Приветствую!
Приветствую!
Привет, Всем !
Запарился форум читать. Ребята, не подскажите реально рабочую схемку ИБП.
Хочу собрать ИБП для усилителя Сухова-Ридико.
http://www.telesys.ru/projects/proj080/index.shtml
Моща ~300-400Вт. Напруга +-45В.
Спасибо.
strannicmd, страниц 20 назад лысый объеснял как расчитать выходной дроссель.
https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=2160
(вначале сообщения)
У самого точно определить по этой формуле индуктивность не получилось, т.к не знаю какое брать подение напряжения на самом дросселе..может 1мВ, может 10мВ, а может и 1В![]()
Но ранее в ветке IVX и лысый говорили что на глаз в случае нестабилизированного пн хватит 5..15мкгн. У вас судя по всему стабилизированый...
P.S желтое кольцо с белой полосой сбоку это мо-пермаллой.
Кстати отличается от просто желтого кольца. Я наматывал одинаковое количество витков на одинаковых по размерам желтом и желто-полосатом кольцах и индуктивность получалась разной. На желто-белом раз в 6..7 больше..
V-16,Вот схема в ллайауте.
Сразу скажу: хочу мощьность 400 ватт, кольца 45х28х16 2000НМ 2 штуки.
Подскажу - взять в дополнение к ней филлипсовскую.Сообщение от Vic481
(можно у меня на сайте).
Neurox Большая токовая петля от истока нижнего полевика до микрухи (на плате на предидущей странице).
Вот такой получился у меня универсальный преобраз, с входом и 12 и 220в и с общим выходом +-24 +-12 и при питании от 12в ещё есть выход 3.3в.
на общей плате преобраз на КА3525 и IR2153. Зелёные кондёры - LOW ESR. Плата 150*100мм
Будет такой вот универсальный усьМожно будет взять куданить на природу и устроить пляски
(3.3в какраз для питания плеера), можно поставить в машину, remote тоже есть, можно и слушать дома.
Кондёры на фотке получились не совсем зелёные правда а зелёносиние, на самом деле они почти зелёные![]()
TDA, красиво и вообще - супер!А по солько вт оно тянет?
Norff усь будет не более 150вт, 12 вольтовый под нагрузкой не проверял, на след неделе собиру окончательно усь и проверю, а 220в преобраз один в один на другой плате с другим усём работает хорошо!
Трансы расчитывал на одинаковую мощность около 180вт. У них индукция одинаковая и число витков во вторичке, и греются они тоже одинаково. Градусов 40. Все импульсы идеальные![]()
Полевики по 1шт IRFIZ44N в плече. Ток на ХХ при 13в около 130ма.
Кстати заметил интересную вещь, во всех 12 преобразах ток ХХ примерно после 30 минут работы понижается от начального гдето на 30ма... наврено транс разогревается и его параметры меняются тк феррит HMC...
Потихоньку собираю экзотичный ибп..
https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1147091450
Заметил прикол - при входном напряжении 130..170В греется тлка! И входные резюки драйвера - R17, R19Градусов 50 где то.. Как и в случае авто пна поставил их 510 Ом. При напряжении меньше 130В греются слабее, на 50В практически не греются. Транс и полевики при любых напряжениях холодные..
Снижение частоты со 110кгц до 80 ничего не дало..
Что это за чудеса и как с ними быть?![]()
Плата с тл494, драйверами и драйверным трансом вертикально установлена на расстоянии примерно 1 см от полевиков.
Norff добавил 26.05.2006 в 20:20
А еще на силовом трансе нету вторички, и все что после нее тоже пока не впаяно.
Последний раз редактировалось Norff; 26.05.2006 в 20:20. Причина: Добавлено сообщение
Neurox, Вот примерно накидал топологию первичной цепи,все силовые дороги надо продублировать лужёным проводом. Под микрухой площадки для пайки танталового кондёра с планарными выводами. Компоновка элементов - по вкусу, места много, я делал акцент на топологии силовых цепей. Не стал рисовать предохранитель,термистор и т.п. вещи, можно ещё добавить доп.обмотку на трансформаторе для подпитки микросхемы в установившемся режиме.
А вообще рекомендую пристально наблюдать за исследованиями Norff.
