Страница 47 из 86 Первая ... 37454647484957 ... Последняя
Показано с 921 по 940 из 1709
Тема: micro horn 12 или Martinsson THAM12
    Каховка, Украина
    По умолчанию micro horn 12 или Martinsson THAM12
    Я думаю, друзя, что назрела уже такая тема.
    Последняя разработка Димы Тумасова micro horn 12" всколыхнула ряды лабухов, которым часто приходится менять своё место дислокации. Маленький, компактный сабик с приличным звуковым давлением - это как раз то, что нужно нашему брату. Все спрашивают чертежик, которого пока нету, да и вряд ли мы дождёмся милости от разработчика. И это понятно, и никто его за это не осуждает.
    У Мартинссона есть варинты для 10" головы и для 15" головы, а вот как раз 12" варианта у Мартинссона почему-то и нету. Посему было принято решение восполнить этот пробел. Спасибо товаришу Андерсу Мартинссону за прекрасную идею.
    Но, ближе к делу.
    Посидев с недельку ато и две за компом и немного изучив HORNRESP я кажется нашел оптимальный вариант конструкции микрика.
    За основу был взят THAM10, который разработал товарищ Anders Martinsson.
    http://www.martinsson.cc/blog/index.php?m=02&y=11
    Но 10" динамик - это для нас слабовато, поэтому перехимичил его на 12". Первая попытка, результаты которй есть в соседней ветке была не совсем удачной, поэтому пришлось более скурпулёзно вникнуть в суть вопроса.
    Вот такая картинка получилась:
Название:	THAM12 M1201.jpg
    Сразу скажу. Мой вариант несколько отличается от того, что сделал Дима. Это только общая картина.
    Предполагаемые габариты его: Ширина 44 см, Высота 55 см, Глубина 55 см.
    Картинки из Хорнреспа и более детальный чертёжик выложу немного позже. Ещё не успел проставить размеры.
    И ещё. Так как брэндовые головы мне недоступны изза их непомерной стоимости, рассчёты делались под голову MAG M1201, в надежде на то, что этот динамик со своей задачей справится так же успешно, как и в MTH-30.
    Последний раз редактировалось labuch60; 12.11.2011 в 17:34.
  2. #921
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    По умолчанию Re: micro horn 12 или Martinsson THAM12
    Цитата Сообщение от Михаил 1985 Посмотреть сообщение
    Теоретически у мага чуйка больше ?
    Та забудьте Вы про чуйку в рупоре!
  3. #922
    Каховка, Украина
    Насколько я понимаю на 700 вт маг должен переигрывать 12 sw судя по графикам ?
    Нет.
    В равных условиях для Чиарика будет вот так. 1Вт/1м.
Название:	THAM 12 & Ciare SW 12 00 Input 1.0.JPG
ID:	183345 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THAM 12 & Ciare SW 12 00 SPL 1 W.JPG
    Как видим разница небольшая.
    И так происходит до уровня подводимой мощности в 650 - 700 Вт, а дальше катушка M1201 выходит из магнитного зазора и динамик превращается в утюг или в калорифер... чего не скажешь про Чиарик, у которого всё нормально вплоть до 1000 Вт.
    Никак не сможет МАГ с ходом 9 мм переиграть Чиарик с ходом в 11,5 мм.
    Последний раз редактировалось labuch60; 08.05.2013 в 09:22.
  4. #923
    labuch60,
    Я думал Вы для Мага пересчитаете для 2-пи, просто условия работы в полупространстве встречаются чаще, чем прочие , поэтому и принято в нём считать.
  5. #924
    Каховка, Украина
    Ну вот для MAG M1201:
Название:	THAM 12 & MAG M1201 Input 2 0.JPG
ID:	183383 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THAM 12 & MAG M1201 SPL 1W 2 0.JPG
ID:	183382 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THAM 12 & MAG M1201 SPL 735 W 2 0.JPG
ID:	183384 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THAM 12 & MAG M1201 D Displ 735 W 2 0.JPG
    Последний раз редактировалось labuch60; 08.05.2013 в 17:29.
