Результаты опроса: Сколько шагов регулировки громкости должно быть?
Голосовавшие
278. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • 5-10
    22 7.91%
  • 11-20
    68 24.46%
  • 21-30
    78 28.06%
  • 31-40
    60 21.58%
  • 41-100
    50 17.99%
Страница 48 из 51 Первая ... 384647484950 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 1014
Тема: Релейный РГ L типа
    Корректор мозгоимпедансов
    Аватар для sewerin
    По умолчанию Релейный РГ L типа
    Подскажите, пожалуйста, ссылку на схему или готовое устройство в таком духе.
    N шагов (N=8 .... cколько не жалко),
    На каждом шаге задействована ровно одна контактная пара одного реле, все остальные реле - разомкнуты, ну и ровно два резистора, которые можно распаивать самому.
    http://www.diygene.com/store/Hi-End%...Control%20V-03
    Из этого (двух плат, или четырёх - для балансной версии) можно что то подобное сделать?
    Последний раз редактировалось sewerin; 29.09.2015 в 22:01. Причина: не обязательно балансный
  2. #941
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    По умолчанию Re: Релейный РГ L типа
    я ставил такие одному клиенту, через пять лет начались проблемы. Конечно, зависит от того, как часто крутить и от влажности (окисляются всё ж)
    Проблемы с ними были в основном из-за окисления серебра. Если бы их чем загерметизировать? В какой нибудь корпус и запаять, предварительно закачав инертный газ!
  3. #942
    Частый гость Аватар для Palych73
    sewerin, а такие не пробовали http://img05.allegroimg.pl/photos/or.../89/5647798901
  4. #943
    Аватар для sewerin
    Не пробовал. А какой там тип и матерьял контакта?
  5. #944
    Что посеребренные, это и по фото видно (своеобразный черный окисел), ну а так надфильком
    тиранул, бегунок медный а сами контакты латунь, диаметр платы 4 см,марка КТ1211-1
    применялись в станциях АТС то-ли венгерских, то-ли чешских.
  6. #945
    Аватар для sewerin
    Не ножевой? Да и медь - не для контактов.
  7. #946
    Не ножевой?
    Там бегунок на пружине, и прижимная сила похлеще чем у галетников, а если еще и пружину
    растянуть...А сам контакт: П-образная пластина, так ее можно хоть из чистого серебра сделать,
    и разбирается легко: даже ребенок разберет.
  8. #947
    г. Ижевск
    Ежели медь "жирная" (на долго хватит), то должно быть - хороший вариант.
  9. #948
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    Вот они, ПГК-11-П5Н-К8Ш неразрвыные. 87 г.в. Брал в Дельтаэлектронике, по 92р.
    А какую схему используете на них ? если можно в графическом варианте.
    Лежит таких комплект, не могу определится какой тип аттенюатора собрать.
    Брал в ближайшем магазине по 120р, копия ваших, тоже безразрывные, со штампом отк приемки.
  10. #949
    Аватар для sewerin
    Резисторы, какие есть, разных типов.
    3.79k, 2k, 1.47k, и 722 - фольговые.
    Возможно, в другой системе будут актуальны другие номиналы.
  11. #950
    Череповец, Russia
    Ну тоесть типичная схема L-атт, как у козьмо
    А вы не сравнивали эту схему, например с Т мостом, с перекрытием ?
  12. #951
    Аватар для sewerin
    Да, как у Козьмо.
    Т-мост не пробовал, да и слабо понимаю, зачем он? Лишние контакты и резисторы всё же...
    В том варианте, что я нарисовал, изменение R от 4.3k до 5.79k.
    Диапазон регулировки более чем достаточен. Если это система с постоянными компонентами, то РГ нужен только для незначительного (в пределах 20 дб) "выравнивания" по-разному записанных дисков. Неестественно тихо слушать нет смысла, как и неестественно громко.
    Надо не забывать, что самый ограниченный ДД - у динамиков и КдП.
    Функция бескомпромиссного РГ - по максимуму использовать эти ДД, не "вылазя" ни "вниз" (тихие ночные прослушивания), ни "вверх" (говнопати).
    Дальше есть смысл копать в согласование компонентов.
    Например, если у нас цифрокросс, то ВЧ, которые с 4500, можно после нарезки добавить децибел 20, т.е. "поднять" халявные 3 бита, тогда усилитель для них нужен с малым КУ, а то и просто повторитель. Или (и) последовательно динамикам ставить константановые резисторы. Можно для ВЧ в этом месте РГ организовать.
    Нет смысла плодить просто универсальные красивые коробочки с рядами вимок, как, увы, много где))) принято.
  13. #952
    Череповец, Russia
    Хотелось бы обсудить схемы дискретных рг.
    Например здесь: http://musatoffcv.narod.ru/Docs/DistorionInOpAmpIII.htm явно указано, что включение по схеме потенциометра, когда на пути сигнала есть подвижный контакт дает в 5-10раз меньше искажения, чем в варианте L-атт.
    Там же измерены параметры самих резисторов. Проверить бы это
  14. #953
    Неправильные выводы сделали
    Таким образом, исходя из анализа поведения графиков, приведенных на Рис.29 – Рис.31 можно констатировать, что коэффициент гармоник у потенциометра в зависимости от коэффициента передачи регулятора имеют разные доминирующие составляющие искажений в трех зонах:
    – в первой зоне (0дБ – -1дБ) переход от искажения установки к искажению резистивного слоя потенциометра;
    – во второй (-1дБ – до -20дБ) – доминируют искажения резистивного слоя потенциометра;
    – в третьей (менее -20дБ) – доминируют искажения, определяемые ползунком потенциометра.
  15. #954
    Аватар для sewerin
    Тут такая засада.
    1.Нравится L.
    2.Без допбуфера в ЦАПе ниже 3k опускаться нельзя. А допбуфер - зло. Любой.
    3. КУ усилителя избыточно большой, его не уменьшить (композит потеряет устойчивость). Приходится использовать РГ на нижних положениях.
    Например, у меня планируются при проходных 3.79k шунтирующие 174, 143, 124, 105, 86.6, 71.5, 59, 49.9, 39, 33, 27 ом.
    Естественно, я не могу точно угадать нужные мне КУ, поэтому, предусмотрел по 5 шагов в обе стороны.
    Но п.3 удастся побороть только на ВЧ, тупо включив последовательно с Хейлами по 30-500 ом, и вынося галетник сюда.
  16. #955
    Тут такая засада.
    1.Нравится L.
    В чем зло буффера по-вашему?
    Мне кажется - это суеверие и предрассудки.
  17. #956
    Аватар для sewerin
    Лишние каскады, их питания, искажения (измеряемые и неизмеряемые).
  18. #957
    Перегрузка существующего, даже просто повышенная нагрузка, приведет к гораздо большим искажениям, чем хороший дополнительный буфер.
  19. #958
    г. Ижевск
    Не, а зачем буфер, если можно и без него? Просто берём номиналы побольше, - и всё. Резистор бОльшего номинала звучит чуть-чуть может хужее меньшего, а буфер - это целая идеология, схема, детали, конструкция, питание, и т.д.
  20. #959
    Аватар для sewerin
    К тому же, некоторые ОУ без роста искажений работают на 2 килоома, не выходя из класса А.. 2к это уже не 47 к, и даже не 10 к.
  21. #960
    Про какие "некоторые" Вы говорите? Про конкретное устройство? Или же регулятор должен с любыми устройствами работать?
    Если про конкретное, то по всей видимости буфер уже имеется, неважно сделан он в виде отдельного каскада или же входит в состав этого "некоторого ОУ".
