Очередной виток в Спирали
Предистория:
Первая ветка и ее окончание
Вторая ветка и ее окончание
Третья ветка и ее окончание
Четвертая ветка и ее окончание
Предистория:
Soundman84, не надо обжимать, можно использовать ffc кабель, это компактно
"Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
Наверное я что то не понимаю. Вот фото для наглядности. Виден длинный цветной шлейф. Я его укорачиваю где то на 60%, зачищаю концы инструментом и мне нужно надеть металлические контакты (обычно обжим и пайка) и сверху пластиковый корпус. Просто обжим - вываливается все, поэтому приходится паять. Никакой другой шлейф (как от ноутбуков или IDE тип) мне не подойдет. Вот и вопрос как легче этот процесс выполнить?
Эти разъемы зовутся дюпонт dupont, обычно их применяют при отладке для оперативной коммутации, а когда все отлажено не грех и запаять шлейф.
Указ Петра I от 09.12.1709:
Я их не паяю, обжимаю просто, не выскакивает ничего.
А после пайки не залезут в пластиковую втулку, ну может у меня так..
ну и да, это для отладки только, качество отвратительное стали делать.
Хорошо, какую альтернативу тогда предлагаете? Я всегда такими разьемами пользуюсь (у нас можно купить в городе и не ждать месяц непонятно откуда).
Альтернативы при отладке нета потом берешь старый шлейф от иде дисков, режешь на нужную длину, рвешь на нужную ширину, хошь с чередованием с землей, хошь без и запаиваешь все это дело. Дюпонты дело не надежное.
На ИДЕ шлейф тоже разьемы сажать надо. На платах ведь штыри напаяны. Правильно я понимаю?
Какие под них нужны разьемы на плату? Надо посмотреть в продаже.
IDE - это шлейф для старых хард дисков, причем очень старых, те что 40-проводковые были (в последних уже шли 80-проводковые, хотя разхем тот-же). Он-же был и на флопиках а еще раньше на СОМ и ЛПТ.
Сам шлейф и разъемы называются не IDE а IDC (insulation-displacement contact), реже используют термин IPC (insulation-piercing contact, и лучше его не использовать вообще, т.к. обычно под IPC подразумевают совсем другое).
В домашних условиях разъемы на шлейфы легко ставятся при помощи небольших тисочков, хотя видел некторые и разводные ключи разных типов используют
2-х рядный моно и одним рядом на ряд штырьков одеть.
С одной стороны колзхоз, с другой - понадежнее дюпонов будет.
Для меня это в новинку, не обращал внимание на них и не совсем понятно как с обжимом дело обстоит. Более того на плате допустим два посадочных отверстия как тогда быть?
Хочу попробовать поискать какой нибудь посеребренный Мундорф провод мелкого сечения и попробовать заменить, скажем, питающие провода на него - даст это что то или нет, ну и двигаться дальше если будет эффект.
Так скази-же, а не IDE.
50/68-жильные кабели.
С какого бодуна? Такой-же точно как и на IDE, COM, LPT - стандартный Ribbon Cable из проводов AWG 26 c шагом 1.27мм.
---------- Сообщение добавлено 08:52 ---------- Предыдущее сообщение было 08:49 ----------
Вставляешь плоский кабель в щель между телом разъема и крышечкой, затем сдавливаешь до характерного щелчка.
Никак. Однорядных IDC не бывает, на 2 пина другие разъемы используют.
Это был именно 34-х проводный кабель FDD, с перекрутом между двумя разъемами?
