Страница 48 из 75 Первая ... 38464748495058 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 1497
Тема: Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    2 ОУ +5 транзисторов в УН. Выходные каскады разные симулировал, биполяры-полевики, без проблем ноль 4-10 мег двигается, без потери усиления на 20-ти килогерцах.
    Благодарности:
    Евгению Букварёву и Со. - идея с интегратором прорывная, если ей правильно пользоваться.
Название:	Эволюция схемы Видерхольда.png
ID:	399925 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ВВ для Сухова.png
    Убедительная просьба - пишите ТОЛЬКО по делу. Никаких других комментариев здесь размещать не нужно!
    После первой публикации многие резонно отметили, что 2 ОУ и такое огромное усиление явно избыточны. Согласен, поэтому схема была существенно упрощена, с некоторой потерей усиления, но не критической. Итого, к базовой схеме Видерхольда был добавлен 1 (один) транзистор и получено усиление не менее 170дБ!
    Обратите внимание, как изящно получилось ввести в схему параллельный ВЧ канал, благодаря которому всё это работает. Вполне осознанно претендую на то, что мне удалось нарисовать самый простой сверхглубокоосник.
    В соседней ветке я взял модель какого-то Парафина (смешная поделка) и дорисовал ей недостающие детальки. Модель и схема, базовая, прилагаются:
ID:	399934 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ_ВВ_Stability Analysis.png
    УМЗЧ ВВ 2021.CIR
    Продолжение темы:
    Кто желал общий эмиттер в УН?
    Вложение 400855 Вложение 400857
    Как вы понимаете, Q22 и R40 из схемы можно смело удалить и соединить эмиттер Q21 непосредственно с выходом ОУ. Диоды Вокруг ОУ также нужно убрать и добавить правильные цепи для антиклиппа, которые на схеме не нарисованы.
    Итого. 1 ОУ + 4 транзистора в УН = полноценный сверхглубокоосник, до которого на RCL-электро нужно ещё очень долго думать)))
    Последний раз редактировалось belka; 16.07.2021 в 14:58.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  2. #941
    По умолчанию Re: Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    Иногда разделительный кондер на входе нужен, если у предв.ампа есть динамический сдвиг нуля , (почему бы и нет)... интегратор здесь уже не поможет, скорее испортит, даже самый быстрый.(имхо)
  3. #942
    Забанен (навсегда) Аватар для Слава.С
    А как это измерить, в реальном УНЧ?
    Можно измерить цифровым вольтметром, но результат будет ближе к пиковому значению напряжения, из за достаточно большого времени цикла измерений цифрового вольтметра относительно изменения входного напряжения (там с временем интеграции у продвинутых приборов можно поиграться в настройках, но это мало что изменит).
  4. #943
    РФ Саратов
    Как думаете, как усилитель отреагирует на ВЧ наводки на выходные провода от сотовых вайфай радиотелефонов и прочего...
  5. #944
    Имхо - думаю что придётся экранировать комнату ... Окружающая нас среда, в плане радиопомех и наводок, в перспективе будет только ухудшаться.
  6. #945
    Профиль удален Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    А чего тут думать.. Будем экспериментировать - попробуем, если есть такой вопрос О результате напишу.
  7. #946
    МО Салтыковка
    Ферритовые кольца (бочонки)на выходные провода, и порядок, никаких наводок!
  8. #947
    Да, есть такая проблема, и она уже длится не первый год ... Строго говоря, это зависит от широкополосности усилителя, если схема устойчива и полоса ОООС ограничена 100 кГц - практически не критично, если схема на грани устойчивости и полоса далеко за гранью общепринятых критериев - срыв в ВЧ генерацию обеспечен, тогда спасает только лампочка в первичке ТС, индуктивность на выходе помогает, но только "наполовину" ...
  9. #948
    Синфазный дроссель, ферритовое кольцо (типа НМ) с намоткой двух проводников в одну сторону до заполнения объёма кольца, расположение дросселя- около выхода УМЗЧ.
  10. #949
    Характеристика импеданса дросселя аналогичной конструкции промышленного производстваНажмите на изображение для увеличения.
    Эффективен где-то до десятков МГц. В диапазоне WiFi толк от него строго нулевой.
  11. #950
    Нижний Новгород
    Выборочно из партии KSE340 и KSE350 замерил емкости. Брал по 4 транзистора. Параметры близкие. Обновил табличку.