Мое дело сторона, но я бы на Tr4 намотал бы еще одну вторичку, пдключив ее к гейту Т5, а второй конец первички сабил бы не на землю, а на выход нижнего пушпула ((Т3Т4).Сообщение от Norff
С8, С9, С10, С18 и С19 - обязательно керамикой зашунтировать! Даже если стоят танталы.
И на кой ляд там нужно два конденсатора С18С19? Разве что нет в наличии более высоковольтных? Я бы туда поставил один 470.0х450в, кондер С27 - в минус (это порождает проблему начального старта, но управление ТЛки ее обычно решает.
Alex, такой вариант с драйверным трансом уже был..но лысый и IVX мне посоветовали сделать так.Сообщение от Alex
Хм..снова с этими С8, С9, С10 непонятки - где то в интервале между 1400 и 1500 постами был спор по поводу шунтировки электролитов керамикой. Из которого я сделал вывод что самое компромиссное решение это электролиты low esr без керамики..
А вот С18 и С19 керамикой зашунтирую, но ведь не из за этого же греется тлка и R17, R19..
Два конденсатора С18С19 юзаю потому что есть куча лежаших хламом комповых бп, которые хочется хоть куда то пристроить![]()
Norff, речь шла о декоуплинге импульсных питаний, связка керамика+low ESR может дать высокодобротный контур и в результате low ESR (реальный низкоимпедансный, а не хитана какая нибудь облезлая) без керамики будет даже чище чем с ней, но standard el cap (некрупные имеют low ESL)+керамика=отлично, так как контур будет менее добротный, вот что нужно было запомнить. Вариант low ESR+керамика--рез .1-1ом (то есть снаббер) вообще the best.
Ну и мистика!![]()
Отпаял плату тлки и драйверов от основной. Оказывается, даже не нагруженная на полевики греется. Замерил ее ток потребления - 30мА! Страноо..поставил вместо тл494 ка7500, изменений нет (правда я не верил что они произойдут, на мало ли...)
Удивляясь чудесам и сравнивая ситуацию с авто пном увеличил резюки R17, R19 с 510 ом на 1к. Без на нагруза на полевики греться перестало..ток потребления 22мА. Ниче не понимаю...неужели разница в 8мА так влияла![]()
З.Ы заметил что забыл припаять со стороны дорожек С5, который за софт старт отвечает. Разумеется когда его впаял на нагрев это не повлияло.
Norff добавил 27.05.2006 в 17:00
А что такое декоуплинг?Сообщение от IVX
Интереса ради сравнил облезлую хитану exr с jamicon wl, взял и там и там 47 мкф 16 или 25В - разница по esr в 5 или 6 раз, сделал вывод что хитано exr небольших емкостей смахивают на стандарт тип и такое можно керамикой.
Вариант со снаббером надо будет когда нибудь попробовать![]()
Последний раз редактировалось Norff; 27.05.2006 в 17:01. Причина: Добавлено сообщение
Именно EXR Hitano 2200/50, довольно облезлая свиду, показала ESR практически такой же, 25мОм, как и аккуратного вида Samsung UST 2200/50 (стандарт тип), при разнице в цене, кажется, вдвое. Вариант со снаббером вам никчему, у вас если и 5% помех будет, то прокатит, а вот кому нужно реально мало (цапы, точные сlass D усилители) тому хорошо бы почитать у Linear tech. соответствующий аппнот и наконец разобраться почему "звона без шунтов - НЕТ. А с ними - ЕСТЬ."
Последний раз редактировалось IVX; 27.05.2006 в 19:17.
IVX, вы не работали с электролитами Hitachi, не проверяли на ESR?
Нет, только один HU3 1000/100 105С, оказался около 40-50мОм, но сравнительно низок ESL.Сообщение от Slash
Ну я ставлю Low ESR и керамику X7R в параллель. Что там с "высокодобрным корнутром" не знаю, но EN50??22, FCC18 и JapanEMС проходитСообщение от IVX
Последний раз редактировалось Alex; 29.05.2006 в 10:28.
Когда вам, кроме соответсвия Japan EMC , нужно будет получить THD+Noise<110db от class D, вспомните об этом.Ну я ставлю Low ESR и керамику X7R в параллель. Что там с "высокодобрным корнутром" не знаю, но EN50??22, FCC18 и JapanEMS проходит![]()
