Страница 47 из 79 Первая ... 37454647484957 ... Последняя
Показано с 921 по 940 из 1564
Тема: Кто слышал малыша китайца SMSL SA-S3 TA2021 отзовитесь!
  1. #921
    Tarkus2
    По умолчанию Re: Кто слышал малыша китайца SMSL SA-S3 TA2021 отзовитесь!
    ... если к платке с LM добавить компонентов на $15-$20 то у ТА шансов нет. LM к примеру хорошо реагирует на замену резисторов (Сусуму смт и RN55 Дале выводные) в сигнале. С ТА что тонкоплёнка Сусуму что толстопленка от китайцев разницы не слышно. В общем и целом при переделках по максимуму без фанатизма с учетом двухполярного БП LM получается решением из другого ценового диапазона
    Бабушка одевала ребенка на улицу как можно теплее, не учитывая, что ребенок - это не маленькая бабушка, а энергичный бутуз с быстрой кровью =)
    Ситемная ошибка в подходе. Нужно все время учитывать, что импульс - это не аналог и не цифра. То есть, компоненты класса аудио есть смысл ставить только на входе, а замена R7X на COG даст небольшой эффект, т.к. частота ипульсов относительно невелика и плюс никакого квантования входного сигнала не производится (не оцифровывается). Суперточность не нужна. Да и диапазон температур невелик (если беспокоится о ТКЕ), судя по малому нагреву глухого корпуса. Зато R7X мельче и потому их можно придвинуть к ногам микрухи ближе, что как раз немаловажно.
    Замена индуктивностей в выходном фильтре тоже мало что дает, если изначально они были более-менее приличными. Я вот менял воздушки на кольцевые, и большой разницы не заметил...ну на грани имхо, воздушные вроде как даже получше на некоторых типах музыки. Вернул назад. Не спорю, у кольцевых электромагнитное взаимовлияние намного меньше, а монтаж-то плотный, стоят близко. Но похоже, что почти весь мусор взаимовлияния находится в отсекаемой высокочастотной части. Кроме того базовую частоту импульсов по каналам в таких усилителях часто разносят на 40 кГц и выше, чтобы разностные частоты при интерференции не попадали в звуковой диапазон.
    Понятно что в воздушных (без сердечника) для получения требуемой величины индуктивности приходится наматывать гораздо больше витков...не в один слой и неплотно, как на кольцевых, а в 2 и 3 слоя виток к витку. В итоге у воздушных получается увеличенная паразитная межвитковая емкость и увеличеное сопротивление из за большей длины провода. А ведь сопротивление обмотки включается в общую нагрузку т.к. индуктивность включена последовательно выходному сигналу. Казалось бы, что такого добавят эти сотые доли ома к сопротивлению колонок и к сопротивлению довольно длинного соединительного провода. Однако же обмотка безсердечника нагревается достаточно сильно - частоты-то какие. Т.е. сопротивление на частоте импульсов совсем не то, что при замерах на постоянке =). Вот исходя из этих вполне разумных мыслей я и поменял воздушные на кольцевые. И что? Да похрен.
    На самом деле, если уж что-то улучшать в этих усилителях, то в первую очередь:
    1. Попытаться солидно увеличить электролиты в цепи питания, причем очень желательно на Low ESR. Лишь бы влезли.
    2. Компоненты класса Аудиo, всякие там Дали и полипропилен известных фирм, только на входе. На аналоговой части
    3. И самое главное, подобрать по звуку источник питания, на мой взгляд желательно все же импульсный. Вот именно он влияет на качество звука больше всего. Так как на выходе (перед фильтром) мы имеем фактически голую полную напругу питания. Что имеем на выходе источника питания, то и получаем на выходе мосфетов ( в импульсе конечно) почти без обработки. Что-то подобное и в аналоговых усях, но там все таки на выходе не голое питание, как в импульсниках, то есть питание влияет на сигнал опосредованно.
    Ну а остальное - это как бы в четвертую очередь, хотя и там можно кое-что подтянуть
    Последний раз редактировалось Tarkus2; 03.06.2015 в 00:17.
  2. #922
    Toronto
    Ага, только надо не забывать что Х7R зависимость емкости от постоянного напряжения при 10 вольтах на обкладках падает чуть не на 50%. Потом если делается грамотно, то шунты в питания ставятся бутербродом (посмотрите как это сделано на эвал бордах) электролит (желательно с твердым электролитом) и керамика 0.1 и 0.01 NP0/C0G. Mеньше больше это не разговор есть стандартные футпринты NP0 0.1 а тем более 0.01 есть и в 0805 как раз такой футпринт на всех побывавших у меня платках с смд тем более в сделанных под рефлоу на футпринт 0805 спокойно влезает 1206.
