Страница 47 из 77 Первая ... 37454647484957 ... Последняя
Показано с 921 по 940 из 1523
Тема: E-mu 0404 USB
    По умолчанию E-mu 0404 USB
    Здравствуйте господа меломаны.
    На данный момент являюсь обладателем ESI Juli@ и M-Audio Revo 5.1. Теперь же, в силу разных обстоятельств захотелось приобрести внешний интерфейс с вынесенными на корпус органами управления. В связи с этим назрело несколько вопросов...
    - Замечу ли я разницу в звуке по-сравнению с двумя вышеперечисленными картами?
    - Насколько сильное влияние оказывают наводки на не экранированные звуковые карты установленные непосредственно в корпусе ПК? Имеет ли смысл заморачиваться с внешним интерфейсом?
    - Хватит ли пропускной способности USB2.0 для лосслесс аудиопотоков?
    - Как у E-mu обстоят дела с драйверами? После общения с картой от M-Audio, впредь предпочитаю уделять данному аспекту гораздо больше внимания чем прежде... На сайте доступна v1.3 от 2/1/2008 для Windows XP32, XP64, Vista32, Vista64 Compatible only!. Внушает некоторый оптимизм.
  2. #921
    По умолчанию Re: E-mu 0404 USB
    цифру подавал и снимал аналог - без компа работает, обратно не пробовал.
  3. #922
    Обнинск
    Вчера стал обладателем сего девайса! Сейчас есть эта USB и PCI 1212m. Такие карты у меня впервые, до этого были уровня встроенных звуковух. Несмотря на то что студийных мониторов нет а есть компьютерный саб microlab и 2 сателлита к нему, разница по сравнению с теми что были до этого координальная!
    У 1212m в сравнении с 0404 показалась лучше детализация и бочка поплотнее, на первый взгляд. Хочу сходить к знакомому звукорежисеру, у него карточка KRK ERGO и мониторы вроде были KRK VXT8, протестить все эти девайсы.
    Пробовал к 0404 USB подключать по S/pdif (in) pioneer CDJ 800 mk2 - в режиме direct monitor звук идет, а с подключеным кабелем USB нет.
    Не знаю нормально или нет на 0404 все ручки регуляторов чуть болтаются и преподнимаются если потянуть, кроме direct monitor - она сидит достаточно жестко и нет фиксации крайних положений?
    Последний раз редактировалось Dred; 17.12.2014 в 08:44.
  4. #923
    Новичок Аватар для Талицкий
    Ростов
    Не нормально. Поди копанная плата-то
  5. #924
    Нижний Новгород
    Direct monitor - это енкодер, у него нет упоров и вращаться он должен шажками. А у всех остальных, похоже, крепежные гайки ослабли. Нужно сдернуть ручки и подтянуть гайки круглогубцами или чем удасться подлезть.
  6. #925
    Директ монитор бесконечно, вращается, как сказали постом выше.
    Но гаек там нет, потенциометры запаиваются в плату и они действительно люфтят - это нормально.
  7. #926
    Нижний Новгород
    Да? Тогда извиняюсь! Я думал, что там также как и на TrackerPre сделано.
  8. #927
    Обнинск
    Ясно, спасибо!
  9. #928
    Частый гость Аватар для Grundig
    Подскажите - есть ли у подобных карт гальваноразвязка по УСБ . Интересует для измерений .
  10. #929
    Нет развязки.
  11. #930
    Здравствуйте! Столкнулся со следующей проблемой - должным образом перестали работать регуляторы громкости (не получается полностью её убавить). Наблюдается как на линейном выходе, так и на выходе наушников. С чем это может быть связано?
  12. #931
    Новичок Аватар для filosow
    Доброго времени, форумчане! Собираюсь прикупить сей девайс для аудиоизмерений. Подскажите пожалуйста, как проверить его работоспособность? Где-то здесь на форуме вычитал про подачу сигнала с выхода на вход (измерение самого себя). Я так понимаю кабелем 3,5 jack (с линейного выхода) на 2x 6,3 jack-mono (в микрофонные входы). Если мое понимание верно, то какие программы следует установить и что за чем включить и запустить?
  13. #932
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    Если Вы собираетесь заниматься аудио измерениями, то, вероятно, хорошо себе представляете, в какой программе это делается. Основная масса народа использует SpectraPLUS. Аналоговые входы/выходы с ее помощью можно проверить. Цифровые входы/выходы работают с ПК только через ASIO. Карта может работать как внешний блок ЦАП, если подать сигнал на цифровой вход и включить Direct Monitor в положение Main. Также цифровые входы/выходы можно в Arta проверить: соединяете вход с выходом, включаете в настройках ASIO 3 и 4 каналы и запускаете анализатор спектра.
  14. #933
    Измерения: тиля-смола для расчетов акустики, может ачх для подгонки, опыта нет, теория более-менее. Пользуюсь ноутбуками, полнодуплексного режима нет. Вот и решил взять че-нить недорогое для начала. Собираюсь доехать до продавца со своим ноутом, вот и интересует, какой кабель прихватить и какой софтик-дровтик заранее поставить)))
    ---------- Сообщение добавлено 00.08 ---------- Предыдущее сообщение было 00.04 ----------
    Просто хотелось бы заранее прояснить, какими инструментами и как воспользоваться при проверке. Чтобы ,значит, не тупить на месте.
  15. #934
    Однозначно, проверять в SpectraPLUS. Программа понятная, все необходимые инструменты встроены. Хотя, порекомендую еще RMAA: http://audio.rightmark.org/products/rmaa_rus.shtml Она предназначена для теста звуковых карт.
    Соединители берите для тех входов/выходов, которые собираетесь проверять.
    Драйвер для систем старше XP подходит только один (бета): https://yadi.sk/d/8rVPq_bnekQPQ
  16. #935
    Спасибо, пороюсь
  17. #936
    Нижний Новгород
    Подскажите, за что конкретно отвечает конденсатор С51? Читал что якобы за ОУ, однако за ОУ отвечают два по 10 мкф, а одинарный на 47 за что?- к цапу относится или ещё что-то?
  18. #937
    Доброго времени суток, товарищи! Являюсь обладателем сабжа и решил заняться его апгрейдом. Помимо уже предложенных здесь вариантов (да, я прочел все 47 страниц ) есть у меня еще несколько соображений:
    1, Что если из компьютера звук выводить не по USB а с помощью оптического SPDIF встроенной звуковой карты? Так у нас и гальваническая развязка будет от компа, и кривые драйвера от креатива не будут сказываться на качестве, ну и прочие преимущества. Вопрос лишь в том, не повлияет ли на качество звука реализация SPDIF во встроенной карты?
    2. Что если тактовать бортовые ЦАПы 0404 не штатными средствами самой карты, а внешним синтезатором, вроде такого http://www.lcaudio.com/index.php?page=4 ?
    Последний раз редактировалось Simplyman; 03.03.2015 в 00:00.
  19. #938
    г. Таганрог
    Очень интересно, КАК Вы будете это делать? КУДА Вы будете подключать внешний клок в ЭМУ?
    П.С. По пункту 1. Это Вы хотите по СПДИФ вывести звук с компа и воспользоваться ЭМУ, как внешним ДАКом? Настоятельно не рекомендую. ДАК получится ОЧЕНЬ плохим.
  20. #939
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Внешний клок можно подключить вместо штатных генераторов. Если использовать ЦАП или АЦП, тактируемый своим геном (генами) и с гальваноразвязкой по I2S, то будет хорошо.
  21. #940
    Подскажите, что можно доработать в карте для улучшения spdif выхода(кокс)?Серьезно копать не хочется.
