Страница 46 из 184 Первая ... 36444546474856 ... Последняя
Показано с 901 по 920 из 3662
Тема: Tapped Horn 12* mini
    Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    По умолчанию Tapped Horn 12* mini
    Собрал Tapped Horn на 12* динамик.
    MTH-30.pdf
    В конструкции предпологается использовать динамик P.D.12SB30
    PD.12SB30.pdf
    Вместо него решил использыать Актон 12W401 - закажу в ближайшее время.
    Как видно из TS-параметрв Актон его превосходит, ну а про стоимость и легкость в покупке говорить не приходится.
    Для пробы использывал далеко не басовый динамик - ES 12MB606, но выбора не было.
    Во время его работы, отмечается очень хороший и четкий удар в р-не 60-100 гц, мягкости не было в отличии от BandPass на 1x18* - бас совершенно иной - сказывается рупорное оформление, да и короткий он.
    Конечно с этим вариантом динамика его достоинства не расскрываются, но все-же приимущество в ударной зоне перд BandPass-ом ощущается на 100%.
ID:	62556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62560 Нажмите на изображение для увеличения.
    В общем буду заказывать Актоны и надеюсь результат будет еще интереснее ....
    https://vk.com/id73158862
  2. #901
    Нижний Тагил, Russia
    По умолчанию Re: Tapped Horn 12* mini
    Знатоки, мне предлагают в таппед вот такую голову http://profesional.beyma.com/ingles/pdf/15SW1300Nd.pdf Beyma 15SW1300/ND , как она себя в нем поведет? Что скажет ХОРНРЕСП? Помогите!!! СРОЧНО!!!
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
  3. #902
    Kaunas Lietuva
    1300W -а магнит....?
    как с теплоотводом?
    посмотрите тот:
    http://www.eighteensound.com/index.a...roduct&pid=283
    167Eur
    все воросы пожалуста в лицку:
    vsliazas@gmail.com
    Virgis
    www.vsliazas.com
    +37069820828
  4. #903
    Украина. Одесса.
    Мне кажется, что очень даже неплохо она там себя поведет...
  5. #904
    г.Омск
    Как сказал Дмитрий.
    Цитата Сообщение от TDA-Audio Посмотреть сообщение
    тапки у всех разные.
    У вас какие, это что-бы понять о чём речь.......
    По поводу 15SW1300ND, можно будет судить по типу вашей конструкции, а вообще из анализа разных тапок и динамиков в Акабак , 15SW1300 получается более горбатым чем например 15P1200ND......И имеет больше рабочий ход диффузора при одинаковой мощности. Хотя и у SW серии больше Xdamage - 60 mm против 52mm 15P1200ND, но air gap и длинна катушек у них одинаковые, следовательно и хмах одинаковый - 9.5мм или вернее 5.5мм. Так-что и вышеприведённый 15NLW9400 имеет то-же примерно такой хмах, но в даташите данных о gap и длинне катушки нет.
    Последний раз редактировалось forsash; 07.11.2010 в 16:40.
  6. #905
    В наличии только такие имеются, поэтому и прошу просчитать ее в ХОРНРЕСПЕ. Магнит неодим. В таппеде охлаждение будет оптимальным для такой головы. Хотелось бы графики макс. расчетного СПЛ и АЧХ, как у него с Xmax на самых низких частотах в таппеде, откуда будет писать? ХЭЛП!!!
  7. #906
    г.Омск
    Я повторюсь , по какому чертежу тапки склеили?
  8. #907
    TDA на 15-шке.
  9. #908
    г.Омск
    seregan1,
    Я извиняюсь, в программу тда не вставишь, а в разночениях я совсем запутался , типа данли , типа мартинсон, типа мартинсон переделанный тания и тд. У меня чертежа от тда нет, графиков раскрытия и тд то-же. Так-что либо чертёж либо ссылку...Либо сами.
    А получается чёрт знает что.... немного изменил и вилы.... вот пример вариант от мартинсона(модель по раскрытию, как в хорнреспе) вариант от танья (переделка мартинсона ) и 151_1 мой.
ID:	102672   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #909
    forsash, 23 пост это от ТДА
  11. #910
    г.Омск
    ок, этот моделировал , а какая высота для 15?
  12. #911
    45 -50 попробывать
  13. #912
    Кажется, 450 мм по внешнему габариту.
    ---------- Добавлено в 00:37 ---------- Предыдущее сообщение в 00:36 ----------
    этот моделировал
    Возьметесь для Beyma 15SW1300/ND сосчитать?
  14. #913
    г.Омск
    Сложного ничего нет, на чертеже есть график раскрыва, изначально под размер 58.5(внутренний), 450 - внешний ну фанера 15 -18 за минусом( 3-3.6)см. итого 414-420мм, но вы сами этого хотели......В любом случае у 15SW1300 будет работать нормально. Итак привожу данные, что-бы могли проверить другие в норнреспе....
