Страница 486 из 561 Первая ... 476484485486487488496 ... Последняя
Показано с 9,701 по 9,720 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #9701
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    Выяснилось, что основную долю наводки принимают не дроссели индуктивной коррекции, а контура, образованные сигнальными и "общими" проводниками на платах аттенюатора РГ.
    Леонид, а почему у меня было влияние, без РГ...
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2129164
    Андрей Константинович
  3. #9702
    Цитата Сообщение от Alexsandr Посмотреть сообщение
    Как правильно их развести?
    Так, чтобы площадь контура была минимальна.
    Возможно, что-то ещё наводку ловило.
    Во вложении пара спектров с правильным взаимным расположением L1.1 и L1.2 - с КЗ на входе (первый) и выходе (второй) платы аттенюатора. Уровень 0 dB соответствует максимальной выходной мощности. Аттенюатор был в положении без ослабления сигнала.
    Спектры снимал Дмитрий Корнеев на своём экземпляре усилителя. Для исключения ошибки эксперимент повторялся несколько раз.
Название:	КЗ на входе АТТ.png
ID:	275713   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	КЗ на выходе АТТ.png
  4. #9703
    МО Салтыковка
    Это не наводка, а земляная петля!
  5. #9704
    г.Рязань
    Это земляная петля ловит наводку.
  6. #9705
    г. Ковров
    Л. Зуев, здравствуйте. я у вас давно спрашивал параметры тороидального трансформатора, вы мне написали, но много чего поменялось с тех пор. можете написать еще раз как должен сейчас он быть?
    заранее благодарен!!!
    ---------- Сообщение добавлено 21:07 ---------- Предыдущее сообщение было 21:06 ----------
    LepekhinV, по этой ссылке ПП - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943 к каким схемам соответствуют?
  7. #9706
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Diminatrus, в первом сообщении архив UM_VL.rar (773,5 Кб)
  8. #9707
    г. Ковров
    Л. Зуев, какая общая площадь должна быть радиатора усилителя?
    Последний раз редактировалось Diminatrus; 21.10.2016 в 16:33.
  9. #9708
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Познавательно исследование . Но возникают сомнения на счет переразводки платы АТТ. На первый взгляд основная доля площади контура получается за счет протекания сигнального тока внутри самих реле, тогда как проводник земли есть только в виде полоски фольги на плате. Или я заблуждаюсь?
    Для себя я уже пришел к выводу, что нужна экранировка. Дополнительно экран исключит и емкостные наводки, которые могут иметь место при неудачном взаимном расположении РГ и высоковольтных цепей.
  10. #9709
    МО Салтыковка
    Причём экраны на транс, индуктивности, и входные цепи....
  11. #9710
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Земляные петли могут быть и полезными, т.к. они закорачивают наводки на проводниках. Например, что такое земляной полигон, как не бесконечное число разных земляных петель? А ведь площадь полигона, как правило, делать лучше побольше.
    ИМХО.
  12. #9711
    Познавательно исследование . Но возникают сомнения на счет переразводки платы АТТ. На первый взгляд основная доля площади контура получается за счет протекания сигнального тока внутри самих реле..
    Поэтому реле стоит брать не вертикальное, а горизонтальное - вроде Аксикомовских IMxxT/J/G (но не N!, они тоже вертикальные)
    У вертикальных реле контактные контра больше, практически снизу доверху.
    У широких-же контакты расплоагаются буквально в паре мм над уровнем платы, за счет чего сплошной (именно сплошной!, без разрыва посредине) земляной слой вполне эффективно справляется с ролью экрана.
    К сожалению, у "узких" реле и расстояние между пинами меньше, на их место широкие на поставить совсем уж запросто.
    Вот такие "мелочи", на каждом шагу..
  13. #9712
    Цитата Сообщение от Diminatrus Посмотреть сообщение
    Л. Зуев, какая общая площадь должна быть для усилителя?
    1395 см^2
    E=mc^2 ± 3 dB
  14. #9713
    Для модификации 2008 г. делался такой трансформатор: https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1421359104
    В модификации 2014 г. убран экран и повышено до 36.5 В (при напряжении в сети 230 В) напряжение обмоток питания ВК.
