Страница 46 из 55 Первая ... 364445464748 ... Последняя
Показано с 901 по 920 из 1083
Тема: Выбор выходного каскада.
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию Выбор выходного каскада.
    Несмотря на сложившееся мнение по выбору ВК в усилителе решился на новое поднятие этой темы. Статью Н.Сухова читал, читал и С.Агеева и других авторов . При симуляции отдельных Выходных каскадов всё же вкрались сомнения. И хотелось бы услышать мнения более подготовленных товарищей, профи и любителей, которые собаку на этом съели. Вашему вниманию предлагаю 4 варианта выполнения Вк. Параллельник А.Агеева с вольтдобавкой ,стандартную тройку с межбазовыми конденсаторами, а также два варианта с Шинклаями, один стандартный ОЭ-ОЭ, второй с " композитными " транзисторами на выходе.Хотелось бы узнать поподробнее об плюсах и минусах каждого из вариантов. Схемы и модели в МС_9 в архивчике прилагаю.
ID:	96105   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	96106   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	VK SHINCKLY.GIF
ID:	96107   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	VK SHINCKLY OE.GIF
Название:	VK с шунтом  Акули&#1085.GIF
    Последний раз редактировалось .Васильев; 20.04.2011 в 20:35.
    С уважением Максим.
  2. #901
    Завсегдатай Аватар для Валет
    По умолчанию Re: Выбор выходного каскада.
    Если мы имеем сумму НЧ высокой амплитуды и ВЧ малой амплитуды синусоид, то получаем в чистом виде фазовый модулято ВЧ сигнала низкочастотным. Спектр фазомодулированного сигнала известен и находится в близи ВЧ синусоиды, а значит исправляется ОООС сложнее. ФМ искажения велики, т.к. емкость коллектора вых.транзистора может изменяться в разы...
    Если говорить о фазовой модуляции высших ЗЧ низшими, то, наверное, Вы правы, она есть. Но она исправляется ОООС также как и амплитудная из-за зависимости β от тока.
    Наличие фазовых искажений легко обнаруживается при усилении меандра по характерному искажению фронтов при ровной АЧХ усилителя. У меня при полосе УМ 250-300 кГц (по -3дБ) их не было. А если бы и были – не велика беда. Ухом они все равно не обнаруживаются. Вспомните, как при ровной АЧХ передается меандр в звуковых магнитофонах. Однако на качество звучания это не влияет.
    В LM3886 тоже токовое управление ВК и проблем с фазовой модуляцией ВЧ в ней тоже нет даже при не очень глубокой ОООС. А вот относительно небольшие искажения вследствие токового управления ВК хорошо видно.
  3. #902
    Tartaria
    Ток покоя, при правильной сшивке - половина от тока в линейном классе А. Была бы чистая парабола, получили бы класс А при уполовиненном токе. Экономия тепла немалая, но парабола нужна.
    Низачот Ищите ошибку в своих выкладках. Ну и экономия тепла получится еще больше, к слову.
  4. #903
    РФ ЛНР
    везде есть параллельный
    Не везде
    viktor8m, извините, ошибся насчет "Радио", привык, что в дайджесте РХ новинки оттуда часто появляются.
    РХ №6/2006:
ID:	166659   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	166660   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	литаврин 3 схема.PNG
  5. #904
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    частоту единичного усиления АЧХ усилителя без ООС надо ограничить частотой менее частоты этого ФНЧ
    Как раз ОС может быть очень широкополосной, надо просто разделить ее на две ветви. ВЧ взять с последнего какскада, работающего в чисто линейном режиме (например VAS или первая ступень повторителя),
    а НЧ - с выхода усилителя через ФНЧ. Таким образом оконечный каскад, с его ВЧ гармониками из-за "распиливания тока", не будет охвачен ОС на ВЧ, зато вся гадость ниже 20К будет задавлена глубокой ОС.
