Страница 47 из 113 Первая ... 37454647484957 ... Последняя
Показано с 921 по 940 из 2249
Тема: LME49830.
  2. #921
    Джем
    Харьков
    По умолчанию Re: LME49830.
    maxlabt, с током покоя есть интересный момент там не всё так просто- звучание с током покоя 500 через одну пару выходников не будет таким же как с двумя парами и током по 250 мА. Выходные транзисторы будут работать совершенно в разных тепловых режимах и при разном смещении, а значит на разных участках характеристики. Так что нужно слушать. И нужно корректировать цепь термостабилизации.
    И что их там разгружать, при таких питающих напряжениях?
    Одной пары с головой хватает до +-50 на 8 ом. Дальше- действительно, уже лучше парами. И резисторы оставить 0.1.
  3. #922
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    Цитата Сообщение от maxlabt Посмотреть сообщение
    питание+-45В, транзисторы 1530 и 201, ток покоя хочу установить на каждом по 250 мА
    250ма это уже большой ток покоя, больше уже мало повлияет на качество. Дальнейшее улучшение звука можно получить более качественными компонентами или питание стабилизировать. И сколько Ом у вас АС? Вам похоже придётся питание поднимать, для получения 120-150вт. С моей точки зрения, оптимальное питание для домашнего усилителя +-55В, с учётом того, что электролиты на 63В ещё не очень дорогие.
  4. #923
    Ukraine
    акустика у меня 4 Ом, напряжения питания хватает, а вот по вых току хотел облегчить режим работы выходников, да и чтобы легко отрабатывать на нагрузке 2 Ом
  5. #924
    4Ом это уже легче, но вот если транзисторы в паралель включать, их уже лучше отбирать. Для домашнего применения всёж лучше одна пара на выхлопе и лучше её подобрать и резисторы в соурсах-гейтах лучше тоже подобрать. Для этого надо простецкий стенд сделать.
  6. #925
    Беларусь г.Солигорск
    Разрешите вопрос. Глядя на разные платы под 49830\49810 в голове возникает вопрос, а почему никто на сделает что бы микруха, предвыходные,выходники сидели на одном радиаторе? Термостабильность усилителя в таком случае должна теоретически лучше быть. А то как-то у микрухи свой, у предвыхода и выхода свой.
    Или тут проблема в неудобности раводки? Так можно многослойную делать.
  7. #926
    Джем
    Харьков
    И теоретически не должна быть- токи покоя выходных транзисторов определяются внешней цепью.
    Просто расположение выводов у микросхемы не располагает к красивой разводке в таком варианте компоновки. даже в многослойке. Можно, конечно, сделать т-образное ответвление от головного радиатора и привинтить к нему микруху. Дерзайте- чем в больше будет вариантов плат тем лучше.
  8. #927
    Это будет очень неудобно. Там, кроме всего прочего, нужно очень близко ставить компоненты. Вытащить их все на одну сторону м/с можно, но затруднительно. Гораздо проще поставить м/с на отдельный радиатор. Термостабильности и так хватает.
  9. #928
    Ukraine
    Кто-то может выложить шаблон для layout 5 на 49830?
  10. #929
    У меня был 49830+ две пары irfp9240/240 и ещё был такой вариант с предвыходными транзисторами, но там половина на SMD 1206.
  11. #930
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Ivan_, не могли бы Вы ткнуть цэшкой в режиме покоя на выводы 12 и 11 LMEшки? Меня интересует симметрия напряжений относительно земли.
    Разжился 4 ЛМЕ49810 (этот тест мне больше интересен к ней), хочу проверить идею с SuperA+LME.
  12. #931
    waso, Ох и любите же вы этот SuperA. Мне по душе как-то ближе старый добрый АВ.
  13. #932
    waso, сейчас это проблематично, нет у меня под рукой действующего усилителя, всё продано или в аренде. Но я думаю на выводах 12-11 не должно быть одинакового напряжения относительно земли. Посмотрите в даташите, там на внутренней схеме камня идут уже два диода от базы выходнодного транзистора(у которого эммитер идёт на ногу 14). Выходным транзисторам 49810 тоже нужно начальное смещение, они там как биполярные изображены). Я думаю, если замкнуть ноги 11-12, то на ноге 12 будет напряжение на 1..1,4В больше, чем на ноге 11(относительно питания + и -), в зависимости от типа диодов установленных внутри камня.
  14. #933
    Новокузнецк
    Когда бы не слышал разницы-то не заморачивался бы ;)
    Ivan_, Даташит видел, но там написано-упрощённая схема, я почему и хотел на железе удостовериться. Просто если напряжения окажутся симметричны, то ставится VC5022 - и всех делов В противном же случае придётся ставить оптронную реализацию.
  15. #934
    waso, у меня валяются модули без выходных транзисторов и есть БП. Завтра постараюсь подключить всё и измерить. Ноги 11-12 замыкаем?
  16. #935
    Новокузнецк
    Ivan_, Ну в принципе, да. Если там будет не ноль относительно земли, то всё понятно, буду пробовать с оптроном. Если будет ноль - то VC5022.
  17. #936
    Джем
    Харьков
    maxlabt, держи макрос
    Джем
    Харьков
    Ivan_,
    waso, Ноля там не будет, не знаю как без выходников но с ними точно будет не 0.
  19. #938
    Djemshut, я тоже так подозреваю, но для успокоения совести надо ткнуть мультом.
    Djemshut, возможно тебе легче эти измерения произвести?
    Добавлено через 45 минут
    Дык причём тут выходники? Выходные транзисторы камня будут открыты в зависимости от падения напруги между ногами 11-12, ну есть ещё тестовая схема в даташите. Всё мечтаю 49810/830 на трансформатор ламповый с двумя обмотками нагрузить. Чип вроде 4вт держит. Завтра займусь. У меня тут вечные тёрки с одним приятелем, он утверждает что ламповость усилителя не в трансформаторе. А я вот думаю, что именно благодаря трансформатору ламповики корректно работают с импедансом динамической головки. Трансы ламповые сглаживают значительно зависимость импеданса ДГ от частоты.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 27.11.2009 в 19:05. Причина: Добавлено сообщение
  20. #939
    Джем
    Харьков
    Ivan_, вот именно из за выходников и не будет 0- они ведь будут открыты суммарным падением напряжения на токозадающей цепи и, следовательно, напряжением между их базами, выводами 14 и 13. Но при одинаковом токе через выходники напряжения БЭ будут разными по абсолютной величине - не бывает идеально одинаковых транзисторов, еще и разного типа проводимости. Pначит и потенциалы выводов 13 14 , а с ними и 11,13- будут несимметричны относительно общей точки. Померяю на выходные.
    Последний раз редактировалось Djemshut; 27.11.2009 в 21:45.
  21. #940
    Ukraine
    Djemshut, спасибо
