Страница 46 из 109 Первая ... 36444546474856 ... Последняя
Показано с 901 по 920 из 2174
Тема: Готовим ЛМ3886, второй заход.
  1. #901
    По умолчанию Re: Готовим ЛМ3886, второй заход.
    А печатку кто нить переделывал с смд на выводные элементы?
    Зачем? Я бы наоборот, переделывал бы с выводных на смд.
  2. #902
    А зачем? Или с СМД проблемы?
    Увы да. Руки под велосипедный руль в посл время заточены. А то я бы тоже попробовал сделать.
  3. #903
    flipper
    0805-1206 вообще паять оч легко, и много быстрей чем выводные.
  4. #904
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Romanoff, а как дела с измерениями?
    Александр.
    Победа будет за нами.
  5. #905
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Я не говорю что я острый, поэтому сильно не пинать..
    Насколько хуже или лучше по разным критериям применение с данной схемой аккумуляторного питания 7-14аЧ, а то валяются, а транс еще купить- мотать..
    Красная элна керафайн 470х100в будет совсем х..вфно фор аудио на место низкоимпедансных панасоников если?
    Насколько хуже для данной схемы будет навесной монтаж, если придерживаться топологии платы?
  6. #906
    При сохранении топологии платы и величины питающего напряжения будет лучше во всех отношениях.
    Она туда не влезет, эльна здоровенная. А по характеристикам нормально.
    А вот это не надо.
  7. #907
    Белгород
    Хватит ли схеме +-13 вольт или нужно строго +-15?Если использовать регулируемый источник типа LM-ок для получения +-15в , то сколько ампер от него требовать? С условием что после низкоимпедансных будет стоять например по 47 000 мкф в плечо? 1А хватит? Или не стоит наращивать емкость?
    Последний раз редактировалось Zork1; 21.08.2012 в 11:51.
  8. #908
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    А что вы за операционник собрались ставить в качестве драйвера, что он аж амперы тянет?
  9. #909
    Саратов
    Ей надо +-25-30В, как бы
  10. #910
    Не знаю, как 3886 себя будет чувствовать при таком низком питании. ВО всяком случае придется переделать цепь mute и цепи питания ОУ.
    Судя по вопросам, не рекомендую вам заниматься самостоятельным креативом - просто повторите конструкцию из этой ветки, не мудрите. Иначе звучать нормально это все не будет.
  11. #911
    Белгород
    Так разобрался.Переклинило.+-15в операционнику +-25в 3886.Да ладно не такой я и тупой.
    Может все же указать прямо на схеме сколько вольт и какой силы тока нужен трансформатор?
    Последний раз редактировалось Zork1; 22.08.2012 в 11:20.
  12. #912
    А при применении корпуса с боками-радиаторами как меняется компоновка узлов? Трансы с фронта ставятся?
  13. #913
    Тихвин/СПБ, Russia
    Коллеги, если питать такой усил от тора ,то через какую прокладку торик лучше закрепить? - я имею ввиду толщину прокладки.
    С Уважением, Анатолий.
  14. #914
    Саратов
    Анатолий Тимофеев, 2мм подложка под ламинат - самооно
  15. #915
    Тихвин/СПБ, Russia
    понял.
  16. #916
    flipper
    да
  17. #917
    Не менее 10мм, если днище железное.. Я куски линолеума подкладываю.
  18. #918
    я ставлю на кружки диаметром 10 мм, вырубленных из 5мм пористой резины. Число опор зависит от веса трансформатора. Под верхнюю прижимную шайбу тора такие же кружки использую. Таким образом трансформатор связан с шасси через демпферные прокладки. От радиального смещения предохраняет втулка на центральной оси крепления тр-ра.
    Андрей
  19. #919
    Саратов
    Pyku_He_oTTyda, извращенец ты
    Болт, я надеюсь, немагнитный? А то толку от твоих 10мм ноль без хвостика получается
  20. #920
    Болт магнитный. Это роли не играет.
