Страница 46 из 64 Первая ... 36444546474856 ... Последняя
Показано с 901 по 920 из 1265
Тема: Трехполоска на восьмерке Пирлес 830869, купольном СЧ и Мореле ЕТ338
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Трехполоска на восьмерке Пирлес 830869, купольном СЧ и Мореле ЕТ338
    Не прошло и полугода с выставки Росхайэнд 2013, как я сделал описание трехполоски на на восьмерке Пирлес 830869, купольном СЧ и Мореле ЕТ338:
    http://geokrilov.com/3waypeerless.html
    За это время ее уже повторили несколько человек.
    АЧХ: http://geokrilov.com/SPLc.jpg
    Измерено не той системой и микрофоном, что я обычно использую, но близко к правде.
    Вот АС на выставке (крайние снаружи):
    http://www.arkada.com/items/Rus_High...3/IMG_2311.jpg
    Недавно собирал две пары этих АС на заказ.
    Решил немного пересвести.
    Новый фильтр:
    http://geokrilov.com/3waypeerlsch2018.gif
    Последний раз редактировалось George Krilov; 13.04.2018 в 15:53.
    Георгий Крылов
  2. #901
    По умолчанию Re: Трехполоска на восьмерке Пирлес 830869, купольном СЧ и Мореле ЕТ338
    К сожалению "это Беларусь детка" (С) и такой замечательной Дарины здесь нет.
    выбираю материал....что скажут гуру насчет фанеры 21 мм ?
  3. #902
    Беларусь, Речица
    BENNING, поинтересуйтесь здесь: https://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=21123367
  4. #903
    лучше 16-18 и больше распорок с отверстиями, а 21 - просто добавочный вес, но распорок это не отменяет, по крайней мере я пришел к такой формуле.
    Сделайте как автор скажет.
  5. #904
    Нормально, только у меня морда 25, и под эту толщину фаски сделаны. Под 21 надо либо без фасок, либо перерисовать. Либо приклеить 4-5мм фанеру или МДФ (оргалит) изнутри к морде.
    И у фанеры хуже торцы обрабатываются, нужно аккуратнее.
    Георгий Крылов
  6. #905
    George Krilov, спасибо! Сделаю либо с доп. фанерой либо поищу фанеру 24-25 мм.
  7. #906
    Новичок Аватар для Darina
    Иваново-Шуя
    BENNING, добрый день. С Белоруссией работаем. Доставка есть. Если будет необходимость, обращайтесь.
    Последний раз редактировалось Darina; 05.04.2019 в 19:39.
  8. #907
    Новичок Аватар для Maksimuss
    Самара
    Добрый день!
    Георгий, перечитал ветку не один раз и все же никак не пойму про синтепон в нч боксе. В частности про "двойное S". Не могли бы Вы схемотично изобразить?
    И какой припой использовать?
    Спасибо.
  9. #908
    Новичок Аватар для comp
    а войлок нужен?
  10. #909
    Нальчик
    Зачем войлок, у меня внутри АС на НЧ кусок синтепона 80смх25см, СЧ-ВЧ блок заполнен процентов на 80.
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
  11. #910
    Израиль
    Привет всем. Несколько лет назад собрал эту акустику. Всё супер уже прошло много времени и я не хочу менять. Но ситуация такая что я поменял квартиру и большие шкафы стоят на проходах ну и расстояние между колонками 1,35 метра.
    Я думаю собрать другие корпуса. Твитер и середина в одном корпусе и поставить это на высоте 2 метра с наклоном вниз там у меня есть место. А низа в одном корпусе сделать в длину 1.5 метра. Головки на лицевой стороне а фазоинверторы в пол. Как возможно это сделать? И если это возможно то конечный усилитель разместится в корпусе с низами. Корпус будет разделён на 3 части. Но это не обязательно. Георгий дайте ваш ответ пожалуйста.
  12. #911
    sergi09, это вам придется Георгию оформить коммандировку с выездом к вам для сведения нового проекта)
    А вы имеющуюся акустику не пробовали под потолок положить и послушать? Устроит ли звук.
  13. #912
    Оставьте как есть. Если нельзя - продайте и соберите мои таблетки или побольше полочники: и можно засунуть куда угодно.
    Георгий Крылов
  14. #913
    Израиль
    да спасибо. Продавать не буду. пока оставлю как есть.
  15. #914
    https://www.audiohobby.eu/ru/-jantze...rt+&results=26
    Можно использовать такой порт?
    Intertechnik BR/HP70 не продается здесь ..
    Последний раз редактировалось comp; 20.05.2019 в 18:51.
  16. #915
    Новичок Аватар для sab1982
    Саратов
    Audiocore ptube 001 встаёт как родной. И не нужно ничего резать.
  17. #916
    Самара
    Какое сопротивление должно быть у катушек?
  18. #917
    Нальчик
    у меня на НЧ -0.19ом,(по проекту 0.58ом) СЧ-0.2ом, ВЧ-0.21ом
  19. #918
    Самара
    Спасибо
  20. #919
    Я правильно понимаю что меньшее активное сопротивление катушки теоретически увеличит количества баса и сделает его более быстрым (речь идет о 5-7%) ?
    стоит ли к этому стремиться и делать катушку для НЧ на сердечнике сопротивлением 0.1 ом ?
    Последний раз редактировалось BENNING; 24.05.2019 в 01:45.
  21. #920
    BENNING, неправильно.
