Страница 46 из 146 Первая ... 36444546474856 ... Последняя
Показано с 901 по 920 из 2917
Тема: Optima SE
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Optima SE
    Давно примеривался к динамику SEAS ER18 - H1456. Фильтр получился как в Оптиме: http://geokrilov.com/00OptimaSE.html
    Последний раз редактировалось George Krilov; 16.01.2010 в 23:25.
    Георгий Крылов
  2. #901
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    По умолчанию Re: Optima SE
    Как думается, получше будет чем с пассивными фильтрами?
    ИМХО, дуампинг более оправдан в 3-ёх полосных вариантах, особенно при низком разделе НЧ-СЧ.
  3. #902
    Сибирь
    George Krilov, к Вам есть несколько вопросов по измерениям
    1 На какой высоте от пола была расположена колонка, на каком расстоянии от отражающих поверхностей?
    2 В каком помещении проводились измерения, на что оно похоже, на жилую комнату, или это что-то большое, типа цеха?
    3 При каком уровне сигнала проводились измерения?
    4 Сколько было синтепона (?) в корпусе ?
  4. #903
    Понещение - длинное ширин порядка 6, высота переменная - порядка 4, длина - большая (метров 20). Высоту не вспомню. Ну а расстояние до микрофона 1 и 0.5 метра.
    Сигнал был примерно такой, что мощность была 1Вт, 8 Ом.
    Синтепон точно не знаю. Но в готовую я клал весь тот, что был в Сеноне плюс кусок размером 20х40 см примерно.
    Георгий Крылов
  5. #904
    Сибирь
    По помещению всё ясно, у меня больше похоже на жилую комнату. С синтепоном не понятно. Сенон живьём я не видел, поэтому и не представляю что там внутри. Сколько надо наполнителя в % от объёма корпуса, ну или в дм.? Корпуса самодельные и объём близок к рекомендованному. Дело в том, что ко мне наконец-то приехал микрофон и я хочу провести измерения в условиях максимально приближенных к оригинальным отсюда все вопросы.
  6. #905
    Поставьте АС на стойку. Положите на пол между микрофоном и стойкой что-то вроде синтепона или что-то мягкое.
    Микрофон на полметре и и на метре. А по синтепону куска сантиметров 60Х25 в виде буквы S внутри корпуса хватит. Можете померить без него и с ним динамик и трубу в ближнем поле и увидите, как подавились стояки.
    Георгий Крылов
  7. #906
    Сибирь
    Есть такой материал ПТЭ-75, базальтовая плита, используется в строительстве, серая плотная, жесткая стекловата. Как то наблюдал одно очень интересное её свойство. Одна стена в помещении была зашита этим материалом, подготовлена под гипсокартон. Необходимо было обеспечить хорошую звукоизоляцию с соседним помещением. Остальные стены кирпичная кладка. Находясь в этой комнате, я обратил внимание на полное отсутствие эха. Это нельзя было не заметить, эффект очень ярко выражен. Для сравнения одна стена, зашитая урсой или изовером практически не изменяет акустики помещения.
    Хороший материал, обеспечивает и звукоизоляцию и звукопоглощение.
    Была у меня такая мысль за микрофоном разместить листик ПТЭ, возможно и отраженка будет ослаблена. А вообще рекомендую, может быть, кому ни будь эта информация будет полезной.
  8. #907
    Germany
    Наконецто сляпал себе корпуса для Оптимы,и маюсь теперь дурацким вопросом ! как лучше разместить Кроссоверы ,вниз? длинные провода будут . за мидбасом ???
  9. #908
    Можно приклеить термоклеем за басовиком или бросить на дно тоже слегка приклеив. Длина проводов все равно не велика - максимум 0.5 метра для пищалки.
    Георгий Крылов
  10. #909
    Germany
    Спасибо за быстрый ответ! ,так как завтра отправляю на лакировку ,и хотел еше сделать отверстия для Клем .
  11. #910
    Сибирь
    Пробовал предварительно промерить. Не самое удачное помещение, тем не менее, АЧХ очень похожа на оригинал с расстояния 0,5м, никаких горбов на 4-5 кГц нет.
    Вообще вся эта измерительная система очень чётко реагирует на окружающую обстановку, пожалуй, это и будет наибольшая сложность – подобрать ‘удачное’ место для измерений.
  12. #911
    Germany
    Стоит ли делать распорки ,или можно обойтись без них?
    Корпуса из 22мм МДФ .
  13. #912
    Одну переборку посередине корпуса желательно. Или распорку между передней и задней стенками, а боковые усилить ребрами. Фанер звонче МДФ, поэтому желательно наклеить на стенки битумные маты вроде Intertechnik Bitumex.
    Георгий Крылов
  14. #913
    Germany
    Тады я сглупил обклеив сначало все битумом ,чет совсем не подумав ,битум 4 мм,предетса отдерать местами для ребер и распорок
  15. #914
    Оставьте поставьте одну распорку между передом и задом - брусок. Для этого много отдирать не надо. И все.
    Георгий Крылов
  16. #915
    Germany
    Ок,Спасибо!
    Дождусь с лакировки ,и займусь распоркой !
  17. #916
    Беларусь г.Гродно
    фью....., почти готовы), осталось зашпонировать
    Скрытый текст
    Последний раз редактировалось pakman; 24.08.2010 в 00:18.
  18. #917
    Процесс "Оптимизации" планеты Земля идёт полным ходом!!!
    /даже немного завидно /
  19. #918
    Такой вопрос-на некоторых записях(в основном отечественных и фирменных старых)звук некоторых инструментов "прилипает" к колонкам.Т.е. объем есть,но некоторые инструменты играют четко из колонки.Фазировка и полярность в порядке.Вибропласт и распорки имеются.Мой тракт-Оптима СЕ в напольном варианте с обычными кондерами и катушками,усилитель и сидюк деноны 500 серии,акустический кабель посеребренная медь.
  20. #919
    Здесь две вещи могут быть. Если взять первых Битлов, то "стерео" у них - это когда один играет из одной колонки, а друго строго из другой. Тут уж ничего не сделаешь.
    А второе, отодвиньте от стены подальше - будет лучше.
    Георгий Крылов
  21. #920
    Что характерно это в основном на отечественных дисках происходит.Хорошие фирменные такого эффекта не дают.Я вообще думал ,что это из-за дешевых компонентов.
