CPQ150 ? Как они по качеству?
  20. #979
    Завсегдатай Аватар для quinine
    хорошо
  21. #980
    Цитата Сообщение от quinine Посмотреть сообщение
    хорошо
    Ясно. Значит пустим их в дело .
