Страница 48 из 120 Первая ... 38464748495058 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 2391
Тема: Без ОООС
    Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    По умолчанию Без ОООС
    The End Millenium
    0.0017% Реально ли ?
    По умолчанию Re: Без ОООС
    Есть предложение отрезать последние 200 сообщений и перенести их в другую ветку, которую назвать как-нибудь подходяще.
    Согласен! А эзотерическую часть дискуссии считаю вообще не относящейся к делу. Это более тонкие отличия/различия, ими следует заниматься отдельно и потом.
    ---------- Добавлено в 21:50 ---------- Предыдущее сообщение в 21:45 ----------
    Парадокс внутри. Для получения ответа нужно привести обе величины к одному знаменателю - сформулировать,что Вы понимаете под окраской в физических измеряемых терминах.
    Ухожу-ухожу от этой дискуссии, а она меня догоняет
    Хорошо. Пример окраски - звучание электролитов лоу-еср в обвязке послецапового фильтра на ОУ. Притом что у ОУ в звуковой области PSRR довольно высокий, и ничего слышно не должно быть. Как это выглядит физически - не знаю.
  3. #942
    Уходите-уходите? Это шутка номер один. По моему Вы - один из ее основных вдохновителей на форуме.
    А основной тезис этой дискуссии - попытка абсолютизировать (объективизировать) свои субъективные ощущения. Это не парадокс, это просто несвязываемые вещи. Вы только связали узелок в одном месте, оглядываетесь - а в другом - все разошлось и лежит порознь.
  4. #943
    МО Салтыковка
    Совершенно верно, с 715 поста, можно вырезать....
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 22.07.2011 в 09:33.
    Андрей Константинович
  5. #944
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    с 715 страницы, можно вырезать
    с 715-го поста тогда уж . Только придумайте, как новую ветку назвать, не слону же за нас думать такие вещи.
  6. #945
    В этой теме однозначно ухожу. Я ведь просто ответил на Ваш вопрос!
    Да, есть некоторый полезный опыт в этой области. Есть и границы его применения
    Скрытый текст
    – Зачем? – спросил он все так же коротко.
    – Опыт, – ответил я.
    – Бесполезный опыт.
    – Бесполезного опыта не бывает.
    Теперь он принялся за другую лапу и через несколько секунд проворчал невнятно:
    – Задавай конкретные вопросы.
  7. #946
    Piter
    Ветка то называется "Без ОООС". Сие и обсуждаем. По моему безОСность можно довольно безпроблемно слушать почти везде, где малые напряжения и токи. Там она возможно даже предпочтительнее ОСности. Но выходной каскад мощного усилителя нужно делать как то по другому.
  8. #947
    Тупой шнурковщик
    А что там не так с выходным каскадом?
  9. #948
    Piter
    Там, это где? А вообще транзисторы - нелинейные элементы, по этому звук они портят.
  10. #949
    МО Салтыковка
    А лампа ещё нелинейней, а слушаем....
  11. #950
    Завсегдатай Аватар для dekko
    ага, слушаем, причём нелинейными ушами, про нелинейные мозги и слов нет
  12. #951
    Андрей, лампа тоже нелинейная конечно, но чуток полинейнейнее транзистора.
    Тем не менее да, слушаем и то и другое
  13. #952
    МО Салтыковка
    Откуда лампа линейней, какие гармоники, на порядок выше...
  14. #953
    Ты не в курсе. И видимо смотришь на транзистор в виде повторителя, когда у него 100% обратная связь.
    Наверное проще всего объяснил Лихницкий.
    Кстати ссылка и по ООС/безОС в тему.
  15. #954
    А, вот откуда пошло это про "циркулирующие копии сигнала"...
  16. #955
    Да, поэтому Олег говорил о необходимости увеличить скорость петли ОС.
  17. #956
    А ты поставь лампу и транзистор в одинаковые условия - Ку, размах сигнала, отсутствие ООС, и тогда посмотри у кого гармоник меньше.
  18. #957
    а зачем? никто ж на Кировце наперегонкки с 600 Мерином не ездит? Хотя оба мощные и большие
  19. #958
    Тогда сравнение вообще бессмысленно.
  20. #959
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Это точно, каждый следующий, думал, вот этот точно заиграет, как надо, а нет, чуток по другому, и всё!
    Я сейчас довожу ЦАП в источнике, думал, что разнцы в звучаниии особой не будет, а она ого-го! Т.е. если не менять источнк, то после достиженя некоторого уровня дальнейший подбор усилителя перестает приносить улучшения. Но и про АС можно сказать то же самое - средняя АС перестает демонстрировать разниицу между очень качественным источнками или УМЗЧ.
    ---------- Добавлено в 07:42 ---------- Предыдущее сообщение в 07:41 ----------
    Пресловутая "грязь" очень часто уже есть изначально в том, что пришло на вход усилителя/АС.
    +10. Проверяется просто - достаточно послушать винил.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
  21. #960
    Понятно, значит для правильного подбора усилителя, источник и АС должны соответствовать самому верхнему уровню. Какие это конкретно должны быть источник и АС, как Вы считаете?
