Страница 47 из 102 Первая ... 37454647484957 ... Последняя
Показано с 921 по 940 из 2035
Тема: Проф дины в домашнюю акустику
    По умолчанию Проф дины в домашнюю акустику
    Прочитал на днях статьи Вадима Карельского "Механика эмоций" (журнал Автозвук), кратко там говорится о том что для точного воспроизведения музыки необходимы динамики с хорошей импульсной характеристикой, а тоесть с максимально лёгким дифузором, индукцией в зазоре более 1Тл большим диаметром ЗК, подвесом с малыми потерями. Всё это выливаетя в динамик с чуствительностью более 100дБ/1Вт/1м.
    Поискав в сети есть ли такие динамики, обнаружил что есть, но только эстрадные, а у нас в Харькове (Украина) реально достать только эстрадники MAG (пр-ва украины), и Eihtingsound (италия), динамики дорогие около 100$, но характеристики достойные.
    Вопрос к профи, стоит ли строить такое чудо, с бюджетом на дины 500-600$ на пару, предпологаю НЧ звено на 12" MAG A1231, сч на 6ND410(Eihtingsound), с ВЧ пока не определился, корпус напольного типа высотой под 1,2м.
  2. #921
    По умолчанию Re: Проф дины в домашнюю акустику
    Вроде СЧ и НЧ динамики для будущего проекта выбраны.
    Решено пока обойтись без финансового экстремизма и трудоемких заказов динамиков из-за рубежей.
    Причем цена на выбранные динамики здесь сопоставима и даже меньше импортных, что не может не радовать
    СЧ - мидбас 18Sound 10NMBA520 - http://www.eighteensound.com/index.a...simple&pid=290
    В претендентах еще были средники 10M600 и 10NDA610. Но в целом выбранный мидбас предпочтительнее.
    НЧ - (можно кидаться помидорами) Beyma 12BR70 - http://www.beymapro.ru/files/manual/103.pdf
    По предварительным расчетам с ней в предполагаемом объеме в районе 100л можно получить вполне адекватный бас.
    В силу небольшой цены динамика, возможно, это не окончательный вариант, точнее начну с них, а позже заменю на что-то
    другое. Если это другое будет найдено. А так по всем расчетам Бейма то не так и плоха. А бас помяхше, что у ней диагностируют,
    так это даже неплохо, чуть более комфортнее звук получится. Но если кто-то сможет предложить достойного конкурента по параметрам, то буду благодарен (пусть даже дороже, так сказать на будущее).
    Кстати, в перерывании импортных форумов заметил что при использовании цифровых кроссоверов и активного усиления, в частности, из PHL4530 легко получают 40Гц -3дБ.
    Может его и закажу позже...хотя с этими ленивыми французами целая история чтобы их заказать.
    Из потенциальных кандидатов на CЧ еще рассматривал - PHL3020 (вполне подходит, но пока недоступен для покупки).
    Из НЧ: еще один возможный кандидат - PHL4530 (но тоже пока недоступен)
    Остальное из относительно разумного по цене все не подходит по тем или иным причинам. Рассматривались:
    Paudio E-12LF
    18Sound 12W500
    Beyma 12b100/r
    Beyma SM-112N
    PD 122
    Есть еще пара потенциальных кандидатов, что могут быть интересны:
    Eminence Kappalite 3012LF
    Beyma 12P80Nd
    Но это уже ценники повыше.
    Возможно эта информация по 12-кам кому-то будет полезна.
    Естественно, напоминаю, что выдавить из них вменяемый бас можно при использовании цифровых кроссоверов. В пассивном варианте, согласен, нужно хотя бы 15". Среди них подходящий по басу дин проще выбрать....правда, это лишь при условии возможности размещения достаточного по размеру ящика под них.
    У меня такой возможности нет, поэтому 12" это максимум что можно разместить.
    Последний раз редактировалось Созерцатель; 04.05.2013 в 01:37.
  3. #922
    Добрый Аватар для Gudronov
    А 10NMBA520 примерно в какой полосе использовать думаете?
  4. #923
    Частый гость Аватар для Wave
    Toronto
    А как насчет этого http://www.usspeaker.com/definimax4012ho-1.htm ?
    Не неочень, отменяется...
    Хотя с коррекцией ничего так.
  5. #924
    От 180-220 до 1200-1300Гц.
    ---------- Добавлено в 01:47 ---------- Предыдущее сообщение в 01:39 ----------
    Kappalite 3012LF лучше подходит
    ---------- Добавлено в 01:53 ---------- Предыдущее сообщение в 01:47 ----------
    Для ВЧ я уже купил Radian 475PB-8. Формально пока выбрал рупор PH-220.
    Но в качестве дополнительных вариантов рассматривались еще PH-3220 и XT1086.
