Страница 488 из 561 Первая ... 478486487488489490498 ... Последняя
Показано с 9,741 по 9,760 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #9741
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Не собираюсь. Всё, что нужно, есть в первом сообщении темы.
    ( И очень не люблю, когда мне указывают, что я должен делать. Только врожденное дружелюбие останавливает меня от ответного уточнения направления движения для указующего. С применением ненормативной лексики в отношении оного. )
  3. #9742
    Цитата Сообщение от quinine Посмотреть сообщение
    Леонид,
    а дополнительно соединять на входе земли второй перемычкой в отверстиях наземлю для разъёмов "-2dB" есть смысл или нет? Или это даже хуже? Если используется ослабление -1dB?
    Если есть заметные сетевые наводки, можно попробовать соединить половинки аттенюатора в нескольких местах, как показано на вложенном рисунке.
    Добрался до этапов "Проверка усилителя в сборе" и "Проверка устойчивости" (первая версия). Вот что получилось.
    Правый канал:
    ЛАТР = 220 В: O1/R45-48 = 0,1 мВ; O1/С2-R2-R3 = 2 мВ; O1/DA1(6) = 240 мВ;
    Падение R45/R48 = 35 мВ;
    Эмиттеры VT12.1/VT12.2 = 0,7 мВ; VT13.1/VT13.2 = 0,4 мВ
    Базы VT12.1/VT12.2 и VT13.1/VT13.2 = 2,4 В
    Базы VT10/VT11 = 3,67 В
    Тут всё нормально.
    Поиск генерации на выходе (что-то ловится на частоте около 50 МГц):
    Это, возможно, наводка из эфира.
    Если это наводка, она будет заметна и после выключения усилителя.
    Прогон сигналов:
    Так не видно никаких аномалий.
    Нужно посмотреть реакцию усилителя на прямоугольный сигнал большого уровня (с размахом на выходе до 50...60 В) и процесс выхода из ограничения на синусе частотой 50...100 кГц с нагрузкой 4 Ом, как описано в инструкции по наладке.
    Цитата Сообщение от ВадимС Посмотреть сообщение
    Леонид,скажите пожалуйста,возможно ли в вашем усилителе (версия LZ_VL_v2.0)при снижении питания выходного каскада до 40В применение на месте С34,С36,С39 конденсаторов с номинальным напряжением 100В например EPCOS (B32522C1335/ B32522C1475) 3.3мкф*100В,4.7мкф*100В соответственно.
    Да, можно.
    Цитата Сообщение от ОРорин Посмотреть сообщение
    Леонид, добрый вечер! Изменил схему с учетом сохранения функций защиты. Усложнилась схема, но на плату усилителя входит!
    Вложение 278132
    Олег, добрый день!
    Схема вроде бы рабочая.
    Я бы D2, D3 взял с номинальным током 1...1.5 мА, и изменил бы схему так, чтобы светодиод LED1 гас и при срабатывании токовой защиты. Также желательно параллельно эмиттерному переходу VT12 подключить конденсатор ёмкостью примерно 470 пФ, а ёмкость C4 уменьшить в 3...5 раз.
    Цитата Сообщение от Diminatrus Посмотреть сообщение
    или выложите архивом тогда.
    Такой архив есть в первом сообщении темы.
Название:	Att7 - деление петли.png
  4. #9743
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    Внес изменения и упростил немного.
Название:	Схема защиты.JPG
    ---------- Сообщение добавлено 22.11.2016 в 11:32 ---------- Предыдущее сообщение было 21.11.2016 в 20:30 ----------
    По схеме защиты критика приветствуется пока плата не заказана.
  5. #9744
    Новичок Аватар для ЮрАн.
    Здравствуйте.
