Страница 48 из 82 Первая ... 38464748495058 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 1626
Тема: ЦАП своими руками (третья ветка)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию ЦАП своими руками (третья ветка)
    Продолжаем.
    Предистория:
    Первая ветка и ее окончание
    Вторая ветка и ее окончание
    Полезности:
    Схемы генераторов: application-notes.pdf
    Ветка закрыта.
    Продолжение здесь
    Последний раз редактировалось Kompros; 19.07.2009 в 23:55.
  2. #941
    Аватар для Kompros
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (третья ветка)
    iron9999
    1. См. описания разработок Lynxа.
    2. делать печатку ... будет профессионал - лучше к нему обратиться.
    3. См. п.1
    Цитата Сообщение от iron9999 Посмотреть сообщение
    подскажите примерную цену в $ на каждую микросхему (как цап так и обвески)
    https://forum.vegalab.ru/forumdisplay.php?f=11
    http://efind.ru
    и т.п.
    Eugene Balakin
    +1
  3. #942
    полный песец
    Jerusalem
    Цитата Сообщение от IgorSL Посмотреть сообщение
    У меня выход на дифампах THS4151, когда запитывал Vocm от Vref ЦАПа, то Vref сильно подсаживался и звук был не очень. Пришлось подтягивать резиками, стало получше. Сегодня посадил Vocm на землю и подтянул модуляторы резисторами от+12В. Стало очень хорошо.
    Какого номинала резисторы на подтяжку использовал?
    Кстати, на 15 и 19 ногах у меня 0,031 и 0,44 В соответственно.
    Кто-нибудь знает на что это влияет?
    Это точки подключения внешнего фильтрующего конденсатора, а вот то что разница потенциалов мала - говорит о том что электролит в этом месте нужен хорошего качества, он практически без поляризации работает.
  4. #943
    Новичок Аватар для IgorSL
    Волгоград
    3к3. Напряжение на модуляторах 4,67V.
    Наткнулся только что на высказывание Lynx-а по поводу этих резисторов:
    "величина такого резистора обычно довольно велика и выход будет "болтаться" по потенциалу вместе с сигналом, что практически напрочь убивает линейность модуляторов."
    Может все-таки лучше регулировать Vocm дифампа?
    Если да, то как определить величину напряжения на Vocm?
    Про назначение выводов то понятно, меня интересовало какая величина напряжения там должна быть.
    Сейчас у меня стоит там OS-CON 22*10V. Заказал BG-NX, пока в пути.
  5. #944
    полный песец
    Jerusalem
    Семигор в своем варианте выполнил подтяжку от дополнительной опоры (зенер 3.3В) через сравнительно низкоомные резисторы, 200ом. Вероятно, именно из-за указанной выше причины.
    Вообще, лично мне методы подтяжек-подпихиваний не нравятся.
    А Vocm дифампа зачем регулировать? Достаточно чтобы этот потенциал равнялся Vref с цапа. Поскольку последний имеет разброс и дрейф, то эти точки и соединяют вместе. Я бы сюда повторитель добавил.
    Собственно, для оценки величины достаточно одного простого замера. Если замерилось эти "до полвольта" то примерно так оно у всех будет. Я бы не выяснял дальше.
    Правильно, самое место для них. У осконов большая утечка.
  6. #945
    Волгоград
    [B]
    А с дифампа зачем регулировать? Достаточно чтобы этот потенциал равнялся Vref с цапа. Поскольку последний имеет разброс и дрейф, то эти точки и соединяют вместе. Я бы сюда повторитель добавил.
    При непосредственном соединении Vocm и Vref, напряжение садится до 1,2В. А на 15 и 19 ногах всего лишь сотые доли Вольта. Звук практически лишен высоких частот, в основном лишь сипение.
    При питании Vocm от делителя 2,75В звук гораздо лучше.
    Но больше мне понравился звук при Vocm=0 и питании модуляторов через резисторы.
    Тут выше vd_two приводил ф-лу для определения выходного напряжения THS при втекающем токе 1мА:
    Vсом= Uсом(цапа)+ Iмод* Rос
    Тогда уменя получается 2,75+1*4,7=7,45В
    Так вроде получается что и выход не будет болтаться по потенциалу и обеспечится втекающий ток = 1мА.
    Вроде как наилучшее решение. Или я в чем то неправ?
  7. #946
    поругайте плиз цю схему
    все по даташитам, вьіход,т/н по схеме Назара
    частота BCLK с DIR9001 2.82 МГц превьішает допустимую для CXD1244 (2,31Мгц), но по слухам должно работать. Кварц на DIR9001 не ставил, т.к. нах не нужен, кроме как для индикации, емфазис тоже отключен.