    220-й удобен тем что его можно повернуть если потребуется более широкий угол по вертикали.
    Но 1086 тоже хвалят.
    Может кто что полезное по рупорам подскажет.
  6. #925
    Созерцатель, Вот вы выбрали на СЧ дин с неодимом. Если у 18 звуков есть такой же на феррите, то можно сэкономить. Неодим нужен в основном чтобы уменьшить вес головки, что очень важно в туровой акустике, а вы же для дома строите?
    Насколько я понимаю, французы совсем не ленивые, просто всю их продукцию сметают оптовые покупатели - компании изготовители акустики. И зачем им париться, отсылать куда-то пару, если завтра приедут и заберут все, что есть на складе. Мне говорили, что с ними можно работать только вот по какому алгоритму: оплачиваешь дины по безналу, и тогда, когда компания PHL уже деньги получила, они товар отправляют. Однако риск.
    Растянуть то можно, но будет ли хорошо? Физику то ведь не обманете. Одному дину придется отрабатывать и довольно сложные движения на 250 герцах, и поршень на 40-ка. Универсальное враг хорошего, имхо.
    А вообще, конечно, интересно что у вас получится.
  7. #926
    Цитата Сообщение от Bery-bery Посмотреть сообщение
    Созерцатель, Вот вы выбрали на СЧ дин с неодимом...
    и т.д..
    +1е4 .
    Я не зря спросил про полосу - в 10NMBA520 реализована A.I.C.. Это безмерно круто и недешево, но в данном случае абсолютно бесполезно. Может быть, как-то и удастся чуток подтянуть 10" по чувствительности к дудке в полосе стыковки. Но это имеет смысл тогда, когда чистый пассив и все остальное тоже имеет лошадиную чувствительность.
    С другой стороны - 10" на 1300гц - это нонсенс. Звучит центральная зона, достаточно глубокий диффузор образует рупор, получаются фирменные холмы на АЧХ, свойственные всем крупным головкам в этом диапазоне. Плюс своеобразная направленность. Для среза 180-200гц при 12" НЧ головка 10" с ходом 4.5мм и резонансом 60 опять же как-то не к месту. Прекрасно справится легкий мидбас или средник 5" из тех же 18-teen. И каши на верхней границе меньше будет, и АЧХ намного приятней, и направленность шире. И никаких дорогостоящих AIC не нужно, тем более, что по многим отзывам на буржуйских форумах они имеют свойство феерично гореть.
    Вы смеятся будете, но посмотрите на Ноэму 200.46. Я этот динамик в руках держал и прослушивал. Гладкая образующая, ровненькая полоска. Как мидбас от 70-100 гц с возможностью деления на 1-1.5K вполне нормален. После килогерца начинает покрикивать и рупорить, не его территория. Чисто из конструкционных соображений только отказался, не влез, удалось от 500 пустить mc-560, только гораздо повыше - он до 5-6К работает вполне прилично, дальше его короткорупорный твитер подхватывает.
  8. #927
    Думаете 10M600 будет не хуже. Желание не тратить лишних денег есть. Но у этого динамика подвижка потяжелее, Le существенно больше, да и резонансная у него не сильно отличается - 70гц.
    Или все это не критично? Предложите варианты достойных сч 10" на феррите.
    Мне с PHL ответили, что они не работают с частными лицами. И отправили к их розничному дилеру. Сказали, что переправили им мое письмо. Дали мейл. Я им тоже написал с вопросами как купить и посылают ли они по Европе, даже не в Россию, а они даже на письмо не ответили. Другой вариант им только звонить. Напишу еще раз на PHL..спрошу повторно, может со второго раза они дилера расшевелят. А так больше и негде PHL купить.
    И опыт сын ошибок трудных....(с)
    Я очень надеюсь, что все получится нормально. Как я уже говорил, то что я слышал "живьем" на 12-х НЧ и 10-х CЧ меня устроило. Даже надеюсь на еще лучший результат, особенно на вч и сч.
    ---------- Post added at 18:40 ---------- Previous post was at 18:17 ----------
    Маленькие динамики совсем не интересны. Что-то не меньше 8".
    Возможно делиться будет повыше на 1600Гц. И есть мысль его протюнить "пулей" Хотя Ноэму "портить" "пулей" дешевле, да и сразу можно заказать чтобы колпачек в середине не приклеивали.
    Спасибо за информацию. Теоретически 200.46 динамик интересный. Правда подвижка у него по весу такая же как у 10-ки 18Sound ;)
    Последний раз редактировалось Созерцатель; 04.05.2013 в 19:37.
