Страница 47 из 64 Первая ... 37454647484957 ... Последняя
Показано с 921 по 940 из 1271
Тема: ВЕГА МП122. С нуля.
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию ВЕГА МП122. С нуля.
    Конструкция расчитана для замены имеющихся модулей "материнской" платы, УВ, УЗ, системы шумоподавления и СДП. Полная сборка плат позволит получить магнитофон несколько другого уровня: со сквозным каналом, ручной регулировкой подмагничивания и режимом "Монитор" для реалтаймового контроля записи. В отличие от исходника, при трассировке была поставлена цель получить максимально экранированную плату, помехозащищённую и позволяющую добиться наилучшего результата. Также при использовании разьёмного монтажа все модули могут быть заменены на другие, требуется лишь сохранение назначений выводов модулей. Это открывает простор для экспериментов на основе, в общем-то, неплохой деки для своего времени.
    Ознакомиться с фотографиями монтажа можно тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1158054
    Скачать файл "материнской" платы в формате 5го Спринта - можно тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1158582
    Схемные решения отдельных узлов и принцип построения тракта - тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1117835
    Обращаю внимание: схему коммутации блоков ЛПМ и автоматики я не менял, поэтому чертить её нет смысла. Это означает, что ВСЯ часть схемы до управляющих входов мультиплексоров К561КП1 оставлена без изменения - как и было в 122й "Веге". Функционал от исходника оставлен без изменений. Поэтому все вопросы - в исходную схему, при правильно запаянных исправных деталях всё должно работать сразу.
    Разумеется, во втором "кармане" необходимо применение сквозной головки.
    Вторая реинкарнация проекта: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2183983
    Последний раз редактировалось waso; 16.03.2016 в 11:53.
  2. #921
    По умолчанию Re: ВЕГА МП122. С нуля.
    Все будет работать, так иногда делали. Но умудрялись рядом с записывающей головкой впихнуть небольшую стирающую, типа таких, как используются в аппаратах с закрытым трактом. Единственное, надо позаботиться о достаточном натяжении ленты. В "Веге" вообще можно натяжение стабилизировать, если подтормаживание сделать двигателем и управлять моментом обратно пропорционально частоте вращения. Где-то встречал переделку с подтормаживанием двигателем, но не в этой ветке.
    Вложение 385312
    тут, судя по фото, есть прижим к ГЗ, а она сама подпружинена, по подобной схеме сделано натяжение ленты в акае gx-f90 (у меня такой есть).
  3. #922
    Давно не заходил
    Minsk
    Если обеспечить стабильное натяжение ленты, прижим не потребуется.
  4. #923
    Давно не заходил
    Котлас,Архангельская обл.
    Кстати рога удержат пленку от смещения,а если удачно сделать натяжение,то должно получиться норм. Хотя надо испытывать,могут вылезти какие-нибудь подводные камни. Эту тему отбрасывать не стоит. После того как разработается натяжение,надо будет проверить.
  5. #924
    Сергей29,
    Пленка, от смещения должна удерживаться геометрией ролика, а не рогами на головке.
    Если плёнка будет удерживаться рогами, тогда ей, тоесть магнитной плёнке, очень скоро придёт капец.
    Рога нужны для точного выставления высоты головы, но никак не для удерживания плёнки.
  6. #925
    "Рога" нужны(прежде всего)для "захвата" ленты,при заходе головки в кассету - потом всё остальное...
    P.S.В некоторых аппаратах их нет на головках - они установлены в другом месте...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  7. #926
    Давно не заходил
    Всем привет.
    Случилось так, что умер отец. И в наследство мне досталась несбыточная мечта моего студенчества Вега-122.
    Аппарат косметически в "идеале". Практически не работал. Лет 15 назад я менял там, по просьбе отца ,некоторые кондеры проходные.
    Но не все.. Заработало и собрал. Больше там ничего не ремонтировалось
    Нагуглил этот проект. снимаю шляпу перед автором. Хочу заказать и собрать комплект плат.
    Опыт заказа и сборки (правда "цифра" в основном) есть. Думаю, что и с настройкой "аналога" справлюсь.
    Нашел по теме разные версии плат. Буду признателен. если waso выложит "крайние" версии в одном месте.
    Спасибо
  8. #927
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Выкладываю. Всё, что есть в каталоге по деке.
    ЗЫ. у меня по зиме произошло то же самое. Снова взялся за аквариумы...
    Давно не заходил
    Спасибо большое за оперативный ответ.
    Приценился на jlcpcb. 62$ все платы (хотя поверю все-ли по этому архиву) без дороги. Отлично
    На моусере ОУ и прочее куплю чтобы без перемарка алишного.
    Будут вопросы по моточным изделиям, но то позже.
  10. #929
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Использовались катушки от оригинальной деки. Для фильтров-пробок в УЗ можно использовать катушки и от других магнитофонов, главное - настроить контуры в резонанс, для чего придётся подобрать конденсаторы.
    ---------- Сообщение добавлено 18.06.2021 в 11:01 ---------- Предыдущее сообщение было 17.06.2021 в 16:04 ----------
    Возможная схема УВ на основе конструкции Николая Сухова.
Название:	УВ по Сухову.gif
  11. #930
    Давно не заходил
    Всем привет
    Быстро сказка сказывается, да не быстро дело делается.
    Но ..тем не менее прогресс есть.
    Собрал и настроил плату БП от соседнего проекта.
    Яркость светодиодов подбирал дольше всего.))
    Завтра с почты заберу второй транс. Будет 2. Сразу прикручу БП на старое железо.