  6. #925
ID:	183430Сегодня приехал усилок ) Повесил для пробы 1201 в mth 30 качает здорово его Так что могу посоветовать как самый дешёвый вариант для тапко строителя это 1201 плюс фантом 3202
  7. #926
    Каховка, Украина
    Не совсем удачный вариант. 650 Вт/8 Ом - это маловато для тапка даже на голове М1201. А если ещё учитывать просадки на частотах от 40 до 120 Гц, на которых работают сабы, то будет и того меньше. Усилитель будет работать на пределе своих возможностей, следовательно качества звука не будет. Нужен запас по мощности усилителя хотя бы на 1/3, чего этот усилитель обеспечить не сможет.
    Этот усилитель хорош для топов (саттелитов).
  8. #927
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    labuch60, просто ты не видел живые замеру у Юрия на ютубе на 100 или 50 герц он дает столько же,что и на 1000!! так,что сабвуферная головка будет кайфовать . думаю на этой моще головка в мтн30 подходит к своим пределам.
  9. #928
    Это точно проверенно )) Стукнуть её можно (1201)
    labuch60 откуда цифра 650 ?
  10. #929
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    У 3202 мощность 750вт на 8ом, и это точно честная мощь на 2 канала при этой нагрузке.
    https://vk.com/id73158862
  11. #930
    Народ, вот перечитываю ветки и очень интересно как будут позиционироваться сабы
    1 мтн-30
    2 мартинсон оригинал
    3 микрик
    4 кубо
    Динамик для всех один это м1201
    Интересна полоса и давление
    Отправлено с моего Galaxy Nexus через Tapatalk
  12. #931
    [QUOTE=makeee;1720545]Народ, вот перечитываю ветки и очень интересно как будут позиционироваться сабы
    1 мтн-30
    3 микрик
    4 кубо
    Где длинней рупор там и полоса вниз.
  13. #932
    Где-где?
    makeee, У меня МТН-30 самый басовитый, но не самый громкий.
  14. #933
    Просто у меня дилема, есть мтн-30, но он великоват для помещений, а мартинсон и миник не дают большого снижения размеров. Вот и все думаю про кубо. Чтобы было пару 30 и пару кубо.
  15. #934
    Где-где?
    makeee, кубо на любителя. мтн мобильный и давучий. я бы 4 мтн-30 сделал и не мучился.
  16. #935
    Каховка, Украина
    Видел.
    откуда цифра 650 ?
    Из гугля:
    http://www.sonetica.md/product.php?id=4760
    Но вот здесь:
    http://usilitel.net/index.php?option...d=17&Itemid=37
    уже пишут 750 Вт.......
  17. #936
    1 мтн-30
    3 микрик
    4 кубо
    Всех ниже будет работать микрик12 - где-то от 45гц начнёт, его объём внешний около 115л, но по давлению он проиграет МТН-30, но он проиграет по полосе от 50гц и объём МТН-30 133л
    Далее идут микри от Martinssona с полосой от 55гц и объёмом 96л и кубо12 от 55гц и 97л, но у кубо12 всё-же плавный спад идёт от частоты 140-160гц к 50гц в отличии почти от полки у Мартинссона.
    Разумеется это всё на вскидку и при условии одинаковых приличных динамиков.
  18. #937
    Цитата Сообщение от labuch60 Посмотреть сообщение
    Видел.
    Из гугля:
    Но вот здесь:
    Там давно уже блок питания другой конкретно переработанный с усиленными банками.
    Сравните http://usilitel.net/images/fantom/fantom.jpg https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1368090279
  19. #938
    Украина. Одесса.
    labuch60, Андрей, ну что там с Мартинсонами? Пилишь потихоньку? Интересен результат, потому как надо и мне определяться, что пилить. Топы закончены, пора пилить сабики...
  20. #939
    Каховка, Украина
    Пилим потихоньку... Заготовки напилил, буду начинать сборку.
    Вот думаю где бы металлические ручки угловые найти у нас в Украине. Можно конечно же и выфрезеровать, но всё же...
  21. #940
    Украина. Одесса.
    Андрюха, у меня такая просьба к тебе. Ты мог бы прикинуть, как будет себя вести 1201 в бэймовском sb12? Ты программу освоил, может для тебя не будет труда особого это прикинуть. Меня давно привлекает это оформление.
