Страница 48 из 158 Первая ... 38464748495058 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 3144
Тема: Электроника 004
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Электроника 004
    Поболтаем про катушечник Электроника-004, лучший отечественный катушечный магнитофон.=) Можно обсудить доработки и апгрейды..
    Применение сверхскоростных микрух от "AD.." и кАндеров по 6 уев не приветствуется.
    Обсуждается также и конструкция...
    Всем кто желает доработать свои Олимпы и Электроники-читать вот эти посты:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=606
    и говорить спасибо Николаю.ака Борисыч44
    Здесь можно скачать книгу по регулировке Э-003/Э-004 :
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2020areas/957shema/SOKKOT01.RAR[/URL]
    Здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=262
    метода шлифовки голов для Э-004.
    Автор - Николай (ака-Борисыч44 )
    Здесь ссылка на альбом схем - https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2021
    по смазке узлов механики, некоторые рекомендации от sia_2 (С.Агеев)
    тута- https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=225"
    Ссылка на устранение "шелеста" на выходе УВ в отсутствии сигнала-здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=238
    Автор методы-Борисыч44
    Что такое "катание камней".и что можно сделать что бы его уменьшить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=171
    Немного про разводку земли в БП:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=147
    автор Константин Мусатов.
    Как очистить головки и при этом их не загубить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=135803&postcount=258
    Автор-belka
    Полезный ресурс по магнитным лентам и отечеств.аппаратуре:
    http://ice-80.narod.ru/Index.htm
    Здесь скачиваем книгу-"Устройства для регулировки магнитофонов"
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...1;djv+ocr].zip
    доработка блока управления Э-004 для того что бы торможение происходило двигателями-афтар DJAndy https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=556
    о некоторых доработках Электроник и Олимпов здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=871
    автор-straus
    как долить или заменить жидкость в демпфере Э-004 здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=916
    автор Anders "КУ!" говорим ему.
    ДУ на МК для Электроник -автор GaLeX здесь;
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=926
    ДУ для Э-004 без применения МК-ров,автор Vilis здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=943
    как надежно размагнитить механизм матафона,читаем здесь (автор-Борисыч44)
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1021
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1416145 результаты переделки Э004 на 38ск, с изменением коррекции в УВ и УЗ. Автор:bishbosh
    Оригинальный УВ с имплантированным NE5534 место к552уд2
    Отечественные кондеры и реверсный канал оставлены преднамеренно.для референса.
Название:	УВ - NE5534.jpg
ID:	21269   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	erase rec play.jpg
ID:	23389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ   Э-004-590кн4.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.12.2011 в 18:58. Причина: ссылки и облагородил немного.
  2. #941
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    По умолчанию Re: Электроника 004
    Обновлённая схема с отловленными блохами (ARCФ), исходников не нашёл, зато включен РСБ.
  3. #942
    оттуда
    Вить-ты бы источник тока VT1 заменил бы на р-n-p.А то некошерно как то.
    В качестве ДА3 лучше применить любой другой ОУ -но не 574уд1а.
  4. #943
    Если VT2 применить 2SC2240, тогда сразу можно поменять полярность остальных транзисторов.
    При этом, естественно, поменять полярность подключения конденсаторов и питания ОУ.
    Da1 -> AD843, DA2 -> LF356/357, DA3 -> OPA132, AD845, VT1,VT3->2SA970
    Шуметь будет меньше. Как такая замена?
  5. #944
    Это - реликвия!Это как Пизанская башня - нельзя исправлять. Мне. Вам - можно. )))
    Добавлено через 4 минуты
    При этом, естественно, поменять полярность подключения конденсаторов и питания ОУ.Da1 -> AD843, DA2 -> LF356/357, DA3 -> OPA132, AD845, VT1,VT3->2SA970
    Я лично сейчас поставил бы все ОУ корректируемые, чтобы ни единицы Ку не пропало.
    РПР-транзисторы там поставлены за малое объёмное сопротивление базы, выгодное с точки зрения уменьшения шумов при работе от низкоомного источника сигнала.
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 03.11.2009 в 21:11.
  6. #945
    Цитата Сообщение от Sagittarius
    Это - реликвия!
    Из-за коррекции Миллера (10пФ)?
    Тогда там лучше будут работать 2N5087/2N5089 или 2SС1815, cтруктуру каждого из них сейчас не помню.
