Страница 48 из 226 Первая ... 38464748495058 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 4504
Тема: Рупорный саб для дискотек
    г. Ижевск
    По умолчанию Рупорный саб для дискотек
    ДОброй ночи всем. Вопрос стоит следующий: требуется проверенная конструкция рупорного сабвуфера для использования на дискотеках. Соответственно нужна высокая чувствительность. Желательно на доступных русских динамиках (чтоб можно было заказать по почте) например фирмы НОЭМА. Перечитал соседние ветки про рупоры, но не нашел в них ничего полезного, одни споры и т д. Интересует ИМЕННО ПРОВЕРЕННАЯ РАБОЧАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!!
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. #941
    По умолчанию Re: Рупорный саб для дискотек
    Если у последней модели MG218 сделать отверстие в задней камере спереди рупора то будет как раз естественная вентиляция динамиков + возрастёт чувствительност вблизи до 108Дб 1Вт/1м от 50Гц.
    Добавлено через 2 часа 16 минут
    Сейчас работаю над гибридным MG412 на базе 4хCiare 12.00 sw... Размеры те же..
    Последний раз редактировалось Amano; 11.09.2009 в 14:55. Причина: Добавлено сообщение
  3. #942
    61Rus
    Цитата Сообщение от A r h i t i Посмотреть сообщение
    600 ватный будет рассеивать ват 200 тепла, 1800 ватный - 600 ват тепла, и тп.
    18nlw9600
    Power Compression @ -10 dB (5) 0.7 dB
    Power Compression @ -3 dB 1.3 dB
    Power Compression @ 0 dB 2.2 dB
    И вообще удобнее (и привычнее) работать с RMS мощностями (которую указывает PD)
    1800AES/1.4=1286 RMS (для 18nlw9600)
    Вот это интересно Только вот Ciare 12.00 sw в России очень туго достать. Уже всё обзвонил.
    Последний раз редактировалось Sui Generis; 11.09.2009 в 16:57. Причина: Добавлено сообщение
  4. #943
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    ищите в испе
  5. #944
    взял я актоновские 15sb401 - 6шт. Планы собрать HD-15! кто нибудь может дать точный ответ?
  6. #945
    Пермь
    кто нибудь сначала должен задать точный вопрос наверно?
  7. #946
    прошу прощения! походу глюк произошел! вопрос собственно: подойдут ли динамики к такому оформлению?
  8. #947
    Модификация MG218 v3 с щелевым горлом
    Данные для моделирования в режиме "SCOOP":
    АЧХ в режиме "SCOOP" (2вольта, 1Вт/1м):
    АЧХ в режиме "закрытый рупор" (2вольта, 1Вт/1м):
    В режиме SCOOP реализовано "естественное охлаждение" динамиков
    На крышке можно установить алюминиевую пластину для теплоотвода из камеры..
  9. #948
    Ростов/Дон
    для 4-х сабов 160 часов!???? это если 8-ми часовой рабочий день то 20 дней для 4 кабинетов?!??
  10. #949
    Клон
    ХМАО
    Да, примерно так получается. Долго, потому что материал говённенький и приходится кроить, дырки высверливать и шканты загонять, 12 часов ушло только на сошлифовку клея которым дермантин был приклеен. 12х500р час=6000 руб
    У нас на эти деньги фанеры, достаточной для построения 4 субов не купить.
    Экономим на новой фанере, тратим на времени и деньгах.
  11. #950
    Челябинск
    Цитата Сообщение от Саид Хантыйский Посмотреть сообщение
    Арифметика 160 часов х 500р час+ 12000 материал=92000 руб.
    Новые на заказ 4 штуки -20000х4=80 000 руб.
    В принципе почти одинаково, ну и не все 500р в час зарабатывают, поэтому делайте выводы.
    Не считал пользование эл энергии и амортизацию инструментов, а это то-же не копеечка.
    Странная какая-то арифметика: сами себе 90 руб насчитали. А мона было и поболе! И на какую сумму инструменты "наамортизировались"
  12. #951
    Клон
    ХМАО
    Оборудование наамортизировалось на 1800 руб (10% от стоимости). 500 руб в час расчётные, это сколько я мог бы заработать за час, не пиля и не строгая. Так что для меня, пилить и строгать колонки самому, полная дурь.
    Добавлено через 9 минут
    Вообще расчёт привёл для того чтобы показать насколько усложняется задача при использовании б.у. материала
    Последний раз редактировалось Саид Хантыйский; 16.09.2009 в 00:15. Причина: Добавлено сообщение
  13. #952
    Ростов/Дон
    у нас лист 18мм фанеры шлифованой стоит порядка 800р. на 6000тр можно купить 7 листов. а если не шлифованую брать и того больше. для 4 сабов-такого уровня даже если раскроить 2 саба на 3 листа-, (думаю влезет смело) то 4 саба какраз и поместится на 6сти листах.и небудет потери времени на сошлифовку, и другие трудоемкие виды доп.работ. просто мое мнение, -легче построить с нуля, чем переделовать старое.и дороже и дольше.!
  14. #953
    Челябинск
    Это как вы пользовались инструментом, если от изготовления четырех колонок амортизация его составила 10%?
  15. #954
    Клон
    ХМАО
    Жестоко. Почти месяц. Похоже всему кирдык пришёл после такой работы. Наждачек штук двадцать до дыр протёрлись и циркулярка с диском с ебанитовыми напайками затупилась. Дымит и ни хфига не пилит.
    Добавлено через 17 минут
    Но это мелочи. на 5 фото тюбик клея, японческий ПВА. Кто читать умеет по японски, прочитайте и проникнитесь...
    Последний раз редактировалось Саид Хантыйский; 17.09.2009 в 00:00. Причина: Добавлено сообщение
  16. #955
    61Rus
  17. #956
    Челябинск
    Ну, с такими затратами вам точно заказывать проще...
  18. #957
    Украина
    БУ материалы, нивкойм случае, недай бог шуруп попадётся аль какая то дрянь под пилу или подфрезу, сразу выбрасывай, особенно фрезы. У меня в ДСП был осколок времён войны, и не большой вроде бы а на пиле два зуба отлетело. Вот и щитаем -114$.
  19. #958
    Сделал замеры для MG218v2:
    http://forum.speakerplans.com/2x18-m...74_page16.html
  20. #959
    МО.,г.Орехово-Зуево
    На страничке у Тумасова Дмитрия нашел вот такой чертежек гибридного саба динакорд http://tda-audio.com/content/bass-horn-dynacord-18 . Профессионалы, что можете про него сказать? Как по науке рассчитывают подобные конструкции?
  21. #960
    Фактически это мидбасобый рупор с ФИ поддержкой снизу.... На мидбасе достаточно эффективен! Суббас средний (эфективен от 50Гц)... по дальнобойности проиграет обычным закрытым рупорам в ближней зоне будет играть неплохо... в принципе по длине рупора аналогичен ES-18 BPH + ФИ, но так как площадь рта побольше чем у ES-18 BPH то и эффективность соответственно больше.. Играет приблизительно герц от 50... Достаточно?
    Добавлено через 4 минуты
    Забыл добавить.... этот саб от динакорда достаточно стар... Соотношение отдачи к его размерам уже нельзя назвать хорошим... Слишком громоздкий для поставленных целей... Сейчас уже можно сделать при таких габаритах гораздо более эффективный кабинет...
    Последний раз редактировалось Amano; 22.09.2009 в 10:17. Причина: Добавлено сообщение
