Страница 47 из 105 Первая ... 37454647484957 ... Последняя
Показано с 921 по 940 из 2089
Тема: Авто преобразователь на 500 ватт
    Таганрог
    По умолчанию Авто преобразователь на 500 ватт
    Я все таки решился изменить главный пост темы и расписать все о сборке данного ИИП.
    Итак мощность которую я хотел получить от преобразователя, а в последствии и получил - 500 W. Напряжение на выходе равно +-27 V. Оно обусловлено напряжением питания TDA8924TH.
    Весь процесс начался с расчетов трансформатора. У меня в наличии были следующие кольца:
    • 50х30х20 материал N87
    • 45х28х12 материал M2000
    Мне сразу объяснили, что для моих требований как раз подходит колечко отечественного производства - 45х28х12 материал M2000. Почитав темы с подобными разработками, выяснил, что для моей мощности необходимо по два транзистора IRF3205 в плече. В качестве ШИМ контроллера взял проверенную временем микросхему - TL494. Частоту задающего генератора, равную 55 кГц взял исходя из материала ферритового кольца.
    Ну вот - все данные для расчета трансформатора у нас есть, можно приступать к расчету. Для расчета трансформатора я использовал программу Excellent IT(https://forum.vegalab.ru/showthread....ов-и-дросселей), разработанную Starichkom, за что ему большое СПАСИБО!!! В результате расчетов вот, что у меня получилось:
    • Расчет трасформатора:
    Далее предстоял процесс намотки трансформатора - если честно, это самое нелюбимое мое занятие. Выслушав на форуме все рекомендации по намотке, понял (не сразу конечно), что первой на кольцо нужно наматывать вторичную обмотку. Это связано с тем, что первичная обмотка обычно состоит из 4+4 витков, и если ее намотать первой, то равномерно расположить на ней вторичную обмотку уже не получится.
    Перед намоткой острые грани кольца необходимо обточить, чтобы исключить факт повреждения лаковой изоляции на медной проволоке. Я бы еще посоветовал обмотать само кольцо несколькими слоями лакоткани для большей надежности. Именно так я и поступил.
    • Вторичная обмотка:
ID:	147631 Нажмите на изображение для увеличения.
    • Первичная обмотка:
ID:	147635 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147636 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147637 Нажмите на изображение для увеличения.
    После намотки трансформатора нужно было определится с электрической схемой преобразователя. В качестве драйвера, переключающего силовые транзисторы было решено применить IR2113. Выходной ток данной микросхемы 2 A - этого достаточно для переключения IRF3205. Также необходимо было организовать защиту от КЗ и перегрузки. С этим вопросом мне помог strannicmd. Принцип работы системы защиты заключается в том, что считается падение напряжения на полевых транзисторах. Входные электролитические конденсаторы были взяты LOW ESR. Их количество (10 штук) взято с учетом потребляемого тока при номинальной нагрузке. В моем преобразователе этот ток составил порядка 45 A, а один такой конденсатор может отдать в нагрузку 4,74 A. Вот и считайте Выходные диоды нужно брать минимум с двухкратным запасом по току и напряжению - я взял MBR20100CT (20 A/100V). И вот в результате всевозможных доработок имеем следующую электрическую схему преобразователя:
    • Схема ИИП:
    Далее началась разработка печатной платы. Первые мои попытки создания печатной платы, как вы уже наверное догадались, оказались неудачными. Более менее нормальная работа пошла после того, как Starichok показал мне как нужно организовать разводку "силовой" части. Основная идея состоит в следующем:
    • Все дорожки должны быть как можно короткими и широкими насколько это возможно
    • Все конденсаторы(LOW ESR) должны находиться как можно ближе к транзисторам
    • Земля драйвера должна быть расположена как можно ближе к земле силовых транзисторов
    В результате всеобщих усилий вот такой вот шедевр получился на выходе:
    • Разводка печатной платы:
    Далее началось непосредственно изготовление печатной платы. Для изготовления ПП я использую фоторезистивную технологию. Благодаря такой технологии, печатные платы в итоге получаются отличного качества. Минимальная ширина дорожек и расстояние между дорожками может доходить до 0.15 мм - это мой личный рекорд.
