Страница 469 из 470 Первая ... 459467468469470 Последняя
Показано с 9,361 по 9,380 из 9400
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #9361
    Частый гость Аватар для paroxod4
    Россия
    EDDiE Спасибо, конечно где то это есть.Я ведь ветку эту читал давно сначала и участвовал , тоже скидывал на посмотреть и сравнить оригиналы.Но есть ребята которые быстрее меня ориентируются (в том числе наверно и Вы),и быстрей направят на путь истинный
    ---------- Сообщение добавлено 23:36 ---------- Предыдущее сообщение было 22:56 ----------
    Ещё раз спасибо, на 135 странице
  3. #9362
    Частый гость Аватар для Vlad Zhdanov
    Цитата Сообщение от paroxod4 Посмотреть сообщение
    А как организовать схему измерений ёмкости переходов по даташиту?
    Смотрим в датащите при каком напряжении на переходе измеряли емкость
    Самый простой способ измерения емкости, см. пост #9162
    Только нужно использовать измеритель емкости с частотой измерения не ниже 10 кгц. ( лучше 100 кгц.)
    Вместо кроны, используем блок питания. Напряжение выставляем согласно даташиту.
    У меня при измерении на частоте 100 кгц., про сопротивлении резистора 10 МОм и емкости 0,5 мкф схема смещения добавляла 3-4 пф.
    Что для измерения мощных транзисторов вообще копейки.
    ---------- Сообщение добавлено 12:29 ---------- Предыдущее сообщение было 12:22 ----------
    В продажах вторую неделю висит Intelligent Curve Tracer 3.0.
    Это наверное лучший бюджетный измеритель ВАХ для транзисторов.
    Может мерять бетту до 3 А. При желании его можно доработать хоть до 10 А.
    Главное понимать принцип измерения.
    Последний раз редактировалось Vlad Zhdanov; 19.12.2023 в 12:54.
  4. #9363
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Цитата Сообщение от poddel Посмотреть сообщение
    Прикольно осознавать, что VL035D позиционируют как российскую разработку . У мощных полупроводниковых приборов топология и "понавороченнее" встречается.
    Так чья это тогда разработка?
  5. #9364
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Чья б не была, лишь без подделок, как с многими зарубежными. Хотя ради наживы есть дельцы которые смогут на всё пойти.
    Последний раз редактировалось MCA10.5.64; 20.12.2023 в 17:51.
  6. #9365
    Частый гость Аватар для poddel
    сибирь
    Дык, если создатель даташита на транзистор - TOSHIBA, то кем разработан транзистор?
    ---------- Сообщение добавлено 22:42 ---------- Предыдущее сообщение было 22:33 ----------
    Дык, тема про фейки.
  7. #9366
    Россия
  8. #9367
    сибирь
    Ты спецом прикидываешься? Взяли ребята типовую пдфку, в ворд транслировали, что время не тратить и велосипед не изобретать, поставили свои цифры и все (или просто пдф правили). А ты тут вторую неделю кипятком какая хрен разница, кто бумагу сделал?
    Я рад за вас. Вы как бы один из этих ребят, разработавших транзистор и в ворде отредактировали тошибовскую пдфку, а затем опять преобразовали в пдф. Или вы не из этих ребят? Тогда получается сами себе это придумали, да и "звените звонко" на всю округу.
  9. #9368
    А почему бы им самим не сказать? Вроде были же на форуме.
  10. #9369
    Кисидаяпонцев давно и успешно подделывают, поэтому, покупаю MJL21195G (и звук лучше, и подделки редко встречаются)
    Давно выложил схему характериографа ВАХ транзисторов (Curve tracer), делается легко и просто
    СсылкО на тему и схему
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3050785
    Последний раз редактировалось EDDiE; 22.12.2023 в 18:59.
  11. #9370
    Россия
    Alex как всегда прав, чо яйцами мерямся?.Все есть на форуме.Ребята , выкладываем факты и спрашиваем про фуфло.EDDiE нас снабжает графиками и нужной информацией.Всё недовольные.С наступающим Всех , вдруг не успею, рано справлять начну
    ---------- Сообщение добавлено 23.12.2023 в 12:53 ---------- Предыдущее сообщение было 22.12.2023 в 23:30 ----------
    EDDiE Вы считаете MJL21195 MJL21196 лучше будет чем 2SA1943 2SC5200?Если конечно оригинал все?
  12. #9371
    Человеку и Пароходу (С)
    Здесь
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=19863
  13. #9372
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    На первых можно сделать очень широкополосный выходной каскад, а на вторых нельзя.
    Но. Вторые на кристаллах с приличной ОБР доступны за рупь/пучок и особого смысла морочиться нет.
  14. #9373
    Россия
    EDDiE Спасибо , почитаем
  15. #9374
    Новичок Аватар для Babaev
    Подскажите пожалуйста, оригинальные ли операционники? Нажмите на изображение для увеличения.
    Куплю 4 оригинальные ad845 843 opa 627 или muses 03.
  16. #9375
    Новичок Аватар для kochevnik
    Уссурийск
    Где подвох
    Это б/у, восстановленные типо под новые. никакого особо подвоха, но сильно гнуть под самое основание ножки не советую
    ---------- Сообщение добавлено 05:38 ---------- Предыдущее сообщение было 05:37 ----------
    да, бывают и такие и такие корпуса
  17. #9376
    Благовещенск
    Купил транзисторы BD140, выводы не магнитятся, старые запасы ?Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #9377
    если выводы мягкие легко гнутся, да, оно
  19. #9378
    Беларусь
    Да, оригиналы Филипс.
  20. #9379
    Благовещенск
    Есть б,у из пром - блоков автоматики Филипс BD135...BD139 посмотрю отличия.
    EDDiE, Выводы мягкие.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	456735 Похоже что оригинал, вот мои выпуска 80-х.
    Последний раз редактировалось MCA10.5.64; 23.06.2024 в 07:39.
  21. #9380
    ну, да, серые, с мягкими ножками от филипс оригиналы.
    а зачем за ними весь форум охотится?.