    С устойчивостью у такого усилителя проблем не будет. Его легче "успокоить", чем обычный, так как сдвиг фазы на ВЧ меньше. Нужен только правильно сделанный частотнозависимый сумматор в цепи ОС.
    Пресловутая ППК является самой наипримитивнейшей реализацией подобной ОС, там есть ФНЧ, но нет обводного канала для ВЧ, что может создать проблему с фазой.
    Последний раз редактировалось tomtit; 09.10.2012 в 02:23.
  6. #905
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Угу, известное еще со времен ламповых АВ, но хорошо забытое решение. Самый простой вариант, применяемый при доработке типовых транзисторных усилителей - форсирующий конденсатор цепи ООС взять не с "выхода", а с выхода УН.
  7. #906
    Завсегдатай Аватар для fakel
    В ламповых не видел, а Селф этим баловался
    ---------- Добавлено в 08:55 ---------- Предыдущее сообщение в 08:53 ----------
    У Стоунколда вроде тоже также сделано
    А вот это по подробнее, если можно. Не понятно, как ППК создает ООС по ВЧ
  8. #907
    Ставропольский край
    Возможно и ошибка, но из картинки видно, что для линейного класса А ток покоя должен быть 2.000, а в примере сшивки он равен 1.000. Отсюда и мои неправильные выводы. Да и какие выкладки, на промокашке нарисовал 2 параболы в развернутом относительно друг друга вокруг нуля виде, и сложил 4 точки. Получилась идеальная прямая переходной характеристики. Если стянуть концы парабол прямыми отрезками , получим сшивку двух линейных полуплеч с линейной характеристикой, результат тот же.
    Анатолий.
    Последний раз редактировалось теоретизирующий практик; 09.10.2012 в 09:17.
  9. #908
    Типа такой? Как на схеме уна? Конденсаторы отмечены красным .Или надо делать на общей оос
    С уважением Максим.
  10. #909
    Неправильно - с выхода УН в точку суммирования, как ты ее называешь, вместо конденсатора, параллельного резистору общей ООС. Вячеслав
  11. #910
    Ну так я и спрашиваю про местную оос или общую. Хотя и эти кондеры тоже типа форсирующих, та жа коррекция на опережение. Только оос вложенная
    С уважением Максим.
  12. #911
    РХ №6/2006:
    Так там (как и во всех других схемах Литаврина) частота среза цепи ООС около 100 кГц (в данной схеме это создаёт С1 параллельно R2), чем и обеспечена устойчивость, но при этом загублено быстродействие усилителя (порядка 0.5 В\мкс), т.е. аналогично ограничению быстродействия самого усилителя, о котором я предупреждал, просто другим способом (чудес не бывает). Интересно, что автор не против этого ограничения, а мне оно не нравится (на резисторную нагрузку оно пройдёт, а вот на реальную большие сомнения).
    Как раз ОС может быть очень широкополосной, надо просто разделить ее на две ветви. ВЧ взять с последнего каскада, работающего в чисто линейном режиме (например VAS или первая ступень повторителя), а НЧ - с выхода усилителя через ФНЧ.
    Да видел я подобные предложения, но вся проблема в точном и стабильном (как от температуры, так и от самого музыкального сигнала) согласовании, без которого ПХ может стать весьма причудливой, если частоты раздела выбирать на десятках кГц (а если выбрать выше, то все слышимые или создающие слышимые из-за интерференции помехи пройдут).
  13. #912
    пгт.Торонтовка
    Переходная х-ка усилителя с глубокой ОС определяется 1/ЛАХ частотнозависимого делителя цепи ОС.
    Какие RC поставите в ОС такую скорость нарастания получите, тут ничего сверхьестественного нет.
    Колебательный процесс на частотах близких к срезу ОС зависит от запаса по фазе.
