Страница 48 из 150 Первая ... 38464748495058 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 2995
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #941
    Липецк
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    Цитата Сообщение от Kubik1112 Посмотреть сообщение
    Добрый день,в усилителе HK980 стоит диодная сборка RS803
    http://www.newrock.cn/PDF/DIODE/FBRIDGE(HY)/RS806.pdf
    есть смысл менять на сборку Шоттки и какую?
    Спасибо.
    Посмотрите здесь: http://www.shindengen.co.jp/product_...c0925c89e4fb15 . На DIYAudio эти мостики хвалят.
  3. #942
    Вопрос в том, что их у нас не продают.
  4. #943
    А что можете сказать о таком выпрямительном мосте http://www.chipdip.ru/product/mb352.aspx ???
    Для питания усилителя будет нормально?
  5. #944
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    Нормально, но это совсем не относится к теме Шоттки в выпрямителе
  6. #945
    Только при условии снаббера во вторичке, без него создает зверские ВЧ-помехи.
    Не надо экономить на спичках.
  7. #946
    А какие были бы лучше, по разумной цене?
  8. #947
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Цитата Сообщение от scarp Посмотреть сообщение
    Одинаковые у них напряжения
    Maximum repetitive peak reverse voltage 60V
    Maximum working peak reverse voltage 60V
    maximum RMS voltage для MBR160 - 60V
    maximum RMS voltage для SB160 - 42V
    соответственно и падения на них разные для 25 С.
    А пиковые напряжения у них одинаковые.
  9. #948
    Липецк
    Никак не пойму откуда эта информация.
  10. #949
    Частый гость Аватар для Grand_pro
    Подойдут ли диоды mbr20100 для постоянки в 50 вольт, если у них напряжение Maximum Repertitive Peak Reverse Voltage 100вольт, и хотелось бы узнать что означает это напряжение - это импульсное или нет?
  11. #950
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    Grand_pro, пойдут. Для mbr20100 максимальное обратное напряжение на постоянном токе указывается в явном виде: Max. DC Reverse Voltage (V) - 100
    http://www.datasheetarchive.com/pdf-...SA-383254.html
  12. #951
    scarp, спасибо за ответ , теперь уже сомневаться не буду.
  13. #952
    Псков
    ответ не правильный. на 50 Вольт выхода амплитуда на каждой полуобмотке более 50 Вольт, а обратное напряжение на диодах получается более 100 Вольт. а еще с учетом выбросов надо брать диоды не менее, чем на 150 Вольт.
    надо брать mbr20200, на 200 Вольт обратного.
  14. #953
    С-Петербург/ Вырица
    Что-то я не вижу в вопросе Grand_pro никаких полуобмоток. Ответ ровно на вопрос - mbr20100 выдержит 50 вольт постоянного тока.
  15. #954
    Псков
    scarp, не надо дурака валять. всем известно, что диоды используются для выпрямления, а не просто постоянка к ним подводится.
  16. #955
    С-Петербург/ Вырица
    Starichok, тоьлько лишь для выпрямления? Защита от переполюсовки, суммирование источников... Кто знает, где автор вопроса их будет использовать, может ему досталась куча этих диодов, и он выясняет, на что их пустить.
    Не надо лишнего заявлять. На конкретный вопрос - конкретный ответ, нужно правильно формулировать вопросы.
  17. #956
    Псков
    согласен, вопрос должен быть правильно сформулирован.
  18. #957
    Но на диоде-то вовсе не "постоянное напряжеениие"
  19. #958
    Что бы не было неразберихи, то мне надо выпрямить переменку 36 вольт и сделать из неё постоянки 50 вольт, диоды именно туда и пойдут.
  20. #959
    Псков
    схему в студию, по которой собираешься выпрямлять 36 Вольт.
  21. #960
    Схема самая простая Нажмите на изображение для увеличения.
