Страница 48 из 226 Первая ... 38464748495058 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #941
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Теперь самый интересный вопрос- в случае с раздельными обмотками вторички транса, на примере ТПП322- по мосту на каждую половинку ставить, или по классике- соединяем обмотки, и один мост? Что будет лучше?
  3. #942
    По мосту на каждую обмотку, электролиты и пленку, после этого соединяем (+) одной схемы с (-) другой, получается земля. Посмотрите, как сделано у Д.Андронникова в его рысях.
  4. #943
    Казань
    Это можно до бесконечности спорить. Теряем удвоенное падение на диодах.
  5. #944
    Ну и пусть, невелика потеря, но мне так нравится больше. В конце концов, надо же отличаться от промышленных аппаратов, где экономят на всем, нам так не пристало.
  6. #945
    Казань
    Диоды тоже теряем . А впрочем, дело вкуса. ;)
  7. #946
    Обнинск
    Черт, только вчера плату для подобного выпрямителя выкинул... Хотя, есть одно наблюдение- с одним мостом транс почему-то меньше стал гудеть.
  8. #947
    Начало и конец обмоток не перепутаны? Если нет точной уверенности, то лучше сделать с одним мостом.
  9. #948
    Суда по обсуждениям в топике про 1 или 2 моста. То при 1ом мосту происходит подмагничивание постоянкой трансформатора и если и так индукция в сердечнике была на пределе, то он начнет гудеть. Хотя если трансформатор с большим запасом и качественно намотан, применены емкости с большим запасом, то смысла делать 2 моста нет. Хотя если хватило на это бюджета, то почему-бы не раскошелится еще на 4 качественных диода
  10. #949
    Обнинск
    Нет, обмотки точно не попутал концами.Раньше там стояли SB560, было такое, пару раз, что при включении вылетали диоды в одном из плеч одного моста.Недавно заменил плату, но под один мост, на SF36, парами стоят- гудение почти не слышно. Емкости остались те же-10000,0uF+1.0uF
    Последний раз редактировалось .Ден.; 03.09.2010 в 13:52.
  11. #950
    г. Краснодар
    Мда, с хорошими деталями у нас в деревне туго... Конденсаторы фуфло.
    Скажите, если я поставлю на R15/18 вместо 100/0.25 100/0.125 ничего страшного не произойдет?
  12. #951
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Можно.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  13. #952
    Обнинск
    Итак, сегодня смог запустить оба канала. Большое спасибо Shurik-у за подсказку в процессе наладки платы.Итак, о питании- ТПП322, 42/47В питания. Не совсем лабораторные условия.Емкости в БП не совсем кошерные, поэтому можно некоторые огрехи списать на них. опер- ОРА134.Ток покоя-поддерживал около 80мА.
    О хорошем-
    Отличное разделение каналов, такого давно не удавалось услышать. Это конек этой схемы. Динамичное звучание, в кашу ничего не валится. Хорошо прослушиваются вторые и третьи планы. Высота и горизонтальные расположения образов рисуются на ура.
    о плохом- этого нет
    о том, что было замечено из "косячков", стояла задача максимально докопаться к огрехам усилителя. Скажу сразу, очень вероятно, что львиную долю из этого сыграло питание.Ну и примененный опер.
    Глубина-на некоторых композициях вторые планы слишком приближаются к первым.(хз, это предварительные данные, когда добью нормальное питалово, тогда обращу на этот момент более пристальное внимание)
    Нижний бас подразмазан, и из-за этого на СЧ теряется в некоторых местах тональная верность.
    СЧ- мягкая подача, чуть не хватает остроты.
    ВЧ-рассыпчатость тарелок несколько удивила-послезвучия быстро затухают( об этом чуть позже).
    Из наблюдений- усилитель очень чуствителен к применяемому межблочному кабелю. ВЧ и СЧ- с каждым новым кабелем- отличное звучание. Штук 5 перепробовали, от самопала до промышленных. Тем, кто поставит этот усь в домашнюю систему, стоит уделить пристальное внимание веревкам.
    Итого, если конкретно докапываться к звучанию- на твердую четверку с плюсом.
    Что планируется в дальнейшем- использование AD825, наведение порядка с питанием. Перед прослушкой усь отработал на шумовом сигнале несколько часов, ток покоя приходилось несколько раз уменьшать, со временем он полз вверх. пусть поработает еще часов 20-40, к концу недели будет понятно, что в итоге происходит.
  14. #953
    г. Краснодар
    Ден, выложи, пожалуйста, фото собранной платы спереди и сзади, мне очень помогут.
    Можно в качестве на ящик des_by_bu-yakov@mail.ru
  15. #954
    Обнинск
    [/email]
    Спереди завтра отфотографирую, а сзади- там ничего нового нет
    ---------- Добавлено в 00:17 ---------- Предыдущее сообщение в 00:09 ----------
    резисторы 2,2кОм R6/R7 лучше поствь двухваттные- на плату они отлично влезут, только приподними их над платой ("вторая позиция" для монтажа), кусочек текстолита подкладываешь под деталь при пайке- и все резисторы на одинаковой высоте приподняты над платой.
    Я как-то все резисторы так ставил- если что, удобнее при демонтаже при наладке схемы.
  16. #955
    г. Краснодар
    Спасибо за совет.
  17. #956
    Попробуйте уменьшить в два раза R9, R8 до соотношения 5,1ком и 510ом. Какой ток УН (падение напряжения на R15) и ток базы каскода (падение напряжения на R19)?
    использование AD825
    Можно еще попробовать ОРА1641
  18. #957
    Обнинск
    10мА, значение падения напряжения на резисторе ровно 1В
    На R19 42В. Ток получается около 1,8мА
    Последний раз редактировалось .Ден.; 06.09.2010 в 16:40.
  19. #958
    Обнинск
  20. #959
    г. Краснодар
    Красота, спасибо!
  21. #960
    Обнинск
    Сегодня состоялась вторая часть прослушки. Опер остался тот же, главное было понять, куда дальше двигаться. Поставил неплохой межблочник kimber silver streak, и начал подбирать пары резисторов R8-R9. В итоге, остановлся на 8,2ком и 820ом. Ниже опускать- появляется зернистость в звуке, выше- становится скучнее
    Итог-звук заметно приобрел в детальности не в ущерб удовольствию от прослушивания, бас собрался.
    Теперь осталось доделать БП для авто и усилитель упаковать в корпус