    Спасибо Борису (aka Yanus) за платы и некоторые детали.
    Есть еще плата активных фильтров на УВ. и детектор пауз.. тоже из соседнего проекта.
    Следующим на очереди 2 платы главных двигателей. Все детали на них есть.
    Приехали ОУ с моусера. Упаковано супер.
    Люблю там покупать. Хоть и дорого.
    Вадим, в крайнем архиве файл схема УВ на 6144 - не то. Внутри другая схема.
    Если не сложно, выложи. важны номиналы деталей..Аналоговая часть вся твоя будет.
    Соседи мало что выложили по аналогу. На почту не ответили,увы.
    Хотел на ебее у болгарина купить сендвичи GF-32.
    Но пока повременю.
    Отзывы о них и об продавце противоречивые.
  12. #931
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Там файл с двумя вкладками, в схеме приведены крайние номиналы. Расположение деталей на ПП не изменялось.
    ---------- Сообщение добавлено 18:19 ---------- Предыдущее сообщение было 16:45 ----------
    в целом бошки неплохие, но сейчас с доставаемостью головок ситуация такова, что за неимением лошади ... )))) Но это по звуку не хуже точно, чем наши 3Д24.810 (я проверял и такой вариант)
    Про продавца не могу сказать ничего, я с ним не связывался.
  13. #932
    Давно не заходил
    Да. увидел вторую вкладку.
    Про головки понял. спасибо
  14. #933
    Давно не заходил
    Вопрос по номиналам конденсаторов C21, C22 в схеме УВ на 1644.
    В схеме 22pF. на шелке платы -10pF.
    Где верно?
    Надо понимать что все (кроме блокировочных по питанию) желательно с ТКЕ NP0 ?
    10mkf 4шт - не полярные какие то?
  15. #934
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Схема отрисовывалась позже платы. Работать будет в обоих вариантах.
    Правильно. в цепях коррекции не должно стоять никаких X7R, Y5U и т.п.
    С этими проблем нет достать.
  16. #935
    Давно не заходил
    waso, Добрый день! Вот, прошу помощи ...переделал Вегу -122 на сквозной канал, всё прекрасно, всё работает, пишет- воспроизводит...но вот какая незадача! при записи уровни записываемого и записанного сигнала совпадают до уровня -3dB( по индикатору) после этого уровня при увеличении записываемого сигнала происходит отставание записанного сигнала от входного сигнала, кое-как дотягивает до 0dB и всё, хотя входной сигнал уже имеет уровень больше чем +3dB....сейчас стоит УЗ Шургалина, на родном УЗ не дотягивает и до -3 dB..
  17. #936
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Скорее всего, неправильно изначально был выставлен уровень 0дБ при воспроизведении, либо используете ленту с низкими\потерянными от времени свойствами. В целом похоже на то, что лента уже попадает в насыщение, почему рост уровня записи и не приводит к росту отдачи с неё. Постарайтесь найти некопанную фирменную деку, новую нераспечатанную ленту типа TDK D, Basf Ferro Extra и прописать на нее 400Гц 0дБ, после чего заново откалибровать тракт.
    Либо же так. При настройке канала записи нужно выставить подмагничивание по максимальной отдаче ленты на 1кГц 0дБ, после чего начинать крутить предыскажения АЧХ УЗ - это стандартная методика. Если же попытаться выставить подмагничивание по равенству отдачи на 1кГц и, скажем, 12кГц, при уровне 0дБ (!) - ничего не получится. Это нужно делать на -20дБ, после чего крутить СДП, вытягивая запись ВЧ с большим уровнем. Недостаточность подмагничивания приведёт к росту искажений и недоиспользованию ленты на больших уровнях.
  18. #937
    Давно не заходил
    у меня 2-е измерительных кассеты и по ним я калибровал предыдущие переделки- Яузу-221, Санду -207 и Ноту 220, ничего подобного там не было, всё отрегулировалось отлично, так что на кассеты я не грешу...фирменной деки у нас найти..ну нету их ни у кого. Сравнивая воспроизведение записанных ранее кассет отличий в уровнях воспроизведения я не обнаружил. А не подскажите- сколько вольт сигнала подмагничивания идет на головку записи в Вашей конструкции , у меня с ГСП выходит 65 В, на головку приходи 6,5-8 В, меньше пока не получается. увеличение тока подмагничивания к росту сигнала не приводят.
  19. #938
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Подкрутите ток записи на 0дБ в сторону увеличения. А какой лентой пользуетесь для настройки?
  20. #939
    Давно не заходил
    Ток записи и так стоит на максимуме...лента I типа, Сони БАСФ ТДК...
  21. #940
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Что касается УЗ Шургалина, то мне сдаётся, что при работе на специализированную записывающую головку, которая имеется в сэндвиче, обычный резистор в роли токового стабилизатора будет работать ничем не хуже, поскольку индуктивность такой ГЗ на порядок ниже, чем у универсальной головки, для которой делался данный УЗ. Насколько помню, в активном преобразователе напряжение\ток там стояли резисторы 100кОм и 20кОм. Попробуйте вместо 100кОм поставить 51кОм - это увеличит ток записи вдвое.
    Кроме того, должен отметить, что высокое выходное сопротивление данного каскада предъявляет жёсткие требования к фильтру-пробке, как по добротности, так и по стабильности и точности настройки. И чуть что-на выходе ОУ U\I с полным размахом лезет подмагничивание, что не есть хорошо.
    Калибруйте канал по ленте BASF - она наиболее близко к условному стандарту МЭК по отдаче из озвученного списка лент.