    Площадь чего - радиаторов?
    Площадь петли связана, в основном, с шириной корпусов реле, определяющей растянутость аттенюатора на плате, и смещением цепочки сигнальных проводников от центральной линии "земляного" проводника.
    Согласен.
  15. #9714
    Леонид, так направление тока в контурах на соседних половинках платы получается ведь противофазным. Т.е. суммарная эффективная площадь петли фактически равна нулю. И при более-менее равномерном магнитном поле плата на должна давать наводок.
    Или в данном случае половинки РГ включены не так, как указано на схеме в архиве (параллельно), а используется только половина контактов?
    Хотя конечно, сама мысль, что разрез в земляном полигоне настолько критичен несколько неожиданна. Для меня было сюрпризом, что в подобных условиях даже на 1 кГц импеданс контура все еще имеет существенно активный характер и определяется именно медью.
    Иллюстрации:
    На ВЧ контур как на верхней картинке. Туда - красное, назад - синее, контур практически определяется паразитами реле.
    На НЧ - нижняя картинка. Туда - как и на ВЧ, красное. Назад - синее - это усредненная траектория тока с минимальным сопротивления медного полигона.
    Контур, который ловит помехи - зеленая область (очень, очень грубо).
    Вопрос в том, на каких частотах кончается ВЧ и начинается НЧ с точки зрения наводок.
    Как оценка: в данных условиях земляной полигон на плате с медью 35 мкм имеет сопротивление более 1 миллиОма
    А зеленый контур имеет индуктивность чуть более ~0.1 мкГн.
    Т.е. его импеданс сравняется с сопротивлением меди только на частотах выше пары кГц.
    Т.е только с частот выше пары кГц ток начнет выбирать путь минимальной индуктивности, и плата будет ловить наводки менее эффективно.
  16. #9715
    Добрый день, Леонид.
    На мой взгляд вопрос сформулирован четко - человека интересует площадь усилителя. Я без дураков взял линейку и посчитал горизонтальную проекцию 1395 см^2. Всё по честному.
    П.С. Собственно от безделья маюсь.
    E=mc^2 ± 3 dB
  17. #9716
    Королев
    Разница неожиданно большая. Надеюсь при эксперименте земля контроллера соединялась с сигнальной землей усилителя.
    У FTR-B4 обе контактные группы расположены с одной стороны корпуса реле. Таким образом длина проводников внутри реле к одной из групп 2-3мм, к другой заметно больше, т.к. огибает реле сверху. Фото было бы нагляднее, но вскрытое реле осталось на работе. Для моно исполнения РГ можно использовать половинку с короткими цепями внутри реле.
    Измерил только что земляной полигон Att7. Сопротивление 3.5мОм, индуктивность около 70нГн. Импеданс сравняется на 8кГц. Но так то сложно представить что бы контур шириной 4мм и длиной несколько сантиметров что то существенное наловил.
    Не так давно перемерял свой макет ZD-50 c Att6. Вот замер 1Вт на 8ом.
    Завсегдатай Аватар для quinine
    Сообщение от denbio
    Возможно ли использовать SCK-206 или можно посоветовать еще какую-ту более доступную альтернативу Ametherm (судя по тому, что digikey-mouser-farnell альтернативы Ametherm не предложил, то на нашем рынке это только безродный китай типа SCK)?
    SCK-206 должны подойти.
    Сообщение от denbio
    Или может быть поиграть задержкой, уменьшив ее отсекунд до сотен миллисекунд?
    Конденсаторы выпрямителей питания ВК не будут успевать заряжаться, увеличится амплитуда импульса тока в момент включения второго реле, закорачивающего ограничительные резисторы.
    Сообщение от quinine
    Леонид, а если увеличить сопротивление термисторов, при том же размере корпуса - это поможет решить проблему с пусковым током или нет?
    Не поможет. Время пускового режима в любом случае будет намного меньше тепловой постоянной времени термистора, поэтому почти вся энергия заряда конденсаторов выпрямителей пойдёт на нагрев термисторов, и при недостаточной теплоёмкости они будут перегреваться.