    41.8 - 175.6 17.6см одна сторона дина
    175.6 - 599.3 97.11см
    599.3-701.4 25.95см
    701.4-1260.7 77.7см другая сторона
    1260.7-1622.9 - 24.5см
ID:	102676   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #914
    СПАСИБО, forsash !!! Графики прокомментируйте, плиз.
    За Хмакс не выйдет, судя по графикам. А макс СПЛ не рассчитать? Ухожу спать с думой об этой бошке...
    Последний раз редактировалось seregan1; 07.11.2010 в 23:57.
  16. #915
    АР Крым.Симферополь.
    Всем привет!Внесём ясность - 23 пост - TH Дмитрия Тумасова - это дизайн Stipe,Tania модифицировал дизайн Martinsson,вот симуляции Tania (1) и J Bell (2)
  17. #916
    г.Омск
    [QUOTE=remountier;1142011]Всем привет!Внесём ясность - 23 пост - TH Дмитрия Тумасова - это дизайн Stipe,Tania модифицировал дизайн Martinsson,вот симуляции Tania (1) и J Bell (2)
    QUOTE]
    Ну вот и анализ, спасибо. А я заметил что Tania попытался скрестить Stipe и Martinssona. Кстати проверь вариант модели Stipa c 15" и 418 мм высоты в хорнреспе. Все страницы и посты этой ветки практически этим конструкциям и разным переделкам посвящены.
  18. #917
    Проверить вариант модели Stipе c 15" и 418 мм высоты в хорнреспе врядли получится,потому что нет downsize чертежа, в 23 посте чертёж для 18-шки,пока нет времени на черчение плана для 12-шки,да и в последнее время я слегка подразочаровался в маленьких тапках,им необходимы дорогие динамики для достижения достаточно громких результатов(или много-много дешёвых),хотя Дэнли удалось обнаружить очень интересный принцип поведения динамика.Сейчас все мысли заняты PPSL и MTH 46lc - похоже,что только эти два оформления подходят для решения моих задач.
  19. #918
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    Саня а чиаре 12.00 св ты в ою версию втыкал? дело в том что если опираться на симуляции -то амурские волны. если мерить физически - то все ок. - этоя к тому что симуляторы сильно врут и могут лишь давать приблеженную картину.
    если сравниатать 12 эйтинг нео топовый и 12 св1300 - то бейма имеет большее макс спл в тапед горн потомучто позже затыкается. эйтин раньше теряет контроль дифезора на больших ходах...
    пятнашки эйтинг и бейму несравниали...
    virgus1960
    когда вы уже станите дистребьютером эйтина в россии ? у вас такие отличные цены... невпример инваска...
  20. #919
    г.Омск
    Саня а чиаре 12.00 св ты в ою версию втыкал? дело в том что если опираться на симуляции -то амурские волны. если мерить физически - то все ок. - это я к тому что симуляторы сильно врут и могут лишь давать приблеженную картину. ...
    Ок, давай я соберу свой вариант таппеда и сравним на твоих измерениях?
    Да и всё равно ноги всех сделанных сдесь конструкций сделаны на основе симуляций(первоначально).Сдесь видимо дело в точности симуляции. В хорнреспе -задаются объёмы и длины. А на практике в реализации это далеко не так, нет такой точности переходов и тд. Всё-таки апроксимация и не очень точная.
    В хорнреспе я не понял как задаётся положение динамика относительно этих объёмов, а это очень важно в данном случае. Ну и мои личные выводы- сильная перекомпрессия в начале рупора. Вот и проблемы с бошками. У мартинсона ведь нет проблем с симуляцией, даже такой примитивной. Кстати это довольно прикольный, простой и эффективный тапед. Респект и уважуха. блин 2007год однако! На его основе можно сделать гораздо лучше . Как вариант https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1141590 TH151_1. Этот таппед я уместил в размер LS1200 790*600*515см. Таппед с апроксимацией катеноидального рупора. А вообще конечно идеальных симуляторов нет, как и идеальных измерений. Всё познаётся в сравнении. А вот в сравнении ошибок уже меньше.
    С циаре проверю,как разгребусь по времени.
    Дополнил свои измышления исследования мартинсона моделями - . Красным цветом модель на основе реального раскрыва по чертежу, чёрным - проект автора в объёмах . Видим разницу. Кстати сдесь он достаточно точно угадал....
ID:	102750   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось forsash; 08.11.2010 в 19:49.
  21. #920
    г.Омск
    Я же привёл объёмы....
    41.8 - 175.6 - 17.6см одна сторона дина
    175.6 - 599.3 -97.11см
    599.3-701.4 - 25.95см
    701.4-1260.7- 77.7см другая сторона
    дин 15SW1300ND