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Навскидку и очень бегло
    - вход спдиф сделать трансформаторным и с нормальным, для того предназначенным, приемником РС 422(485) - например - адм 485 или адм 1485
    - схему ресет можно преспокойно сделать на одном резисторе, емкости и диоде
    - зачем ИМХО совершенно ненужная индикация при DIRке?
    - формат выходных данных для 9001 поставлен кв шина, а 1244 любит по входу правовыровнянный формат (если правильно помню), я бы поставил джамперы и для 9001 и для 1244 для управления выходным форматом.
    С уважением
    Евгений Балакин
  9. #948
    вход я содрал из DIR9001 Evaluation Board
    ресет на микре в sot23 занимает меньше места
    индикация, "для себе, шоб було"
    формат, да накосячил, млин.
    почемуто уверен бьіл, что 1244 принимает I2S.
    Кстати 9001 дает 2 вар. правовьіровненного 16 и 24 бит. поскольку для 1244 надо 16 бит, думаю.. дума..ю.. да, пожалуй, надо поставить джамперьі
  10. #949
    А ты по-нормальному сделай.
    С уважением
    Евгений Балакин
  11. #950
    Estonia
    Eugene Balakin, а чем именно лучше? (я не спорю, я спрашиваю )
    Насчет ресета - тут дело хозяйское. Если есть супервизор в сот корпусе, то он намного меньше места займет. Но с конденсатором дешевле, и в магазин не надо бежать заказывать... Но с кондером больше места занимает...
    Добавлено через 10 минут
    Кстати, про индикацию - не нашел в даташитах на дир9001/1703 нагрузочную способность выходов (также и на РСМ2702). Можно ли туда вообще напрямую светодиод подключать, или надо транзистором подпирать?
    Последний раз редактировалось Grigori G.; 30.04.2008 в 11:40. Причина: Добавлено сообщение
  12. #951
    именно, что есть. и в сот23 корпусе.
    я лепил светики на вьіходьі ДИР1701, все пучком.
  13. #952
    Банально - гальваноразвязкой - трансформатор, еще - использование для того предназначенных мелкосхем-приемников, а не логических элементов в неспецифицированном применении ( усилитель). А на демо борде явно сэкономили.
    Трансик на колечке 1 к 1 - по пять/шесть витков первичка на разъем, вторичка нагружена на 75 ом и к ножкам 6 и 7 адм485 - ноги ейной 5432 заземлены, 1 - выход, 8 - +5 .
    Зы - коль за место заговорили - адмка в соике почти в два раза места меньше на плате занимает, чем 7004 ( в том же соике)
    Последний раз редактировалось Eugene Balakin; 30.04.2008 в 12:30.
    С уважением
    Евгений Балакин
  14. #953
    а от 3,3вольт она нормально работать будет? насчет места, да меньше даже и с трансиком.обвязки то никакой.
  15. #954
    Estonia
    А зачем? 5в питание наверняка на плате будет, ДИРка по входу 5в ТТЛ поддерживает.
    Так то оно так, но АДМок у меня нет Заказать можно теоретически у местных барыг, но ждать надо. АДИ тоже их еще пока рассылает, но сей момент на складе нет.
    так ведь на входе и у формирователя на 74hcu/lvu04 можно транс прикрутить. И мне нужно два входа, как раз в один корпус влезет. Думаю коммутировать рэлюхой непосредственно перед входом ДИРки.
    Последний раз редактировалось Grigori G.; 30.04.2008 в 15:28. Причина: Добавлено сообщение
  16. #955
    кстати, уж не помню где, читал... транс на _входе_ ставить необходимости нету, т.к. подразумевается что транс обязан бьіть на подающей стороне.
  17. #956
    Подразумевать - это не наш метод Ставим транс на вход - и можно ничего не подразумевать.
    С уважением
    Евгений Балакин
  18. #957
    угу, буду намотать.
    схема будет где-то такая
    Estonia
    Wired, еще не вижу особого смысла разделять питания на две части спдиф приемника. ИМХО волне достаточно одного стаба на 3.3в для ДИРки. Но тут, конечно, хозяин-барин.
  20. #959
    а х/з думаю сильно хуже не будет, если разделить.
  21. #960
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    Wired, 17 ножку 9001 соедени с 36 1244
    27 можно пульнуть на 23
    Р2,Р13 не требуются
    5534 с 6 на 8 ножку конд.
    Р4,Р14 лучше самод. фер. бусинами
    после Р25,Р26 у тя всего 10нф это никуда не годится, минимум 100мкф
    тянуть отдельно +-10в для 1865 не имеет смысла
    Р19,Р20,Р9,Р10 не надо
