Очередной виток в Спирали
Предистория:
Первая ветка и ее окончание
Вторая ветка и ее окончание
Третья ветка и ее окончание
Четвертая ветка и ее окончание
Предистория:
торики для цап лучше не брать, по конструкции что-то с разнесенными обмотками типа такого
Понятно в целом. Буду искать. Спасибо!
При правильной схемотехнике и трассировке сигнальной земли межобмоточная емкость погоды не делает, зато тор меньше "жужжит" механически.
Плюс, торы удобнее в мульти-трансформаторных схемах, т.к. при необходимости проще менять полярности обмоток на одной и той же плате.
Ну и рассеивание у тора поменьше будет (меньше помех).
у каждого из них есть свои достоинства и недостатки
хобби продолжается ..
Накидал эскиз и предварительно развел аналоговую часть новой платки на старичках РСМ63 с деглитчером и простеньким LC-фильтром.
Цифровая часть - И2С + гальвано-развязка + ЦФ5847 + реклок деглитчера (габариты 80х65мм) - уже едет с PCBWay.
А вот аналоговый модуль еще буду допиливать, пока не решил, какой выхлоп прикрутить, толи белкин, то ли свой собственный повторитель разодить на плате![]()
Обе платы в 4-х слоях, почти все статические и все динамические сигналы сидят "в подполье". Аналоговый модуль одевается на цифровой и приподнят от земли, поэтому монтаж двухсторонний, ну и для компактности.
С пайкой гемор будет, пока одну детальку не запаяешь, остальные ни-ни, иначе потом много чего вообще не запаяешь
В общем компактность требует жертф.
Коллеги, забрал с али r core (цена немного опустилась вдобавок) 30W 12x2 1,25A (иностранцы с форума такой рекомендовали изначально). У нас в местных магазинах пусто - все под заказ, цены непонятные и ждать ровно столько как и с али. Выбор очевиден.
Хотелось бы оригинальный PSU собрать все таки в дальнейшем, но LT1963/LT3015 как основные компоненты взять просто негде. Не вижу смысла дергаться без них.
Линксовый БП наверняка тоже на каких то редких деталях? - не смотрел даже.
Авито по РФ возит раза в 4 быстрее Али, просто там всё более-менее популярное "вымели", осталась экзотика "не для средних умов"
и на TL431 есть туча схем стабилизаторов
https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post227393
Спасибо, я гляну.
Смотрю также рекомендованный альтернативный вариант на МС7805/7812. Вроде в чипе можно заказать в долгосрок - надо узнать у них. По стоимости выйдет дешевле. Опять же стабилизаторы напряжения основное - если их нет, дальше можно не возится.
На авито нужных не нашел.
Какой эффект от него, где схему брали?
на ютубе есть кадры (перцы, "гении"?), которые питание аналоговой части ЦАП на Д814(818)+ГТ402(403) на слух выбрали для "улучшения" звука
Может оттуда ноги растут и с ныне дохлого или заблоченного сайта аббасаудио.ком:
"5.Питание цапа ТДА1541 традицонно на двуполярном шутновом стабилизаторе на германиевых П605, этот прием позволяет получить широкое и глубокое пространство,тембры,глубокий мягкий бас.
Все конденсаторы в цифровой части заменены,на пути высокочастотного сигнала включен старинный восковой конденсатор.Сама длинющая дорожка к этому конденсатору заменена на филипсовский литц
Все конденсаторы в обвязке цапа заменены на сименс,отслушанные по направлению.
6.Все питание начиная с сигнального процессора -ОППВ типа,большой Шобразный трансформатор это позволяет.Диоды 1N5060 telefunken"
https://hi-fidelity-forum.com/forum/....php?tid=90773
Вариант схемы стабилизатора:
---------- Сообщение добавлено 18:03 ---------- Предыдущее сообщение было 17:57 ----------
Соловьём поёт рекламщик аббатный:
"Стабилизаторы на германиевых транзисторах П605 (как обычно,это уже традиция)
Область применения-питание цапов- РСМ58,РСМ63,ТДА1541,РСМ56 и т.п.
Тороиды для питания этго устройства применять не нужно,только Ш образные или ПЛ из двух половинок.
По звуку это полный отрыв от традиционных источников питания(дешевые китайские диоды+7805)-громадный объем,пространство,певучесть,гладкость звука.
Справедливости ради скажу,что с диодами телефункен 1N5060 лучше прорабатываются динамические контрасты. Кенотрон он всегда смягчает динамические взрывы.
На плате все по прежнему-золото,специальный лак собственного приготовления.
Цена устройства 75длр,лампа включена"
На сайте написано до 8 недель. Зашел в магазин - сказали надо пробовать, если что деньги вернут.
---------- Сообщение добавлено 20:11 ---------- Предыдущее сообщение было 20:10 ----------
Эзотехник, Изучу тему, это интересно.
"Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
Альберт Эйншейн.
Вопрос по аманерке - как правильно поступить с гребенкой к ней, нужно ли ее запаивать полностью или пусть просто будет вставлена (она не вывалится в принципе). На гребенку на 4 пина буду одевать ответки и на плату цап соответственно.
По бп - есть ли хорошие альтернативы ничикону КГ? Нужны low esr электролиты и рекомендуют их использовать. В Чип дип естественно таких нет. Есть Эпкосы какие то. Номиналы большие 4700 и 6800мкф.
Всем доброго здравия. Коллеги цапаостроители подскажите, собираю цап на старечке PCM1702+df1702. Встал вопрос какой тип конденсаторов использовать в питание ЦФ. Посмотрел кто что раньше делал, народ ставил полимеры, сейчас время ушло, появились полимер-гибриды. В свое время пробовал полимеры в звуке (цифре) и как то не вышло большой любви у меня к ним. Кто что думает на этот счет?
Полимеры+керамику и ставьте дальше, конешно в СМД исполнении, и максимально уделяем внимание трассировке цифровых микросхем.
Альберт Эйншейн.
В целом так всегда и делал. Значит и сейчас не стоит изменять, понял.
