Страница 48 из 113 Первая ... 38464748495058 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 2249
Тема: LME49830.
  2. #941
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: LME49830.
    Djemshut, я, возможно, не очень понятно озвучил вопрос. Про разброс падения напряжений на переходах всё ясно. Это - десятки милливольт. Мне интересно другое. В даташите на 49810 написано, что схема дана упрощённо. Но источник смещения подключается со сдвигом потенциала на нём двумя диодами в прямом включении-для компенсации падения на переходах БЭ выходных эмиттерных повторителей микросхемы. Два диода - это около 2* 0,6В=1,2 В. Иными словами, если всё соответствует этой самой внутренней схеме, то даже при соединении выводов 11-12 и при нуле на выходе - на этих выводах должно быть не 0, а 1,2В относительно земли. Для меня это принципиально важный момент, не хочется делать универсальную плату под обе реализации SuperA, чтобы потом гадать, что заработает, а что-нет.
  3. #942
    Джем
    Харьков
    waso, Понял-не дурак. Хорошо, померяю.
  4. #943
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Вывод Биас-р подключен не к базе прп-повтоителя, а через цепь из двух диодов. Поэтому его потенциал на два диодных перепада ниже потенциала базы внутреннего прп-повторителя, а у Биаса-н - равен потенциалу базы рпр-повторителя. Согласно даташита.
    Последний раз редактировалось Sagittarius; 29.11.2009 в 01:10. Причина: Добавлено сообщение
  5. #944
    Новокузнецк
    Sagittarius, Виктор, я видел даташит ;) Теперь мне нужно подтверждение либо опровержение этому, ибо более подробной схемы ЛМЕшки здесь никто не видел. Хочется не домысливать упрощённые схемы, а просто увидеть цифры с цэшки-для принятия решения.
    Последний раз редактировалось waso; 29.11.2009 в 10:01.
  6. #945
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    waso, измерил, с закороченным входом и ногами 11-12, относительно земли на ногах 11-12 было ровно 0,7В. Нога 14 и нога 13 через резисторы 4,7К на выход подключены.
  7. #946
    Новокузнецк
    Ivan_, Спасибо!
  8. #947
    Харьков
    Уважаемые форумчане. Наконец-то собрал усилитель на базе этого замечательного драйвера. Слушаю уже несколько дней, звучание очень радует, стабильность работы тоже. Но начал читать более внимательно ветку и увидел, что народ рекомендует заземлять радиатор драйвера и ставить по понятным причинам его через изоляционную пластину. Я этого не делал.. не заземлял, просто прикрутил LME к радиатору, который не связан электрически на плате. Можно узнать плюсы заземления и необходимость этой операции? Спасибо.
    PS На плате нет защит, они будут выполнены на отдельной плате. Так же я по некторым причинам отказался от стабилизации драйвера связкой LM317/337 и впаял перемычки. Стабилизацию буду выполнять на дискрете, так же заменю некоторые компоненты (резисторы и конденсаторы) Пока не удержался, запустил на чем есть и уже хорошо!
    Последний раз редактировалось SergF; 16.01.2010 в 23:55.
  9. #948
    Джем
    Харьков
    SergF, что то я перемычек на плате не вижу...
    На теплораспределителе LME - минусовый потенциал, соответственно и на радиаторе тоже. Минусы очевидны.
    Нужно изолировать, а если изолировать то железяку нужно притянуть к какому либо потенциалу- естественно к нулевому, дабы не висела в воздухе и не ловила помех.
  10. #949
    Харьков
    Djemshut, это фото вчерашнее. Сегодня уже перемычки Я все понимаю по поводу изоляции и заземления, но является ли это обязательным условием стабильной работы усилителя? Во внутрь усилителя никто лазить не будет. Работает он и сейчас очень тихо без каких либо помех и шумов. Но сейчас снимать микросхему с радиатора несколько проблематично.
    И еще маленький вопрос - нужен ли софт старт при 22000мкф в плече для этого усилителя? Питание +/-60В, у драйвера тоже +/-60В
  11. #950
    Украина. Одесса.
    Желательно, конечно.
  12. #951
    Старый знакомый Аватар для Payal-Nik
    Есть ли смысл делать усилитель на 49830 при питании +-25..30В? Кто нибудь слушал при низком напряжении? Один мой знакомый с пеной у рта убеждает, что для домашнего применения самое то. Хотя по мне лучше, чем гибридник на базе Никитинского усилителя ничего быть не может.
  13. #952
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Тогда уже лучше сделать на 3886. И качество и мощность будет примерно соизмерима
  14. #953
    Вовсе нет. В 3886 мощные транзисторы расположены на одном кристалле со входным дифкаскадом и активный в данный момент выходник нагревает один из входных транзисторов так, что возникающее у того при этом изменение Uбэ может как складываться с напр. сигнала и увеличивать Ку, так и вычитаться из сигнала и уменьшать Ку. Это изменение Ку хх средствами ООС не подавляется и приводит к увеличению Кг на частотах до 300 Гц, см. даташит. ИМС отдельного УН этого недостатка не имеет, а также допускает использование мегарулёзнейшего симметричного (в отличие от КВАЗИсимметричного в ЛМ3886) трёхкаскадного ВК и оптимальной двухполюсной частотной коррекции вместо однополюсной миллеровской в ЛМ3886.
  15. #954
    Usa
    Ага, только это увеличение Кг на слух 9 человек из 10 не различит. И техкаскадный вк- баловство одно. Играет усь на 3886 не хуже (если исполнение нормальное) . По-другому это да, но субьективно не хуже.
    Если уже делать на LME , то наверное брать 49810 с биполярами на выходе. Звучит приятнее
  16. #955
    Это возражение или анамнез? XD
  17. #956
    Usa
    это моё личное мнение.LME 49830 высоковольтный драйвер, соответственно предназначенный для получения большой мощности. При питании 25 вольт все его преимущества нивелируются
  18. #957
    Ну, так уж и все. ИМХО, нивелируется только Увых.
  19. #958
    Ukraine
    интересует мнение по следующему вопросу: есть два силовых транса по 150вт для раздельного питания каждого канала усилка. Вопрос: если применить еще один маломощный транс для питания обоих 49830, т.е. от одного выпрямителя, не ухудшит ли это разделение каналов, сцену и т.д.? Или лучше обойтись одним питанием для выхлопа и 49830, но раздельно для каждого канала? Разместить два отдельных транса для каждой 49830 конструктивно невозможно.
  20. #959
    Нормальное решение.
  21. #960
    Ukraine
    Sagittarius, какое именно? Можно пояснить?