  9. #928
    Я в свое время очень хотел. Писал им и разным их диллерам, которых нашел. Никто мне не ответил. Надо либо самому во Францию отдыхать отправляться, либо у Сабсоника диллер есть знакомый московский, и вроде Саша говорил, что теоретически они могут привезти ПХЛ (если я ничего не путаю), но ценник скорее всего будет ацкий.
    http://www.sonido.hu/adat_pdf/sfr-200a.pdf если уж так хочется калибр. Закажите эту голову без внутреннего конуса, хотите с пулей, хотите с колпачком, и будет вам щастье. Лучше либо дорогой винтаж, либо столь же недешевые хорошие рупоры.
    современная 12" на НЧ потребует большего объема и даст более узкую полосу пропускания, а выгода какая? Если, конечно, вы не собираетесь ставить на НЧ низкоиграющий ширик. Там 12" совсем не предел, и 15" запросто. Такой НЧ может играть высоко, а вот будет ли у него низ? Раньше в актовых залах частенько стояла акустика на таких теслах и других шириках - не помню чтобы она кого-то впечатляла мидбасом и басом. Хотя, у таких динамиков легкие дифузоры и высокая чувствительность, если вы строите акустику для маломощного однотакта, тогда да.
    А вообще у вас в Харькове живет Александр Рогожин, который поди не меньше, а то и больше знает о динамиках и их потенциале, чем автор "механики эмоций". Напроситесь в гости, и найдете ответы на все вопросы.
  10. #929
    Дилер французский?
    Не этот - lamaisonduhautparleur.fr?
    На каком языке писали им? А то французы, они местами такие... С английским лучше не рисковать...
  11. #930
    Опыт работы с чистыми (да и то не совсем) прошками у меня такой, что не приходилось вникать в дебри и гнаться за качеством, т.к. используются мои шедевры в основном в фазенда-парти . Могу только сказать, что одомашненный про-динамик, что касается 70-100гц и выше, для меня лично имеет такой портрет: не самый сильный мотор, легкий диффузор, гладкая образующая. Любая окольцованность предназначена для упрочнения диффузора и (или) для безболезненного переключения зональных областей. В смысле, чтоб не сильно дребезжал и не часом поломался. Поскольку зверские мощности в камерных условиях не нужны, гофрированность отпадает. К тому же, она имеет оттиск (в прямом смысле) на АЧХ, как у того же mc-560, если это только не задиффузорные резонансы. Пули. Иногда их ставят уважаемые фирмы, которые на этом хищника съели, и от них есть толк. К сожалению, в огромном количестве случаев, их ставят просто для понтов. Колпачки. Если сравнивать АЧХ головок (в том числе бытовых) в зоне после 1К, то резко выделяются в лучшую сторону динамики с вогнутым пыльником. Их много где есть - у беймы Studio-серия (Сабсоник, молчу ), у 18-sound попадаются, из домашних - Peerless, Visaton etc..
    Ну и главное правило, независимо от того, ПРО или нет. Любая неиспользуемая октава - это не просто расточительство, пусть с ним. По определению, широкополосность ведет к тому, что головка любой отдельно взятый кусок отыгрывает хуже, чем более простецкий специализированный динамик.
    Насчет калибра - 10" средник (хотя 10NMBA520 скорее мидбас), тянущий хорошо за килогерц и за 100дб предназначен для того, чтобы всколыхнуть и перекричать толпу, а не для того, чтобы услаждать ухи в камерной обстановке. Я уже не говорю, что чувствительность каждого из звеньев получается с шагом 6дб, это нужно все равно корректировать. Кроме того, Созерцатель, представьте себе, какое нужно НЧ-звено для того, чтобы этот 10" от 150гц выдал все, на что способен, т.е. оправдал свое наличие, и при этом играло вровень с ним. Ну, на 40гц в пересчете на ЗЯ оно должно вытеснять 2.5 литра. Это три пятнашки с сантиметровым ходом. Не нужна вам десятка, 8" хотя-бы, чтобы глаз радовался.
  12. #931
    У Sonido есть SWR250 и даже рассматривал его как вариант. Думаю и SCW250 подошел бы. Но потом взвесив все за и против решил, что эти динамики не совсем подходят. Хотя, мысль о них меня еще полностью не покинула...Иштвану только надо перестать делать динамики цвета пожелтевшей бумаги, черные эстетически лучше выглядели бы...но он упрямый, типа фирменный стиль )))
    Так подходящий объем и будет организован. И я уже говорил, что рад бы поставить 15-ку, но с местом туго, поэтому 12 при ширине корпуса 36-37 это максимум возможного.
    Думаю что не только однотакты будут без проблем работать с 12BR70.
    Не знаю как в Харькове, а у нас в Москве я общаюсь с другими специалистами
    ---------- Post added at 20:40 ---------- Previous post was at 20:36 ----------
    Цитата Сообщение от Bladerunner Посмотреть сообщение
    Дилер французский?