    У меня 2 вопроса по предпоследней версии, хотя они могут быть актуальны и по последней:
    1. Испытываю усилитель sin. сигналом (частота не важна). При доведении амплитуды вых. сигнала до ограничения на горизонтальной площадке появляется горб. При дальнейшем увеличении сигнала (степени ограничения) горб как бы расходится в разные стороны (фото 1 и 2). На фото показаны верхния полуволна, чтобы лучше видеть - нижняя аналогична.
ID:	280070 Нажмите на изображение для увеличения.
    Выяснил что "виноваты" диоды VD9 и VD10, а точнее стабилитроны, утановленные на их место. Амплитуда горба равна напряжению стабилизации. При установке на это место диодов ампл. горба резко уменьшается. Стабилитроны проверены. Напряжение питания пред. усилителя 69 В.
    Так должно быть или это мой случай?
    2. При увеличении мощности на вых. усилителя появляется пост. составляющая примерно 0,15 - 0,17 В, при макс. мощности. Сигнал подаю через разделительный конденсатор. Где стоит покопаться?
  6. #9745
    Серов
    ЮрАн, по п.1 где-то в теме были даже споры о влиянии цепочки антинасыщения ВК (конкр. VD9,VD10 схема 2011г). Так и должна быть ступенька при ограничении.
    По п.2 нужно проверять узел интегратора от его входной части до точки суммирования усилителя.
    Последний раз редактировалось ОРорин; 22.11.2016 в 17:15.
  7. #9746
    Схема защиты АС от постоянного напряжения должна запоминать состояние ошибки (не включать усилитель) до отключения сетевого питания.
    Без запоминания состояния схема защиты войдёт в режим генерации: появилось постоянное напряжение - защита сработала - питание ВК отключилось - постоянное напряжение пропало - защита включила усилитель - появилось постоянное напряжение и т.д.
    Это нормально, так и должно быть. Пример: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2072368
    Ступеньки возникают из-за того, что сначала открывается диод, ограничивающий напряжение на выходе УН (VD11 или VD12 по схеме 2008 г.), а через какое-то время - в результате дальнейшего повышения мгновенной величины входного сигнала - запирается противоположное плечо УН. При этом уменьшается ток через стабилитроны VD9, VD10, падающее на них напряжение также уменьшается, приподнимая немного мгновенный уровень ограничения выходного напряжения.
    Это с заходом в ограничение выходного напряжения или без ограничения? Какая частота сигнала?
  8. #9747
    Серов
    Леонид, спасибо! Я в запарке удалил контроль от обмотки К2. Исправил.
  9. #9748
    Олег, так хорошо.
    Стабилитрон VD19 лучше взять на 10...12 В, повысив сопротивление R46.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 29.11.2016 в 09:35.
  10. #9749
    Цитата Сообщение от Валет
    Что Вы скажете о таком объяснении плоского участка перед горбом (имхо):
    При нормальной работе УМЗЧ девиация тока УН измеряется сотней мкА, при такой девиации и начинается клип. Но для появления горба одно плече УН должно практически закрыться, т.е. его ток должен уменьшиться почти до нуля. Для этого должен увеличиться на 6 мА (т.е. до 12 мА) ток одного из плеч каскада на VT3-6. При этом увеличивается на 0,2 В напряжение на одном их резисторов R17,19 (31,6 Ом), а, следовательно и на эмиттере/ базе одного из транзисторов VT1,2. Вот время на увеличение входного напряжения на эти 0,2 В после начала клипа и приводит к задержке горба на осциллограмме. То же, но в обратном порядке, и после горба.
    Да. Но напряжение немного больше - примерно 0.25 В. Сопротивление эмиттерных цепей VT4, VT5, включая активное сопротивление дросселей L1 и собственное эмиттерное сопротивление транзисторов, около 40 Ом, и сигнал на базах VT4, VT5 где-то на 1 дБ меньше входного.
