Страница 47 из 179 Первая ... 37454647484957 ... Последняя
Показано с 921 по 940 из 3578
Тема: Усилители высокой мощности.
    Величайший инквизитор
    Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию Усилители высокой мощности.
    В этой теме предлагается обсуждение схемотехники усилителей высокой мощности и одновременно с высоким качеством звучания предназначенных для субвуферов, озвучивания массовых мероприятий или просто чтобы сосед повесился или милицию вызвал.
    Для начала предлагается https://forum.vegalab.ru/attachment....tachmentid=193
  2. #921
    По умолчанию Re: Усилители высокой мощности.
    Сначала надо определить мощность, которая рассеивается на одном транзисторе, это можно узнать с помощью КПД, т.е. находим
    сколько у нас мощности уходит впустую и делим на число транзисторов. Далее определяем полное тепловое сопротивление по
    формуле Rth=(Tj-Tu)/Pt. Tj - макс. температура кристалла, Tu - макс. температура окр. среды, Pt - моща на транзисторе. Tj
    смотрим в даташите, Tu берём с запасом 50 градусов и считаем. Из полученного числа нужно вычесть тепловое сопр-е
    кристалл-корпус, его смотрим вдаташите, параметр Thermal Resistanse, Junction to Case. Если есть прокладки, то вычитаем и их
    сопротивление. Получаем сопротивление радиатор-среда (назовём его Rrad). По нему считаем площадь радиатора (S):
    S=560/0,94Rrad - если радиатор стоит горизонтально,
    S=475/0,94Rrad - если радиатор стоит вертикально,
    И умножаем на кол-во транзисторов.
    В случае обдувания тепловое сопр-е уменьшается, а на сколько - это зависит от скорости ветра, но т.к. никто в душе не е...т
    какая там скорость, то в среднем радиатор можно уменьшить в 2 раза, кому нужны точные цифры - в личку.
  3. #922
    Германия
    560 и 475 это см2 ?
    обратным путём: видим радиатор 500см2 - его тепловое сопротивление около 1°/Ватт?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  4. #923
    560 и 475 это см2 ?
    Нет, это просто постоянный коэффициент.
  5. #924
    Германия
    Хм, косим под дурачка:
    Тепловое сопротивление измеряем в °C/Вт, скажем радиаторы от процессоров имеют сопротивление меньше 0.6°C/Вт
    хочу такой же но пассивный по Вашей формуле:
    S=560/0.94 /0.6 °C/Вт = 993 Вт/°C так это 1000См2?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  6. #925
    Именно так! Не я же придумал этот расчёт, это всё из книги шкритека...
  7. #926
    Частый гость Аватар для awtoap
    To murci Я лет эдак 7 назад сделал 3 уся с питанием +-72В, транзистора 2SC5200, 2SA1943 по два в плечё, радиатора 4 от кадровой развёртки с лампового телека, всё это собрано туннелем (квадратом что ли) и обдувалось одним вентилем - всё работают и по сей день! Класс АБ (др. классов как и схем с их реализацией тогда не знал )
    Так что твоего радика хватит для 2х каналов на 99,9% Вентилятор(ы) крепишь сверху плашмя (так ставят китайцы). Думаю что и все четыре канала он осилит (ставь два вентиляйзера).
    Кстати на нагрузку в 8 Ом выделяется меньше тепла чем на 4 Омную нагрузку при той же мощности. Проверено на практике с помощью термометра в виде руки
  8. #927
    Частый гость Аватар для myrci
    УКРАИНА г.Харьков
    В принципе я тоже такого мнения но как-то не было уверенности.
    Убедил.
    Туда какраз аккурат становятся два 12см вентилятора а размеры радиатора 13*22*4.
    Добавлено через 39 секунд
    Вопчем за дело
    Последний раз редактировалось myrci; 04.01.2007 в 18:10. Причина: Добавлено сообщение
  9. #928
    У меня такой вот вопрос созрел, только не смейтесь и не пинайте - что такое клиплимитер и для чего он нужен?
  10. #929
    Клиплимитер нужен для предотвращения входа усилителя в ограничение, тобиш др. словами когда входной сигнал продолжает нарастать а выходной достиг значения равный напряжению питания и соответственно получается ступенька в выходном сигнале, что на слух воспринимается как щелчок, хрип. В этом случае клиплимитер ограничивает входной сигнал до уровня почти не искажённого выходного сигнала (вроде регулятора громкости).