    Леонид, можете подсказать какие из предложенных вариантов термисторов - 100% подойдут и какие лучше использовать, при суммарном увеличении ёмкости конденстаоров (всех по питанию ) примерно в 1,5 - 1,7 раз?
    Вот эти того же размера что и на плате:
    http://www.digikey.com/product-detai...1042-ND/749882 20 Ом 7 А
    http://www.digikey.com/product-detai...1035-ND/749875 10 Ом 9 А
    http://www.digikey.com/product-detai...1039-ND/749879 14 Ом 7 А
    http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=58188 10 Ом 5 А
    http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=549896223 20 Ом 6 А
    и увеличенного размера до 32 мм. Но они по моим прикидкам на плату не встанут по толщине вообще никак, то есть как-то нужно будет их извращённо паять
    http://www.digikey.com/product-detai...1058-ND/749898 10 Ом 15 А
    С уважением, Сергей.
  19. #9718
    Это с одной половинкой аттенюатора (с перепаянными резисторами делителей).
    С соединениями по схеме из архива наводка тоже заметна. Видимо, поле недостаточно равномерно и(или) половинки аттенюатора с внешними соединениями недостаточно симметричны.
    Иллюстрации:
    Мне кажется, оценка достаточно точная.
    Да, цепи управления РГ были привязаны к корпусу и сигнальной "земле".
    Наводка, в основном, индуктивная, поскольку спектры были сняты с КЗ на входе и выходе аттенюатора. Разница между ними не даёт информации о чувствительности к наводкам платы аттенюатора. Величина наводки зависит от размеров принимающего контура, поля рассеяния силового трансформатора и их взаимного расположения. В данном случае так сложились все три составляющие.
    Проще всего ослабить наводку - закрыть аттенюатор со стороны трансформатора ферромагнитной экранирующей перегородкой. На самой плате аттенюатора, я считаю, всё хорошо.
    В сообщении со спектрами забыл написать, что силовой трансформатор был нагружен вторым каналом УМ, работающим с синусоидальным сигналом 1 кГц при выходной мощности 150 Вт на 4 Ом. При небольшой выходной мощности наводка не видна.
    С таким увеличением ёмкости лучше поставить SL32, но можно оставить и SL22 20007 сопротивлением 20 Ом. По энергии он проходит.
    Также желательно увеличить время пускового режима - повысить до 1.5 или 2.2 мкФ ёмкость C12 в схеме "PW_CONTR LZ_VL_v2.0".
  20. #9719
    Aleksandr_M, спасибо за такой отзыв.
    Лучше пойти по этому пути.
    Сделать предварительный усилитель можно по вложенной схеме.
    Совместно с R2, R3, C2 УМ (при емкости C2 - 1000пФ) обвязка DA1 этого ПУ образует ФНЧ Бесселя третьего порядка с частотой среза чуть выше 100кГц.
    Смонтировать его лучше на небольшой печатной плате, располагаемой рядом с входной частью платы УМ соответствующего канала, соединив с ней двумя парами свитых проводов, показанными на рисунке.
    Блокировочные конденсаторы C3, C4 нужно расположить в непосредственной близости от ОУ DA1 - так, чтобы путь между "+" и "-" выводами питания DA1 через них был предельно коротким (с этой целью в качестве C3, C4 лучше использовать SMD керамику типа X7R). Там же - рядом с DA1 - нужно расположить и C5, C6.
    Леонид добрый день!
    Для согласования с РГ Антиком вы советуете на входе ум включить предусилительный каскад на lm318. А не будет ли данный пу влиять на сигнал в целом. Или это неизбежно и зависит от выбора операционика?
  21. #9720
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    Здравствуйте, очень давно Вадим Вязников рекомендовал для внутренней разводки усилителя акустический кабель Klotz LY240 http://www.1-cable.ru/models/10203-1301.html.
    Интересный вопрос, можно ли подобный кабель применить для подключения АС к выходным клеммам УМ?
    Думаю можно, но будет ли он иметь преимущество перед "обыкновенной" витой парой аналогичного сечения?
    Заранее благодарю за ответы.
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