    На осциллограмме (https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1479812686) весь период составляет около 5 клеток, ограничение одной полуволны при этом длится около 1.5 клеток. Угол начала ограничения - 36 градусов. Если порог ограничения выходного напряжения 30 В, не ограниченная его амплитуда должна быть 51 В. Амплитуда входного сигнала в 20 раз меньше - 2.55 В. Изменению мгновенного входного напряжения от 1.5 В до 1.75 В при амплитуде 2.55 В соответствует изменение угла от 36 до 43.3 градусов или 0.1 клетки в масштабе осциллограммы. Это примерно вдвое меньше, чем на осциллограмме, но достаточно заметно.
    Если частота сигнала на осциллограмме порядка 20 кГц (с горизонтальной развёрткой 10 мкс на клетку), ступеньки дополнительно затянуты задержкой нарастания тока через L1.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 29.11.2016 в 09:52.
  11. #9750
    Здравствуйте, Леонид!
    Вопрос по подбору транзисторов.
    Со всеми, кроме выходных подобрал, а вот с коэфф. усиления выходных такая картина:
    MJL21194 43 - 48 - 46 - 43 - 54 - 32 - 39 - 32 - 34 - 34
    MJL21193 108 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110
    И как тут быть? В пары то подходят, а между плечами ("+" и "-")?
    (Модиф. 2008 г., малость затянулась постройка УСя...)
  12. #9751
    Vladik71, добрый день!
    Это при каком токе коллектора?
    У выходных транзисторов коэффициенты передачи должны быть близки при токе 3...5 А.
  13. #9752
    То что указал - измерял приборчиком.
    Если просто по стандартной схеме (здесь где-то выше в ветке приводилась) получаются чуть другие значения, но с отклонением не так чтобы значительным. (нас ведь интересует не абсолютное значение а взаимная близость КУ) Я задавался током базы 300 мА. (это половина от максимально допустимого тока базы, верно?) Ток коллектора был как раз в пределах 3-5 А. Если взять последние из MJL21194 со значениями 39 - 32 - 34 - 34, то измеренные значения для них полученные со стандартной схемы будут 66 - 53 - 56 - 56
    Но, для MJL21193 измеренные в стандартной схеме будут соответственно 120 - 121 - 119 - 120, т.е. в общем КУ MJL21194 отличается от MJL21193 в среднем в два раза, не зависимо от метода измерения.
    Думаю просто такие партии разные попались? Покупал то, что было, выбрать не разрешили.
    Может есть какая-нибудь "хитрая" схема измерения именно для мощных транзисторов?
  14. #9753
    Должно быть примерно так: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2040553
    Во вложении картинка с типовыми графиками из даташита.
    MJL21193 с коэффициентом передачи 120 при токе коллектора 5 А мне не попадались.
  15. #9754
    МО Салтыковка
    Леонид, могу поздравить!
    Полностью проявил себя усилок, когда подключил по балансу DACore, тоже с балансным выходом.
    А когда подключал карту от ПК с балансом, этого эффекта не было...
    Раскрылась широта и глубина фонограммы. Басы мощные, упругие. А высокие звенят, как внатуре!
    Андрей Константинович
  16. #9755
    Завсегдатай Аватар для dekko
    прям такой пацанский отзыв
  17. #9756
    г.Орел
    Значит "вставило" так-же, как в молодости
    Денис.
  18. #9757
    Андрей, спасибо за отзыв!
    Я тут давно уже балансные межблочные соединения рекламирую.
    При использовании источника сигнала, не имеющего балансного выхода, соединять его с усилителем лучше кабелями RCA-XLR (правильной конструкции). Так тоже будет лучше, чем с RCA-RCA межблочниками.
  19. #9758
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Леонид, поделитесь с нами пжл. этой правильной конструкцией .
  20. #9759
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Рекомендации лучших балансоводов. Я такой использую со своим ADamp когда у источника только RCA.
    С уважением,
    Михаил.
  21. #9760
    как правильно подключить к контактам? 1=GND, 2=IN-, 3=IN+ ?