  7. #946
    Коррекция обычно практически везде миллеровская.
    Для более высокоомных голов - транзики с бОльшей бетой.
  8. #947
    Cамо собой, причём, структуры n-p-n, по Агееву.
    Может, стОит ещё запараллелить несколько транзисторов параллельно входному, как считаешь, Виктор?
  9. #948
    оттуда
    Цитата Сообщение от Sagittarius Посмотреть сообщение
    Это - реликвия!
    ну и завернул..Переведи с хохляцкого на понятный.
    Эдди,я думаю лучше прислушаться к мнению автора.
    Или предлагаю твою схему,любовно нарисованную,покромсать всем миром.
    не стоит в этой схеме.Эд-почему так сильно хочется модернизировать??
  10. #949
    Автор знает только то, что Агеев круче него, а запараллеливание прп похоронил ещё Сухов.
    Я не могу исправить ничего по причине отсутствия объекта изменения. За схему ручаюсь: ничего лучшего я не слышал,
  11. #950
    Подскажите номиналы С13 С14 R13-R18 применительно к Электронике 004
  12. #951
    Содрать с УВ Сухова - и вся недолга.
    Или вычислить по обычной формуле расчёта fср = 1000/2пRC, (кГц - кОм - нФ) только с заменой "RC" на корень квадратный из произведения R13 х R15 х C13 х C14 (кОм - нФ). ИМХО, достаточно частоты 18 кГц, а всё, что выше, можно безбоязненно срезать ввиду отсутствия там полезного сигнала и/или его неслышимости.
    R16 - R18 определяют Ку каскада ARCF - подбираются, исходя из требуемого уровня сигнала, а положение движка R18 задаёт добротность на частоте квазирезонанса (вычисленной ранее) для выравнивания АЧХ на ВЧ - чем "правее" движок, тем "добротнее" и больше подъём АЧХ.
  13. #952
    Киров
    Схема утрачена, плата разобрана. Ренессанса никто не ожидал. По памяти где-то так (перевёрнуто для вящего понимания):
    По подобной схеме делал УВ для О-010 (только на 544УД2 и без VT2 - на выходе ОУ было смещение 4В), долго трахался с устойчивостью, но когда всё заработало перегрузочной хватило для 38ск при широкой голове и звучал оч прилично.
  14. #953
    Цитата Сообщение от Борисыч44
    ....долго трахался с устойчивостью...
    Есть в УВ Сухова такой недостаток, Виктор поборол его, вроде...
  15. #954
    Киров
    Там в ТЗ была засада - БГ менять как рожок у автомата - без настроек, поэтому все подстроечные элементы УВ и УЗ были вынесены на БГ, и жизни не облегчали
  16. #955
    Самое интересное, что сделав несколько УВ с 574УД1, я первый раз слышу про неустойчивость. О_О.
  17. #956
    Киров
    Вам повезло....
    При выборе советских операционников для серийного применения мне не приходилось видеть более непредсказуемых изделий они возбуждальсь даже в штатном включении, совершенно разные по скорости наростания, она и от полярности меняется, в общем выбор пал на 544 серию
  18. #957
    оттуда
    у 544 серии смещение нестабильное(гуляет от патрии к партии).
  19. #958
    Киров
    Полевики, ясен пень....
  20. #959
    Из советских К(Р)574УД1 были самыми лучшими для аудио. Сейчас, через 20 лет, легко их порочить, но скорости меньше 100 В/мкс - не видел. Вообще, для советских ИМС параметры указывались не топовые, а наихудшие. Даже К(Р)140УД8 при заявленных 5 В/мкс выдавали 25 В/мкс. Повышением тока К(Р)140УД12(08) до 2...8 мА скорость повышалась до 10...20 В/мкс.
  21. #960
    оттуда
    предлагаю компромисс-т.к.топик не о 574уд,а о Э-004,а ты спец по разбору полетов-то лучше разбери по винтику схему УВ от Э-004,а мы тебе поаплодируем,или закидаем помидорами,смотря как ты постараешься.8)
    Слышал мнение что УВ(схема) в Электрониках-барахляный,но я спрямил его слегка (чуточку)и теперь слушаю и не страдаю.
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 03.11.2009 в 21:20. Причина: сократил
