Страница 48 из 66 Первая ... 38464748495058 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 1318
Тема: YES Gybrid
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES Gybrid
    Приветствую , Всех!
    С подачи форумчанина вернулся к р-лампам . За основу УН-а взята идея Алексея-fakel .
    Симулятор показал приличные результаты всего усилителя - на 20кГц Кг меньше 0.001% .
    Собрал макет УН-а по такой схеме :
Название:	Схема УН  YES Gibrid.png
    Работает стабильно , ноль на выходе не плохо держится . Полоса по уровню -3dB около 200кГц .
    Петлевое усиление около 40dB.
    Как обычно "веселые" картинки :
Название:	YES-Gibrid -УН- 1кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10+11кГц.PNG
    Картинки "помехуют" сетевыми гармониками .С этим делом не занимался , да и макет совсем без
    экранов , а цепи то достаточно высокоомные .Клип 20кГц на уровне 110V p-p .
    На входе ВК полевые транзисторы .
    Далее работа с макетом ВК .
    Еще картинки с симулятора :
    Эти картинки характеризуют полный тракт усилителя , т.е. УН + ВК . Как видно петлевое на 20кГц
    чуть более 80дБ . Обращаю внимание на поведение фазы в звуковом диапазоне .
    Вторая картинка показывает уровень коммутационных искажений ( КИ ) на 20кГц . Как видно они
    очень малы .
    Схема ВК :
Название:	Схема ВК V.2.png
    и картинки при ней :
Название:	ВК- 10кГц.PNG
Название:	ВК- 10+11кГц.PNG
    Финальная полная схема и ПП , сделанные Владимиром - LepekhinV :
Название:	YES HYBRID+защита.JPG
    на схеме вместо 2SC3103 надо читать 2SA1303
Название:	YES HYBRID main top.JPG
Название:	YES HYBRID main bot.JPG
    и картинки :
    YES-Gybrid финал.rar
    Изменения и настройка - # 716 стр. 36 .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 18.06.2024 в 17:13.
  2. #941
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    По умолчанию Re: YES Gybrid
    Не надо никаких специальных стоек, крепёжные фланцы панелек вывешиваются через трёхкопеечные амортизаторы, типа таких: https://aliexpress.ru/item/329602848...id=66549824309 А ещё лучше вывешивать плату целиком, на таких же резинках, они изолируют и плату от корпуса, и крепёжные винты от платы.
    Это жёсткие вулки. Ну и транзисторы будут через ноги на плату вибрацию передавать.
  3. #942
    Цитата Сообщение от 323f Посмотреть сообщение
    Это жёсткие вулки.
    Есть мягкие силиконовые, да и резиновые не сильно жёсткие.
  4. #943
    Viipuri
    Вот мягкие силиконовые и надо, да.
    Про демпферы из СиДи приводов Торрес совершенно верно писал.
    А ещё лучше взять, например, субминиатюрные 6Н16Б, 6Н18Б, 6Н28Б, совершенно не склонные микрофонить и долговечные.
    Заодно и на панельках экономия.
  5. #944
    Зарегистрировался Аватар для Вася-Пупкин
    Цитата Сообщение от denz Посмотреть сообщение
    А подскажи у кого...
    Ответил в личные сообщения.
  6. #945
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Цитата Сообщение от dipsat Посмотреть сообщение
    И 6Н23П этим страдают, хотя в общем, как повезет.
    Кто в теме собрал YES Gybrid не жалуются на проблему микрофонного эффекта. Написал ранее панель лампы приподнял с одной целью, немного отдалить выводы её от радиатора. Тут уже начали обсуждать всякие аммартизаторы вплоть до платы, для чего и зачем ?
  7. #946
    Новичок Аватар для dipsat
    Ставрополь
    Я просто дал совет и более ничего... Вы делайте, как вам нравится. Более добавить нечего. Можете по этому поводу не акцентировать внимание.