    Индукторы на воздухе, бред аудиофилов, обсуждать смысла нет
    Я менял мелкие ферритовые экранированные на мотанные литцем AWG18 на порошковом железе, разница заметна. Рекомендованного феррита не нашёл. Ссылка на измерения с разными индукторами на разном материале давалась кем то выше по ветке. Pазница в уровне искажений в зависимости от материала, формы сердечника и типа намотки очень большая в десятки раз
    Об удиофильских деталях речь не идет просто когда разделительныe конденсаторы X7R в 1мкФ на входе находятся под постоянным напряжением в 2-3 вольта да и ещё имеет немалый микрофонный эффект замена его даже на приличный полярный электролит в 4.7-10мкФ даёт заметную прибавку и т.д и т.п.
    Я понимaю чукча писатель , но чёрт возьми удосужтесь прочитать хотя бы несколько страниц перед тем как отвечать чтобы не изображать из себя Капитана Очевидность. Писалось про это в этой теме не один раз.
    ---------- Сообщение добавлено 20.55 ---------- Предыдущее сообщение было 20.53 ----------
    Цитата Сообщение от коста Посмотреть сообщение
    Тоже заметил что,ТАшки какие то быстрые,такое чувство что,чуть скорость подкрутили.
    ну да гармоник побольше заметно особенно на высоких вот и кажется что "быстрее"
  3. #923
    Гармоники не влияют на "быстрее" или "медленнее".
  4. #924
    0805 вообще очень "универсальный" - на него можно и 1206 и 0603 притулить.
    Лучше тантал, только не SMD черный/желтый, а трухольные желтые "горошины". Это конечно не полипропилен, но заметно лучше остального, а уж Х7 тем более...
    Видать, RM-ки дорого
  5. #925
    Частый гость Аватар для коста
    Подскажите. Реле на выходе нет(ТА2020),какая ёмкость на входе в качестве разделительного не будет создавать заметный пук при включении ? Пробовал 2.2 мкф. почти незаметно,а вот 33 мкф. стреляет ощутимо. Есть ёмкость в 10 мкф. будет ли она лупить уже по динамикам?
  6. #926
    Отвечаю сам,ёмкость в 10 мкф. уже лупит по динамикам. Так же и 4.7 мкф. но чуть тише. Лучший вариант обойтись без реле на выходе,это 2 мкф. на входе,на количество низких частот не влияет.
    Тем более,ёмкость в 10 мкф. увеличивает дрейф нуля на выходе,значение нестабильное и скачет +- 3 мВ.
  7. #927
    У меня стоит 33 мкф, "пукает", но не сильно. Вообще забил на это.
  8. #928
    Частый гость Аватар для caligula73
    поделюсь своими впечатлениями о этих чудо усилителях.
    заказал тут (хотел именно ta2020) - но внутри оказалась tpa3116 + неисправный регулятор громкости (не работал один канал). сама плата похожа на эту.
    по прослушиванию после tda7377 - не хватает низких и много высоких (источник питания, источник звука и акустика на менялись)
    - решил немного модифицировать. увеличил емкость по питанию(удалось запихать 20000мкф - было 4000) входную ёмкость увеличил до 10мкф - был 1 . установил керамику npo 0.1 и 0,01мкф возле ножек питания tpa3116.
    после модификации вроде низких стало чуть больше - но всё-равно что-то не то(слишком уж ярко звучит) . потом посмотрел datasheet на tpa3116 и всё стало ясно...
    [IMG] /IMG][IMG] [/IMG]
    Последний раз редактировалось caligula73; 07.06.2015 в 12:07.
  9. #929
    Александров
    caligula73, ссылка на вид платы не открывается, можете показать какие выходные индукторы?
  10. #930
    такие
    Последний раз редактировалось caligula73; 05.06.2015 в 16:53.
  11. #931
    [url] http://i70.fastpic.ru/big/2015/0605/...e21b364d80.png /IMG]http://i69.fastpic.ru/big/2015/0605/...8d9e4e0b83.png
    Сразу несколько моментов по плате. Штатная пленка по аналоговому входу и в выходных фильтрах сразу на выброс. Штатные индукторы - на выброс (как минимум проверить частоту среза фильтра РГ - на выброс. Бутерброды из керамики делать не стоит. Приведенный график PSRR вообще ни о чем не говорит. Что там на первом?
  12. #932
    Помогите улучшить звук платы TPA3318 играет очень слабенько ее в одни ворота обыгрывают и вот такая плата http://www.ebay.com/itm/MUSE-M20-EX2...item3a9f5b48a2 и даже вот такая http://www.ebay.com/itm/TA2024-HIFI-...item2ed7678287 .Судя по отзывам сам чип ta3118 хорош вот и думаю что тут можно сделать .П.С. играет плохо не только через Блютуз(вначале думал проблема в модуле Блютуз
    ) но и по RCA .
  13. #933
    Тупой шнурковщик
    Никто с этими платками не сталкивался? Чего ожидать? Нужен звук не ниже среднего качества, будут работать на встройку.
    http://www.ebay.com/itm/New-TDA7498-...item48666ead94
  14. #934
    Уфа
    По умолчанию Кто слышал малыша китайца SMSL SA-S3 TA2021 отзовитесь!
    Что такое "среднее качество" лично для вас, не знает никто.
    Зы ТА 2020 и 2024 при нормальных деталях они не переиграют.
