Страница 47 из 109 Первая ... 37454647484957 ... Последняя
Показано с 921 по 940 из 2174
Тема: Готовим ЛМ3886, второй заход.
  1. #921
    Саратов
    По умолчанию Re: Готовим ЛМ3886, второй заход.
    Это роли не играет.
    Уверен?
  2. #922
    Это роли не играет.
    Уверен?
    Да. Проблема ответвления в корпус магнитного потока с одним винтом не возникает, только если их два-три
  3. #923
    Саратов
    Ну уверен, и хорошо
  4. #924
    Тихвин/СПБ, Russia
    ---------- Добавлено в 12:31 ---------- Предыдущее сообщение в 12:30 ----------
    я ставлю на кружки диаметром 10 мм, вырубленных из 5мм пористой резины
    Я примерно так и делаю, только осевую втулку не применял, теперь надо бы сделать с ней.
    ---------- Добавлено в 12:33 ---------- Предыдущее сообщение в 12:31 ----------
    напрашивается FAQ по конструктиву усилителей?
    С Уважением, Анатолий.
  5. #925
    Romanoff,я же не каждый день устройства собираю Для себя можно и сделать аккуратно. Я до сих пор приверженец качественной и аккуратной сборки, а это требует как временных, так и денежных ресурсов.
    Андрей
  6. #926
    Болт, я надеюсь, немагнитный? А то толку от твоих 10мм ноль без хвостика получается
    С чего вдруг? Там же не образуется замкнутого магнитопровода.
  7. #927
    Тихвин/СПБ, Russia
    Коллеги, насколько критично применение раздельных трансформаторов или раздельных обмоток? Если применить один транс для питания?
  8. #928
    Эту конструкцию можно питать только от раздельных трансов либо от одного с 4 вторичками. Для общего питания разводка платы должна быть совсем другой.
  9. #929
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    Поддерживаю, трассировка обоих каналов должна быть выполнена на одной плате и с общим заземляющим слоем (не "звездой"!). Илья, я как-то на другом форуме высказывался на тему соединения "земли" в усилителях. Туда многие отсюда не "ходят", но все же: http://forum.cxem.net/index.php?show...dpost&p=594144 Различные чудеса в практике "заземления" наблюдал, поэтому твой опыт в этом направлении тоже вызывает недюжинный интерес.
  10. #930
    Старый знакомый Аватар для goleg
    г.Омск
    Прошу гуру дать рекомендации по возможной замене AD825, в порядке предпочтения так сказать...
  11. #931
    LT1122, OPA132, OPA134.
    Последний раз редактировалось Konkere; 06.09.2012 в 03:08.
  12. #932
    Саратов
    Вчера провел душещипательный эксперимент. Слушал "старый" рок, еще и в неизвестного качества мп3, с компа. Как не странно, все пошло очень даже неплохо, несмотря на мою нелюбовь к подобному творчеству - уж больно похабно писались рокеры в своей массе в 60-70х
    Завтра должны приехать 12шт Панасоников FC, 3300*35в. Надоели Элзеты зудеть, а гнуть ноги толстым Жамиконам ленюсь.
  13. #933
    Кондеры канешна хорошие, но они ведь тоже 18мм...
  14. #934
    Саратов
    Им хоть ноги разогнуть не стремно... Те Джамиконы, что у меня - они блин какие то ну слишком Китайские, сами на себя не похожи. Я их долгко крутил в руках, решил что смысла нет менять шило на мыло. А Панасоники я люблю давно и горячо
  15. #935
    Ну ФЦ это конечно хорошо. А ближайшие к 3886 лучше всего вообще поставить FM.
  16. #936
    неплохо еще туда пойдут nippon chemi LXZ
  17. #937
    Саратов
    Туда и Джамиконы из тумбочки прекрасно подошли Вообще, Печатку надо доработать для емкостей 18мм диаметром - 16мм слишком непрактично получается, мало что из доступного лезет "как там було".
  18. #938
    Это все неспроста. Для компактности и уменьшения длины дорожек Поставь емкости 18мм и увидишь, насколько оно удлинится.
    Впрочем, это возможно и не так критично. Главное, чтобы ближайшие кондеры оставались ближайшими, вот их диаметр не надо увеличивать, в идеале их бы вообще в материальные точки свести
  19. #939
    елекролитьі меньшего диаметра, как правило имеют меньший импеданс, может не стоит под 18мм передельівать?
  20. #940
    Более "тонкие и высокие" имеют ниже ESL.