  8. #947
    Новичок Аватар для Linguist
    Симферополь
    Сегодня завершил этот усилитель. Из-за жары и отпуска постройка несколько затянулась. Ниже фото перед закрытием верхней крышки. Установил в стойку вместо Lynx PA21 и немного послушал. Прослушивание велось в системе, указанной в моей подписи. Громкость прослушивания была разумная, никакого микрофонного эффекта при этом замечено не было. В усилителе установлена подобранная пара ламп с малым разбросом между половинками 6Н23П-ЕВ выпуска августа 1984г. Звучание Гибрида сравнивалось непосредственно (система позволяет быстро переключать усилители) со звучанием основного моего усилителя в системе YES 3.2. и по памяти со звуком Lynx PA21
    По сравнению с немного светлым звуком YES 3.2., Гибрид звучит более нейтрально. При этом звучание более комфортное "аналоговое", слушать его можно долго и без напряжения. На некоторых треках звучание Гибрида казалось более предпочтительным Звук при этом чем то похож на очень музыкальное звучание Lynx PA21, но при этом Гибрид более прозрачен. Оба YESа звучат очень достойно и хорошо, но каждый по своему.
    Негативный момент. К сожалению, термодрейф УН победить не удалось. Термопрогон ламп не помог. Решил пока забить на это. При старте после включения постоянка на выходах каналов порядка 35-40 мв, быстро снижается до 20 мв и с прогревом усилителя далее до 3-10 мв.
    Lynx D86 & Lynx D81M -> Lynx P71(по мотивам) -> YES 3.2 & Lynx PA21 -> Elac FS 249.2
  9. #948
    Поздравляю Вас с завершением !
    Благодарю за хороший отзыв . Для уменьшения дрейфа нуля советовал использовать интегрирующую цепь : резистор 2-3 МОм с выхода усилителя в точку соединения R18 C8 . Вы это пробовали ?
  10. #949
    Симферополь
    Да, резистор 2МОм стоит.
  11. #950
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Цитата Сообщение от Linguist Посмотреть сообщение
    По сравнению с немного светлым звуком YES 3.2., Гибрид звучит более нейтрально. При этом звучание более комфортное "аналоговое", слушать его можно долго и без напряжения. На некоторых треках звучание Гибрида казалось более предпочтительным Звук при этом чем то похож на очень музыкальное звучание Lynx PA21, но при этом Гибрид более прозрачен. .
    Здорово! Это и ожидалось. Вот в Lynx PA21 и поставьте лампу, с минимальной ОС, а ещё лучше, без, выбросив все ОУ, аудиофильский пасьянс разложится
    Последний раз редактировалось Medan; 15.07.2024 в 08:58.
  12. #951
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Кто то собирал, проверял работу защиты АС?
  13. #952
    Лишен права ответа (до 19.01.2025) Аватар для pyos
    Дартаньян в соседней ветке рекомендовал снизить сопротивления в ОС FDA 21-ого где-нибудь на порядок, как раз чтобы избавиться от мути в звуке дойдут руки - попробую сам.
  14. #953
    Денис , что интересует по защите ?
  15. #954
    г. Омск
    Собирась использовать для 8 канального усилителя с DSP фильтрами. Там защита довольно первостепенной является. Пасивухи нет, если что динамики вылетать будут... А тут 8 защит надо собрать
  16. #955
    Так вопрос то в чем , в надежности ?
  17. #956
    г. Омск
    Конечно...
  18. #957
    Ставь хорошие реле , а остальное надежно . По входу четко отрабатывает постоянку более +/- 1.5 V и ВЧ возбуд более 4V 100кГц .
  19. #958
    г. Омск
    ок
  20. #959
    Зарегистрировался Аватар для Владимир Слухов
    New York City United States
    Денис, приветствую!
    Могу поделиться собственным опытом с DSP и защитой УМ в многополосных системах.
    Работаю с ними с 2003-го.
    Если интересно, то контакт через личку. Не хочу данный форум "засорять" другой информацией.
    Спасибо, Владимир.
    Последний раз редактировалось Владимир Слухов; 18.07.2024 в 18:13.
  21. #960
    г. Омск
    Не слишком ли велика емкость С3,С4. Они ведь влияют на скорость срабатывания защиты...