  15. #935
    Тупой шнурковщик
    У них мощность недостаточная. Там четыре колонки на улице будут играть.
  16. #936
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    IRS бухают нормально
  17. #937
    Tarkus2
    Некорректный пример. Большое падение емкости будет при приложенном пост напряжении близком к номинальному, а вы номинал не указали. Для Мюраты 0402 X7R 0,1uF 16V при приложеных 10V падение емкости 20%, а при номинале 25V или 50V (размеры кстати те же) еще меньше, порядка 10%. Но вообще это придирки, главное в другом: если в даташите и эволюшн борде ставят X7R, значит некоторое падение емкости в данной схеме некритично. Это ведь не интегрирующая цепочка =)
    Неа...в отладочных платах на ТА 2024-2021 никаких бутербродов
    А 0402 или 01005 тоже? Дело в том, что китaeзы вместо 2мм от выводов (по даташиту), ставят в 10мм. Конечно так и 1206 полезет. Если уж ловить блох, то по мне лучше исхитриться и поставить близко к выводам маленькую X7R, чем на расстоянии 10мм NP0
    Дело не в аудиофилии, просто если взаимовлияния особого нет, то с воздушными проще. Не болит голова о том, что в цитате ниже
    Т.е. никаких проблем с выбором материала, формы и т.п. у воздушников нет
    Да я и не предлагал ставить керамику на вход. Даже NP0. Перечитай, что я писал о кондерах в аналоговой части. Ясен пень, что пропилен, а если не лезет - хороший лавсан. Причем для полочников ( а эти маломощные ТА 2024 -2021 и не рассчитаны на шкафы) вполне хватает 2.2uF
    Читал, и внимательно. Общий вывод, хотя бы с твоих постов - УЛУЧШЕНИЯ ЕСТЬ, НО НЕ КАРДИНАЛЬНЫЕ. Вот я и хотел обратить внимание на более эффективные переделки.
    ну да гармоник побольше заметно особенно на высоких вот и кажется что "быстрее"[/QUOTE]
    Последний раз редактировалось Tarkus2; 07.06.2015 в 06:16.
  18. #938
    Старый знакомый Аватар для Карта
    Цитата Сообщение от vladli Посмотреть сообщение
    Всех с новым годом! Получил из Китая такое чудо:
    http://www.ebay.com/itm/TDA7492-50W-...58964040&rt=nc
    брал на пробу для небольшого саба, включил попробовать через мониторы, на удивление не плохо звучит, раздражения нет, можно долго слушать, заинтриговало.Хочу попробовать ТА 20.. или ТПА 3116, не подскажете что лучше? Мощность не важна.
    Выручайте! - такое чудо _без_переделок_ для НЧ-полосы пойдет?
    Требования простейшие и бюджетные.
    Надо сегодня с питанием определиться.
    Трактиръ "На Босховской"
  19. #939
    Toronto
    Мы говорим о более менее конкретных платах на которых шунты в питании в 0805. На всех подобных керамика ставится на напряжение Упит +~20% т.е около 25 вольт для 2020, 3116, etc.
    да не бутерброд извинитe, неправильно выразился просто паралелльные, на эвал борде под 3116 видно прекрасно.
    не помню чтобы в даташите указывалось расстояние, насколько помню просто указано as close as possible, лень смотреть. для шунтов питания без проблем поставить 0805 чуть ли не на ноги чипа. В байпас для 3116 если ловить блох можно воткнуть и 1220 на обратную сторону. Но делать для этих блох плату самому особого смысла нет, хотя на DIYaudio выкатывали 4ёх слойку под них
    правильно проблем нет, ибо с воздушниками результат г.но и ставить их не нужно
    можно и NP0, но будет очень дорого и бессмысленно . На входах самого чипа, a не входного буфера если он есть , никакой ПП в 2.2мкФ не влезет, там на готовых платах в лучшем случае электролит, вот его и надо поменять, если стоит керамика то её поменять на хороший электролит или по совету Алекса на тантал при емкости 2.2uF там спад на 3дб получается на 2-3 Гц (опять лень лезть в даташит) что подойдёт для любых колонок
    по поводу питания тоже давно всё описано, основные банки чуть ли не пофиг какие главное не левые и побольше, а вот рядом с чипом желательно полимерные с ультра низким esr причём не обязательно конских номиналов у меня с 2020 очень хорошие результаты по результатам сравнение дали полимерники всего в 330uF сравнивал с FC 1000uF
  20. #940
    Хороший результат у меня на ТА2020 получился такой.
    . На вход... nichicon ES - 2.2 мкф. и реле на выходе ни нужно.
    . Питание на входе Panasonic FC 3900 мкф. через пять см. возле чипа пара nichicon PW 470 мкф.+ шунты 0.1 керамика. и всё равно до ножек питания микросхемы остаётся пара сантиметров,хочу на ножки повешать вима FKP 0.015 мкф.
    . И ещё,добавил к шунтам в 0.1 мкф. которые по питанию 5V. цифра - аналог, электролиты по 47 мкф. nichicon KW.
