Страница 47 из 231 Первая ... 37454647484957 ... Последняя
Показано с 921 по 940 из 4611
Тема: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    По умолчанию Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Решил собрать усилитель для ушей.
    Нашел схему Игоря Семынина (вариант как на сайте http://audio.micronet.lv/index.htm).
    Вот есть вопрос (в схемотехнике не секу так что звиняйте ). У меня есть транзисторы КТ808А
    пойдут ли они вместо 908, ну если подойдет коэффициент передачи. Нет ли каких принципиальных возражений?
    И еще вопрос, я так понимаю нужен небольшой радиатор, так как крепить к радиатору такие транзисторы?
    небольшой FAQ: https://forum.vegalab.ru/showthread....619#post329619
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.12.2007 в 14:07.
  2. #921
    Литва, Каунас
    По умолчанию Re: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Коллектив, а КТ630Е вместо 602-х никто не отслушивал? При 10ма у четырёх померянных усиление 157...190
  3. #922
    Цитата Сообщение от Конь в пальто Посмотреть сообщение
    Слушать Metallica по холоднее не получается
    Всё таки громкости (РГ везде на полную) мне немного не хватает. Карта Майа44...
    Как поднять громкость чутка, без ущерба качеству?
    Если карта, то можно не париться и сделать преамп на ОУ.
    Если что-то лучше, то наверно идеологически правильнее использовать УН, как у Игоря в других конструкциях: http://semigor2.narod.ru/Classa3.html
    Не знаю правда, как он будет вести себя себя при питании 12Вольт...
    Последний раз редактировалось GeniusXZ; 20.09.2010 в 16:48.
  4. #923
    Украина, г. Киев
    Сгодятся. Звучат. Но! Желательно не при 10 мА, а при меньших токах. Для этого подберите КТ908 с бетта повыше, как можно выше. С КТ630Е резисторы 10к можно смело заменить на 33к-100к и использовать в качестве регулятора громкости резистор с антилогарифмичкеской характеристикой. Также это позволит без ущерба для звука уменьшить емкость разделительных конденсаторов на входе до 2 мкФ.
  5. #924
    UA_ZT
    Подскажите, пожалуйста:
    1. 908 нужно брать по древнее или год их выпуска не важен (мужик на рынке напугал, что в магазине некий новодел, а у него старые проверенные, но дороже )
    2. 602 в металле или пластике не важно ? Ведь кристалл у них один и тот же, да и не греются они.
    Пока проблема со входными МБГЧ - нашел одинаковые только на 2 мкФ, а 10мкФ-е разных годов . В качестве эмиттерных резисторов, пока совсем ничего не нашел, наерное придется поставить китайские белые
  6. #925
    Я бы брал древние. К ним доверия больше. У меня 86 и 88 года г.в. Кстати, обычно чем старее, тем дешевле.
    602 себе подобрал в пластике, хоть они и не военной приемки, т.к. у всех металлических 2т602 оказались железные ноги
  7. #926
    Частый гость Аватар для murlakatam
    Ну и что?
  8. #927
    Попробуйте в разрыв входного провода впаять железную ножку от транзистора и послушать. Игорь, кстати, писал об этом.
    Если же это очередной троллинг от скептика, то я пас.
  9. #928
    Красноярский край
    у кт602бм ноги железные. китай?
  10. #929
    Если мне не изменяет память Игорь писал о неудачном куске провода, к этой схеме не имеющего никакого отношения. Просто я очень много экспериментировал с этой схемой. Замена конденсаторов и изменение коэффициентов усиления транзисторных сборок настолько меняют звучание этого усилителя, что влияние этих выводов даже не нужно учитывать. У меня все транзисторы с такими выводами.
  11. #930
    murlakatam
    На каких комплектующих остановились в результате экспериментов, каков Ваш вариант?
  12. #931
    UA_ZT
    Я тоже брал бы древнее, вот только 908 осталось мало в живых. В местном магазине *91 года выпуска, так понимаю это плохо.
    Случайно нашел на рынке 3 штучки 2т602а и так обрадовался... да вот только у них магнитятся не только ноги, но и низ шляпы(там где крепятся обе половины корпуса). Плюс звонится не так как в справочнике, а перепутаны Э-Б местами , ну и для полного счастья h21э: 20; 24; 27.
    murlakatam +1
    Особенно интересуют эмиттерные резисторы, конденсаторы (нашел к50-29: 2200*25, 1000*63) и коэффициент усиления.
  13. #932
    Игорь писал, что лучше не использовать транзисторы с металлическими выводами. Только не помню, на каком именно форуме. Оно конечно кардинально ничего не поменяет. Но зачем ставить дорогие и железные, когда можно поставить дешевые и медные? У ничиконов KZ и FG, которые я поставил, ноги тоже медные. И у 2т908.
  14. #933
    Харьков
    Перепутаные Э-Б это нормально, по-моему, у всех 602 в металле что я смотрел так было, скорее справочник что-то напутано. Ноги так же у всех что я держал в руках магнитились, в том числе и позолоченые, а 602а таки имеют низкую бэту.
  15. #934
    Очередной "вопрос не регулировщика"
    нашел старые советские резисторы из серии СП но только на 100кОм
    Если я их инсталлирую какую "головную боль", я смогу получить?
    что может измениться в худшую сторону?
    спасибо
  16. #935
    Украина, г. Киев
    Конь в пальто
    Можете поиметь неравномерность регулирования уровня, отличия в уровне сигнала между каналами и ухудшение разделения между каналами.
  17. #936
    Ижевск
    Да, все это безусловно можно поиметь с любыми бытовыми отечественными резисторами. Но, СП-хх играют очень прилично.
    Перед использованием просто надо их привести в нормальное состояние. Разобрать, почистить жесткой стирательной резинкой подвижные контакты, аккуратно протереть ваткой со спиртом резистивный слой и смазать его вазелином, собрать.
    Что касается номинала, то он конечно великоват, но не смертельно:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1256445823
  18. #937
    Большое Спасибо Игорю и Витамиру за их ответы.
    Для меня большая честь получить ответ от Самого Созидателя такой легкой к повторению и прекрасной по звучанию схемы...
    Спасибо еще раз.
  19. #938
    Semigor,
    Добрый день! Вы не пробовали, как работают германиевые транзисторы? К примеру у Андронникова есть усилитель для наушников на ГТ 402-404 и вообще встречаются сообщения о высоком качестве звука на германии.
  20. #939
    Ижевск
    Цитата Сообщение от SGAl Посмотреть сообщение
    Semigor,
    Пробовал, не понравилось, очень замылено.
  21. #940
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Это потому, что они сравнительно низкочастотные. Попробуйте ГТ906...