    Мне уже разъяснили "французские особенности"....зимой друг будет на машине в Париже, может попрошу его заехать в магазин, предварительно с магазином пообщаются по французски...или лучше попытаюсь оплатить прямо на PHL ))
    ---------- Post added at 21:36 ---------- Previous post was at 20:40 ----------
    Это понятно, что специализированный динамик лучше, но у мида и мидбаса так не велики отличия, что слегка непонятна специализированность мида, особенно с учетом того что мидбас по расчетам выглядит для поставленной задачи лучше. А корректировать надо по любому, но с этим вроде проблем не должно быть.
    Я уже размещал фото акустики с 10-кой на СЧ и 12-кой на НЧ. Повторюсь. Если мне удастся получить сопоставимый результат, то он меня полностью устроит.
    Пусть глаза радуются 10-ке на СЧ
  13. #932
    Каждая октава вниз, при прочих равных, это учетверение линейного хода. Ничего себе - невеликие отличия. И по каким расчетам мидбас выглядит предпочтительней? Я думаю, 180-200 герц появились исходя из чего-то, а не просто так, иначе зачем тянуть басовик до 200гц на свой страх и риск, чего вообще-то делать не следует, что постоянно и обсуждается на форуме. Коррекция. Скажем прямо - это простое прижатие динамика, причем в его рабочей полосе. Зачем тогда искать головки со шкальной чувствительностью, если их все равно придется "давить"?
    Другое дело - пустить качественный 10" от 80-100гц, а бас усугубить.
  14. #933
    Я думаю, что будут испробованы варианты с делением и повыше и пониже.
    Хорошо, а если делить в районе 100, то тогда 10-ка мидбас пойдет или все равно
    лучше использовать средник, что тоже будет работать на 100Гц.
  15. #934
    Может быть, и так. А оформление? ЗЯ с коррекцией?
    И куда кот ориентальный с аватара подевался ?..
  16. #935
    old chap
    По поводу PHL, в Париже находите дилера ,через него 100% предоплата и чеоез месяц забираете заказ.
    Самая проверенная схема...
  17. #936
    Оформление бас щелевой фазоинвертор, объем примерно в районе 100л. СЧ - ЗЯ примерно 12л.
    Но окончательно объемы будут считаться при закладке макета акустики.
    Этот аватар больше похож на того кота, что рядом тусит
    ---------- Post added at 00:21 ---------- Previous post was at 00:18 ----------
    Так дилер найден....на письмо по английски не отвечают.
    И предоплатить были бы готовы...только куда...в кассу магазина....от Лондона до Парижу недалеко, но пока на такую благотворительность для меня не готовы.
    Последний раз редактировалось Созерцатель; 05.05.2013 в 00:39.
  18. #937
    Пардон, я заглянул в стартовую запись и увидел там Харьков
  19. #938
    Украина , Винница
    эти дины мною исследованы обмеренны насколько это возможно в дом .усл. и успешно используютя в кол.ве 4 шт.Советую Вам либо отказаться от использования их в качестве нч ,либопересмотреть концепцию Ваших АС (разделить бас и мид бас).
    Может Ваш слух более стойкий , но я не мог перенести компрессию на ЗЯ , ну ФИ может я не смог настроить. У меня они пржились только на ОЯ в полосе 100-800. по сути это не ПРО,и не стадио.
  20. #939
    Вы использовали активное усиление и цифровой кроссовер? Может не задалось с оформлением ящика?
    А компрессия в чем выражалась и в каком диапазоне?
  21. #940
    Украина , Винница
    Ящик - 44 л потом 100 л , сначало ФИ порт как метро, потом ЗЯ потом акт, я не знаток (противник)ФИ может что то упустил . кстати даташит соответсвует.В чем выражалась компрессия - если я Вам опишу меня забанит длинноносый ,другими словами ,я "технодроч" не нашел , не намерил гадости , ни клипа ни подсадки.на слух "зажатость",типа клип который сохраняется при повышк\ении громкости ,мне стыдно это описывать , но - сравните удар по перекрытию кувалдой , кувалдой с резиновой насадкой и сотрясением всего контура дома,ИМХО 12бр70 это мид бас .Он у меня нашелся в ОЯ .то Созерцатель - Вы их уже купили ? если нет повременире ,я не в курсе Ваших предпочтений , но 12бр70 это мля то еще . ИМхо у беймы нет стадио,ниже 100 у меня тянет 15 Р1000, дате соответствует.по второй гармонике из двух динов , один лучше даты на 8 дБ , рекомендую .
    Последний раз редактировалось IgorLy; 05.05.2013 в 03:14.