    • Печатная плата:
ID:	147647 Нажмите на изображение для увеличения.
    Затем я приступил к сборке преобразователя. На сборку ушло пару дней - это с учетом перекуров, учебы... В результате получился вот такой девайс
    • Собранный ИИП:
ID:	147663 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147664 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну вот вобщем то и все)))
    Последний раз редактировалось Andrey_RTF; 12.12.2012 в 20:07.
  2. #921
    Россия, Новороссийск
    По умолчанию Re: Авто преобразователь на 500 ватт
    Цитата Сообщение от Plex61 Посмотреть сообщение
    ...имхо в реале этого не будет , это где то по 2,5мкгн , недалеко от того что я предлагал ,
    Действительно, за счёт ESR конденсаторов, потерь в проводах, потерь во входных цепях и индуктивности рассеяния трансформатора, пиковый ток будет меньше.
    Подчеркну, что так как преобразователь не имеет механизмов стабилизации или ограничения тока (кроме грубого срабатывания защиты), считать дроссель и перегрузку ключей после просадки за время паузы придётся для режима полной пиковой нагрузки в штатном режиме: при пиковом токе выхода УНЧ на минимальном сопротивлении штатной нагрузки УНЧ.
  3. #922
    Таганрог
    Вот принимайте новоиспеченный ИИП))) Тестить буду немного позже.
ID:	126109   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	126110   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	126111   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #923
    Andrey_RTF, симпатично, только трансформатор не надо изолировать, охлаждение хуже
  5. #924
    Таганрог
    Да это впринципе можно размотать - просто первичку заматывал, чтобы она не раскручивалась)))
  6. #925
    Таганрог
    Вот фотки испытаний:
    -По краям стоки
    -Вторая слева - сигнал перед дросселем
    -Вторая справа - сигнал после дросселя
ID:	126137   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	126138   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	126139   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #926
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    ёмкость стоит ?
  8. #927
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    ЭДП и час времени на полимеризацию тебе в помощь
  9. #928
    Таганрог
    Да - на выходе 6600 мкФ в каждом плече + керамика 6 мкф(маловато правда...), а в нагрузке 22 Ом\25 Ватт
  10. #929
    Красноярск
    Брось проводок с -12 на общий вторичной , посмотри после дросселя ещё раз.
  11. #930
    Таганрог
    Ок ща паяльник разогрею - глянем что будет.
    ---------- Добавлено в 23:22 ---------- Предыдущее сообщение в 23:04 ----------
    Попробовал - всплески после дросселя пропали. Что это значит?
  12. #931
    ну видимо это "зер гуд"? давай уже нагружай по полной, как говорится "требую продолжения банкета!"))
  13. #932
    Plex61, на фото дросселечки по индуктивности не маленькие, вообще то они на гантельках мотаются
    ---------- Добавлено в 06:13 ---------- Предыдущее сообщение в 06:12 ----------
    да рановато, банкет еще не оплачен
  14. #933
    Красноярск
    вообще то интересно почему на стоках всё так медленно , Андрей у тебя успокоители стоят ?
    и нельзя ли нагрузить более существенно .
  15. #934
    Таганрог
    Что вы имеете ввиду под словом "медленно"????????
    Да стоят
    На 100 Ватт могу только нагрузить...
  16. #935
    ну хоть так
    фронт очень длинный
  17. #936
    Таганрог
    вот фотки под нагрузкой 100 ватт, резисторы в банке с водой. ручка TIME\DIV в положении 5 мксек.
ID:	126166   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	126167   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #937
    Красноярск
    Да стоят
    Отключи их и покажи хх и опять 100вт на стоке .
  19. #938
    Таганрог
    ок щас сделаю
  20. #939
    Красноярск
    У тебя частота выше 50 понижай обязательно.
    сделай период 20мкс или чуть больше
  21. #940
    Таганрог
    вот без нагрузки с отключенными снабберами:
ID:	126170   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	126171   Нажмите на изображение для увеличения.