    Практически, грамотные инженеры делают ОС максимально возможной с запасом 10дБ и 30-40 грд (жертвуя переходной х-кой),
    а колебательный процесс на ВЧ подавляют компенсируюшим префильтром на входе усилителя, обычно ограничиваясь баттервортовской или бесселевской
    переходной х-кой всей САР, (если это имеет значение). Все это можно точно рассчитать и смоделировать.
    Я вообще не понимаю Вашей зацикленности на ПХ. Это линейный процесс, и может быть исправлен линейными
    же методами. Вот когда теряется линейность (инвариантность) ПХ - то это действительно п.п.ц.
    Последний раз редактировалось tomtit; 10.10.2012 в 20:42.
  14. #913
    Я вообще не понимаю Вашей зацикленности на ПХ. Это линейный процесс, и может быть исправлен линейными же методами.
    Я приемлю только усилительный тракт (от ФНЧ ЦАП до выхода УМ) с постоянным ГВЗ (до 20кГц) и апериодической ПХ. Если у УМ не будет постоянная ГВЗ и апериодическая ПХ, то придётся ставить корректоры, и не факт, что при добавлении нулей (напр., ускоряющий конденсатор в цепи ООС или конденсатор с выхода УН в точку ООС) ниже определённых значений (т.е. с малой частотой среза) получится создать такой корректор для данного УМ (не все виды передаточной функции легко скорректировать до получения постоянной ГВЗ и апериодической ПХ). А если сделать по Вашей методике (ФНЧ в ООС с выхода и ФВЧ с выхода УН или первого повторителя), то, т.к. частоту ФВЧ врядли можно сделать постоянной из-за влияния транзисторов, и корректор будет невозможно создать для компенсации этого меняющегося нуля. Мне милее подход сразу сделать УМ с постоянным ГВЗ (до 20кГц) и апериодической ПХ.
  15. #914
    Чтобы не создавать новую тему, напишу здесь. Речь идёт об ВК на стандартной тройке ОК с запараллеливанием выходных транзисторов (по плану три мощные пары). Имею две пары NJL1302\3281 (это которые с диодом термостабилизации внутри), купить ещё таких пар невозможно (сняты с производства), с другой стороны кристалл в них тот же, что и MJL1302\3281 (без диодов), коих у меня много, вопрос вот в чём, есть ли смысл на выходе ВК вместо трёх пар MJL1302\3281 запараллелить по одной паре NJL1302\3281 (для улучшения термостабилизации) с двумя парами MJL1302\3281?
    Последний раз редактировалось viktor8m; 31.03.2014 в 23:55.
  16. #915
    За счёт вывода ВК из петли ООС повысятся искажения. ИМХО, такие решения применяются не от хорошей жизни.
  17. #916
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Имеет.
  18. #917
    +1. Тем более, что искажения ВК имеют наибольший вес в общих искажениях УМЗЧ.
  19. #918
    ДВР
    Странно, а вот эта компания обещает доставить мне в Благовещенск эти транзисторы, которые у них есть в наличии примерно по 800 шт., за 18 дней(с учётом того, что только на паравос из Москвы и Почту России уйдёт 12-14 дней минимум). Вопрос только в цене за подобранные пары.
    Поэтому согласен с SARP - оптимизировать усилитель можно и с одной парой имеющихся NJL, если есть выбор из N-количества MJL, +/- подвижки в конструктиве.
    Думай. Думай всегда…
  20. #919
    Нет. По данным симулятора для разных усилителей: дифкаскад, входные каскады в зависимости от схемотехники - тысячные процента, выходной каскад УН - две - три десятых, ВК - две - три сотых. Абсолютный чемпион - выходной каскад УН.
  21. #920
    Действительно, зашёл на сайт ON Semi, опять они обозначены как активные, а ведь ещё пару месяцев назад на сайте они были обозначены как Last Shipments и пропали у Маузера, Дижикея и других.
    Наверное ставить не слишком далеко друг от друга?