  11. #930
    Рязань
    Схема, исключающая ограничение сигнала и превращение его в прямоугольник на выходе усилителя слишком большим входным сигналом или при просадке напряжения питания (сети).
    Когда уровень на выходе усилителя приближается к ограничению эта схемка плавно снижает коффэциент усиления. Обязательна в професиональных усилителях, существенно облегчает жизнь динамиков при внештатной ситуации или аварии (ну например заводка микрофона или выдергивание пьяным гитарастом джека из гитары, до того как заглушили его канал на пульте).
  12. #931
    Львов Украина
    надо еще учесть ,что первый пик сигнала проходит с ограничением потому как на слух его все равно не слышно и следующий уже таким большим может и не быть
  13. #932
    Ясно. А как происходит "выявление" ограничения?
  14. #933
    г. Муром
    Можно отследить падение напряжения на выходниках. Если напряжение упало до орпед. значения, значит клиппуем. При клиппинге так же появляется постоянная составляющая на выходе, что можно отследить. Был бы признак клипа...
    Правда часто ничего не отслеживают,а тупо ограничивают сигнал по входу.
  15. #934
    WP, если по вашему методу подсчитать количество транзисторов для "профессионального УМЗЧ своими руками" с сайта Евгения Вериса, то получится гдето 12 пар. Вот как считал: Uпит=+/-75В, Rн=4Ома, Iampl=75/4=18,75, половина тока 9,375А. Транзисторы в случае компл. импеданса нагрузки должны выдеражать 700 Вт. Если глянуть кривую ОБР транзисторов 2SA1943 2SC5200, то при Uce=75в Ic=0,8А, т.е. мощность транзистора будет всего 60Вт. Делим 700Вт на 60 Вт получается 12 пар. Даже если учесть просадку напряжения до 65 вольт всё равно понадобится более 4 пар. Почему там только 4 пары?
    Добавлено через 1 час 0 минут
    P.S. Я слышал, что классическая схема защиты выходных транзисторов при КЗ (когда с эмиттерных резисторов выходных транзисторов через делитель напряжение подаётся на базу маломощного транзистора, шунтирующего переход БЭ выходного транзистора) "гадит звук". На каких частотах происходит "загаживание"?
    Последний раз редактировалось DoctorZlo; 06.01.2007 в 11:36. Причина: Добавлено сообщение
  16. #935
    г. Муром
    Если звук загаживается, то на всех частотах. Но это будет происходить при неправильно настроенной защите, при повышенном токе базы выходника (малый бетта вых транзистора, заниженном сопротивлении нагрузки или сильно емкостном характере оной). Так же если шунтирующий транзистор имеет большой ток утечки или хреновую крутизну.
    То есть при ложном подсрабатывании шунтирующий транзистор вносит дополнительную нелинейность в выходной каскад со всеми вытекающими.
  17. #936
    Львов Украина
    даже для 2 омной нагрузки 4 пары достаточно(-+75),а на -+65 - 3 пары(тоже 2 омный вариант)
  18. #937
    г. Пенза
    Предлагаю схему 900Вт. 4 Ом. кГ.=0.03% 1кГц. усилитель использовался для широкополосной акустики. Имеет лимитер, защиту от перегрузки по току, от постоянки на выходе. Возможны непонятные места, так как я его разрабатывал для производства в собственной компании и мог сам ответить на любые вопросы.
    • Тип файла: pdf 23.PDF (135.7 Кб, Просмотров: 1389)
  19. #938
    VASILI
    А почему тогда ВП говорит, что для +/-50В на 4 ома надо 3 пары???
  20. #939
    Львов Украина
    VASILI
    достаточно и 2 ,но вообще это зависит от охлаждения -может и 6 не хватить
  21. #940
    Новичок Аватар для Васька
    Молдова,г.Кишинев
    А надежность при этом какая?из 100% наверное 20%!Вот работаешь ты на этом усилителе и думаешь как бы дымок из него не пошел!Так не проще выложить еще какие-то 10 долларов и добавить транзисторов в выход!(зато нервы я думаю дороже)!