    Транзисторы KSE350 были как Fairchild, так и ONSemi. Практически одно и то же, поэтому написал ONS.
  12. #951
    Транзисторы KSE350 были как , так и ONSemi. Практически одно и то же, поэтому написал ONS.
    Спасибо, Женя.
    Корпусировка у ONS мне нравится больше, приятнее сам корпус. И выводы чуть подлиннее, иногда это важно. А главное, они у Fairchild-а бывают какие-то хлипкие.
  13. #952
    Регистрация не подтверждена Аватар для minimalman
    Размер кристалла / Rth бы измерить, может, в экономии всё дело.
  14. #953
    Нижний Новгород
    Они Last Shipments Поэтому лучше затариваться сейчас, благо дешевые.
    И в УН вместо дорогих DZT5401-13 от Diodes я хочу поставить дешевые BCP53-16 от ONS.
    А если будет время, то попробую в сдвиг уровня еще:
    PZTA92T1G,
    PZTA56,
    MMJT350T1G.
    Любой из них должен подойти. Но все они дороже BCP53-16.
    Если делать УН и первый каскад ВК на 340/350, то при питании +-30В, емкость выхода УН (естественно, без C18) в сумме со входной емкостью ВК составляет величину 53 пФ.
  15. #954
    Братислава
    Евгений, не проверяли, какая граничная частота у этих транзисторов?
    Раньше писали, что 10-20 МГц - эта инфа в силе?
  16. #955
    Нижний Новгород
    Отдельно транзисторы я не измерял, возможно, проверю их граничную частоту позже.
    Для сдвига уровня и УН это не очень важно (там нужно иметь малое rб). Для ВК - очень важно.
    Сейчас работаю с ВК. Для всей "тройки" получается примерно так:
    4 МГц: 0 дБ, минус 25 град.
    10 МГц: +2 дБ, минус 90 град.
    20 МГц: -7 дБ, минус 180 град.
    По сравнению с видеотранзисторами, 340/350 намного тормознее. Судя по частоте резонанса, выходная индуктивность первого каскада "тройки" выходит в районе 1,8 мкГн.
    Посмотрел. При токе первого каскада 17 мА он начинает заваливать усиление после 15 МГц. По -3дБ получается частота 40 мГц (там сигнал прет через входную емкость).
    Так что у 340/350 получается частота единичного в районе 15..20 МГц.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 02.09.2021 в 10:59.
  17. #956
    Аватар для belka
    Евродупло
    Совершенно не понимаю это садо-мазо увлечение тормознутыми транзисторами, когда в продаже полно нормальных. Прекрасно, что оно всё работает, но с правильными транзисторами работать будет существенно лучше.
  18. #957
    Братислава
    Спасибо! Думаю, это будет многим полезно, поскольку в даташите цифр нет.
    Кстати, да. В элитане они есть. На остатках есть и смешные цены https://www.elitan.ru/price/index.ph...all&seenform=y
  19. #958
    Обновил табличку
    Кстати, насчёт сильного изменения ёмкости КБ от напряжения. В программах симмуляции устойчивость схемы проверяется в малосигнальном режиме, т.е. когда на переходах КБ большое напряжение и соответственно ёмкости КБ малые. А правильно проверять устойчивость с минимальным рабочим напряжением КБ, для чего надо при проверке устойчивости сместить источник синуса на пост. напряжение (отдельно на плюс и на минус), соответствующее амплитуде заданной максимальной выходной мощности (и конечно подавать сигнал без разделительного конденсатора). А то потом многие усилители, которые в покое не генерируют, неустойчивы при больших сигналах.
    И предвыходные KSA1142/KSC2690A до сих пор выпускают.
  20. #959
    Нижний Новгород
    Это я пока нижние границы отстраиваю. Самый плохой случай. Потом сделаю версию и с быстрыми транзюками.
    Кстати, KSA1381/KSC3503 производства именно ONS мне официально предложили лишь партиями, от 200 штук. В большинстве мест вообще непонятно, что за транзисторы продают.
    ---------- Сообщение добавлено 14:20 ---------- Предыдущее сообщение было 14:15 ----------
    К 2690 пара 1220А, которую сняли. А 1142 совсем из другой оперы.
  21. #960
    а что произойдет если ставить несколько менее линейные, но, с большИм Ik, например, 2N5551(MMBT5551)/2N5401?
