Страница 46 из 82 Первая ... 36444546474856 ... Последняя
Показано с 901 по 920 из 1632
Тема: ЦАП своими руками (четвертая ветка)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию ЦАП своими руками (четвертая ветка)
    И сново здравствуйте!
    Предистория:
    Первая ветка и ее окончание
    Вторая ветка и ее окончание
    Третья ветка и ее окончание
    Полезности:
    10.pdf - читать обязательно!
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2012 в 01:15. Причина: Ссылки поправил.
  2. #901
    Частый гость Аватар для Candidate
    Сочи
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (четвертая ветка)
    А в ЦФ SM5847 не подойдет?
  3. #902
    Estonia
    Подойдет, но такого у меня не водится, а озвученные есть в наличии
    Добавлено через 45 минут
    Должно работать без проблем. RJ на ресивере выставишь и все.
    RJ 16-bit 384fs, это понятно. Меня смущает максимальная частота БЦК 1244 по даташиту 2.31МГц, тот же БЦК у DIR9001 при 48кГц будет 3.072МГц. Хотя, судя по тому же даташиту CXD1244, она должна официально работать на 48кГц - максимальная тактовая 18.5МГц при 384fs.
    Последний раз редактировалось Grigori G.; 12.02.2010 в 23:18. Причина: Добавлено сообщение
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
  4. #903
    Piter
    Компы когда нибудь разгонял ?
    Ну вот тут то же самое.
  5. #904
    Estonia
    Значит, буду разгонять!
    А шумодав надо у ней включать или нет? Пробовал на макете, вместе с AD1896, разницы с шумодавом и без на слух не ощутил...
    Смещение включать не буду.
  6. #905
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    сильно не пинайте дилетанта, как этот ЦАП http://vvvservis.narod.ru/SPRAVKA-RA...4324-VF-E2.pdf по качеству, совсем г...?
    приобрел по случаю ямаху DSP-E800
    так вот там он и находится, возможно ли что нибудь намудрить с питанием и операционниками чтобы сделать чтонибудь стоящее, по крайней мере чтоб играл лутше чем звуковуха на AK4526, которая в данный момент является источником. так что хай энда я не жду, но улутшить звук хочется. всему свое время
    Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 14.02.2010 в 21:26.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  7. #906
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Noise shaping - это не шумодав. Скорее наоборот
    Теоретически правильнее включать, но возможны варианты. Слушайте! А если не слышно разницы, то в чём вопрос? ;)
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  8. #907
    Частый гость Аватар для Alecs
    Собрал Цап на AD1862,по питанию +5,-5 вольт поставил керамику 20 нан,один слой земляной полигон,растояние от кондеров до микросхем 2,5мм.При этом получил по питанию +5 вольт пульсации до 20 мв,снизил до 3 мв установив еще 3 кондера по
    0,1мкф сверху сендвичем.По -5 вольт тишина.Если по Андронникову,то там 10 нан,по даташиту 0,1 мкф.Сколько надо там емкости,насколько влияют пульсации,интерестно бы знать.На слух я разницу немного заметил.Может неудачно реализовано?Мерял все младшим Tekом,осцил вроде достоверный.
    Последний раз редактировалось Alecs; 18.02.2010 в 00:00.
  9. #908
    Старый знакомый Аватар для Кокон
    Схему и плату покажи.
  10. #909
    В электронном виде нету,рисовал все руками,схема в цифроаналоговой части повторяет 35 ЦАП Андронникова,расположения основных деталей старался придерживатся тогоже.Изменил питание,в аналоге паралельный стаб(ток 180 ма),в цифре 2 стаба, KIA7805-7905,после них 100мкф элна, 2.2 ома резистор,пленка 0,68мкф,дальше по потребителям,у самих микросхем смд индуктивности и 20нф+3х0,1мкф в смд керамике.Плата двухслойка,1 слой неразорваный полигон,сигнальные проводники на другом,питание перемычками,у каждого потребителя не дальше 5мм емкость.В аналоге ставил 10нф FKP2,на каждое питание каждой микрухи.Отдельно вдоль платы 4х0,68мкф (426) и 2х220мкф (KZ),на каждый канал.В фильтрах паралелил по 3 емкости FKP2 с подбором по номиналу и каналам.
    В цыфре,на входе стоит модуль ICM34 от Андронникова (спасибо ему за модуль и микрухи),на отдельной плате SM5842,генератор и пересинхронизация,дальше на плату с AD1862 витыми парами в зкране (длина около 4 см).Плата стоит вторым этажем на развязаной от корпуса площадке (метал+медь) заземленной у выхода аналога.
    В краттце конечно все,но если что посоветуете,то спасибо
  11. #910
    Наводки на щуп скорей всего. Земля пружинкой или как?
  12. #911
    Крокодилом,сравнивал на соседней точке земли,если цеплятся рядом,то гдето пол миливольта,на разных концах платы до 2мв помех по полигону,в полосе до 100мгц.
  13. #912
    Крокодилом нельзя, наловишь черт знает чего на длинный земляной хвост. Только пружинкой!
  14. #913
    Попробую,хотя метод сравнения дстоверен,и щупы нормальные.
  15. #914
    что ни кто не пользовался AK4324 ?
    Тани Куссо
  16. #915
    Инженер Аватар для Lynx
    Цитата Сообщение от Alecs Посмотреть сообщение
    ...на отдельной плате SM5842,генератор и пересинхронизация,дальше на плату с AD1862 витыми парами в зкране (длина около 4 см).Плата стоит вторым этажем на развязаной от корпуса площадке (метал+медь) заземленной у выхода аналога.
    Весьма неудачное решение в плане помехозащищенности и самого процесса ЦА-преобразования.
  17. #916
    Про помехозащищенность в общем понятно,надеюсь на экранировку,а вот про процес ЦА-преобразования не совсем ясно.Могут ли 6 см растояния в дорожках и проводах,от регистра пересинхронизации до микросхем ЦАП сильно увеличить джитер,за счет наведеных помех,и петли по емкости через сетевые трансы.
    Если можно ответить на это развернуто,исходя из Вашего большего опыта,то многим это будет полезно.
    Последний раз редактировалось Alecs; 20.02.2010 в 08:51.
  18. #917
    Ижевск
    Какой есть цап : с небольшим количеством ножек и небольшой обвязкой
    16 бит 44 кгц ?
  19. #918
    Частый гость Аватар для Beggins
    16 бит 44 кгц
    bu9480f SOP8 2-channel
    Последний раз редактировалось Beggins; 20.02.2010 в 17:02.
    Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
  20. #919
    The BU9480F is a 16-bit stereo D / A converter designed for audio applications, and has an internal 2 Ч oversam-
    pling circuit.
    •Applications
    16-bit stereo D / A converter for audio applications
    •Features
    1) 3.0 to 5.5V operating voltage. 4) 2-channel common phase output.
    2) Low current consumption because of the CMOS 5) Internal 2 Ч oversampling interpolator.
    process. 6) 8 - pin plastic package.
    3) Resistor strings method used. 7) Supports 4fs. (200kHz operation)
  21. #920
    Estonia
    PT8211, TDA1311
    Только такая гадость они...
