Страница 48 из 51 Первая ... 384647484950 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 1019
Тема: Усилители Noosfera.
    Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Усилители Noosfera.
    В связи с изменением правил толкучки обсуждение особенностей реализации усилителей Noosfera по прежнему адресу невозможно.
    Поэтому открыл ветку, где можно положить фотографии,
    задать вопросы, ответы на которые будут интересны другим участникам, и т.д.
    Приаттачил архив предыдущих сообщений, но аттачи в сообщениях не работают.
    12 июня. Добавил фото РГ ALPS. Небольшая плата с разъемами RCA, у которых гайки снаружи.
    13 июня. Внизу страницы ссылки, см. Похожие темы.
    6 июля. Добавил файл A8_Radiohobby.pdf
    23 июля. Топик для обмена впечатлениями: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=49243
    Ссылка на толкучку https://forum.vegalab.ru/showthread....73#post2316273
    Регулировка тока покоя Echo V. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2214576
ID:	125825   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161709   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 03.07.2018 в 09:19. Причина: Народ, если кто не понял этот раздел называется "Схемотехника". Обмен впечатлениями и проводочки в другом разделе.
  2. #941
    Давно не заходил
    из преисподнии
    По умолчанию Re: Усилители Noosfera.
    Да боже упаси, у меня при взгляде на фото выше, где усилок Грифон, волосы дыбом встают.
    он еще и весом таким, что надо уметь еще с ним управляться...
    а вообще фотка к продолжению темы про две сетевые вилки при реализации двойного моно и кто так делает.
  3. #942
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    если так "хочется" , почему не написали на своем аппарате?
    Блин, может человек слегда постебаться, или ему сразу неудобные вопросы начнут задавать?
    ---------- Сообщение добавлено 16:14 ---------- Предыдущее сообщение было 16:11 ----------
    Это понятно. Но вывод о том, что всем надо делать так же, будет явным преувеличением. Да и решение весьма спорное.
  4. #943
    Давно не заходил
    Voronezh
    то на круг рублей 70 прямых затрат
    Ага, спасибо. Ориентир есть.
    Получилось на внешний вид вполне симпатишно. Хотя лучше бы аппарат увидеть в составе, так сказать, всего сет-апа. Может, фотку покажете?
  5. #944
    Давно не заходил
    из преисподнии
    поэтому и написал, что зависит от качества сети....
    вот вариант Humboldt от Эсслингера (тоже дизайнер)
    вариант подсветки(индикации) ручки селект:
  6. #945
    Частый гость Аватар для Kabal_MSU
    Германия
    А он хорош!
    Обратите внимание на пропил между клеммами на АС.
    Василий.
  7. #946
    город у моря
    Не покажу, не готов пока весь набор к фотосессии.
    Из всех дизайнеров, работавших когда-либо в аудиоиндустрии, наибольшего уважения достоин Якоб Йенсен из B&O, остальные - дети рядом с ним.
  8. #947
    Давно не заходил
    из преисподнии
    ну так это было в "золотую эру" аналогового аудио , а так да, датская школа дизайна впечатляет...
    Сейчас B&O - это автоаудио и мультирум... для массмаркета работает уже другое подразделение компании B&O Play
  9. #948
    Аватар для ИГВИН
    Друзья, вы имейте в виду - дизайн задней панели подчиняется расположению плат и прочих элементов.
    То есть он подчинен логике внутри изделия.
    Это как бы элементарно, но имхо забывается в предыдущих постах.
    Второе, чему подчиняется дизайн - это удобство пользователя.
    И здесь есть варианты, не стоит увлекаться вкусовщиной. Решено может быть и так и эдак, и всяко будет хорошо.
  10. #949
    Давно не заходил
    из преисподнии
    как бы да, желательно внутреннюю разводку делать как можно короче...
  11. #950
    Считается что наружные кабелюки можно и так и сяк раздвигать, а внутренние должны быть максимально короткие? Какая-то технико-невежественная дискриминация.
    smells like udifill spirit
  12. #951
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Блага
    Вполне хорошая задняя стенка, мне нравится. Не знаю, я своего путнего по дезайну корпуса не придумал, на форуме часто по многим фото начинаешь понимать что тупик, куда идти ? Для класса режим А понятно, теплоотводы должны наружу, а для реж АВ ? Почему нельзя сделать корпус в стиле ретро, даже пусть стенки корпуса деревянными, будет красиво.
  13. #952
    Давно не заходил
    из преисподнии
    компановка такая:
    ---------- Сообщение добавлено 17:24 ---------- Предыдущее сообщение было 17:22 ----------
    мы не о дизайне вообще, а в постфактуме готовой конструкции в теме )), ....
  14. #953
    Блага
    компановка такая:
    Ведь есть решения как в корпусе расположить блоки, платы, есть, видно о этой фотографии. Многие копируют корпуса, дезайн, расположение блоков. Мне нравится когда спрашивают и советуются, я по ZD-50 много спрашивал, потому что звук нравится и хочется сделать хорошо....тот же усилитель И.Виноградского мне тоже нравится как он сделан...и спасибо многим в тем и И.Виноградскому за советы.
  15. #954
    Харьков
    Логика тут весьма банальная - чем меньше длина проводов внутри, тем меньше они влияют как сами по себе, так и меньше излучают и ловят помехи/наводки. Для "шнурковщиков" это в т.ч. и экономия, потому что хорошие провода стоят не дешево и разница в цене даже между 0,5 м и 1 м может быть весьма существенной.
    ---------- Сообщение добавлено 20:01 ---------- Предыдущее сообщение было 19:57 ----------
    Обратное утверждение тоже справедливо - расположение плат и прочих элементов может подчиняться дизайну и задней и передней части корпуса.
    Последний раз редактировалось yuri_kov; 21.02.2020 в 19:16.
  16. #955
    город у моря
    Дык кто не даёт? Вот для примера замечательная Yamaha CA-2000, класс А до 30 ватт, радиаторы внутри, корпус деревянный. Конфетка.
  17. #956
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    В данном случае случае размножение органов управления противоречит минималистической концепции дизайна.
    Тоже люблю минимализм, но только такой, чтобы вааще!
  18. #957
    Давно не заходил
    из преисподнии
    это наверно такой, что вместе с интерьером, где стоит аппаратура ))
  19. #958
    Ростов на Дону
    Ну, типа такого, да.
  20. #959
    Давно не заходил
    из преисподнии
    тут уже целая 3- ярусная горизонтальная "стойка" под аппаратуру, вот так ИМХО более живее и уютнее:
  21. #960
    Ростов на Дону
    Ну, я имел в виду сами аппараты.
