Страница 46 из 50 Первая ... 364445464748 ... Последняя
Показано с 901 по 920 из 993
Тема: Усилитель Шушурина на импорте
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Ссылка Усилитель Шушурина на импорте
    Вот собрал сегодня усилитель В.Шушурина публикации 1978г. на современной елеметной базе. Звучит класно.
    PS может кого на ностальгию потянет
    Последний раз редактировалось 25602; 05.02.2013 в 12:46. Причина: Добавлена последняя схема, ПП, парт-лист
  2. #901
    По умолчанию Re: Усилитель Шушурина на импорте
    А что это за черные толстые цилиндры, от РГ к усю? Неуж-то экранировка на 60% длины кабеля?
  3. #902
    Цепи после РГ из-за своего высокого сопротивления более подвержены наводкам, поэтому да, экранировка там совсем не помешает.
  4. #903
    На таком расстоянии - там и просто витой пары достаточно.
  5. #904
    Смотря какие требования к звуку.. кому достаточно, а кому и нет
    К тому же, витая пара и экран защищают от разных типов наводки.
  6. #905
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Желтые круглые кондеры на входных гнездах видишь?
    Ну так нарисуй их на схеме, и вопросы отпадут.
    ---------- Добавлено в 23:06 ---------- Предыдущее сообщение в 23:03 ----------
    Тому, у кого эталонный усилитель ЛМ3886, достаточно?
  7. #906
    Неохота. Тем более, что кроме тебя больше ни у кого таких вопросов не возникло.
    Если было бы достаточно, то экрана бы там не было, сам подумай. Он появился у Романова по результатам измерений и прослушиваний.
    На будущее: вопросы по моему усилителю надо спрашивать не здесь, а в соответствующей ветке.
  8. #907
    г. Киев
    надо делать входной ФВЧ с частотой среза около 20гц и даже выше и никаких УПТ
    Частота среза в твоём усилителе правильная (20 Гц или выше)?
  9. #908
    Идиотский вопрос... А что за мания такая - ставить операционник? Без него некак?
  10. #909
    Частый гость Аватар для kocmas
    Цитата Сообщение от Певец Посмотреть сообщение
    Без него некак?
    Идиотский ответ - Не как, а ещё точнее - никак!
  11. #910
    Украина, Днепропетровск
    Снова всем привет! Собрал и я усь Шушурина версии 2012 с интегратором, по моей печатке, приведенной выше. Есть проблема, в которой прошу вашего совета. Суть в чем - не могу установить ток покоя, идет перекос тока, в плюсовом плече ставлю 100мА, в минусовом вылазит 500 мА, путем регулировки минусовый ток могу снизить до 400 - т.е. регулируется, но при этом в + плече ток ничтожно мал, это явление наблюдается после некоторого прогрева уся, или при касании щупом базы предвыходного транзистора в + плече - т.е какой то возбуд идет. При этом звук до динамика доходит, выходное напряжение в норме, при повышении тока увеличивается до 40 мВ, вместо 5 мВ без возбуда. Аналогичная ситуация происходит при поступлении сигнала, ток возрастает. Фонограмму выключаю, ток не падает, а растет самопроизвольно, при этом хорошо греется радиатор. Может ли это быть брак транзистора предвыходного или выходного, повышенный ток идет через выходной транзистор, предвыходной 40 мА. Жду ваших идей ибо немного отошел от электроники, спасибо.
  12. #911
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Возбуд, конденсатор Сх установлен?
  13. #912
    Тот что 10 пик на VT9 то да
  14. #913
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Попробуйте увеличить С3 и Сх до 15пФ.
    Возможно в ВК левак стоит.
  15. #914
    Нонсенс - тогда на выходе должна быть постоянка, практически минусовое питание.
    И звук на слух неискажен? А как ток покоя измерял - методика?
  16. #915
    Я так понял бракованным может быть как предвыходной транзистор VT12 в + (тот к которому прикасаюсь щупом тестера, при проверке опорных напряжений, из за которого растет ток покоя), так и выходной VT15 через который течет повышенный ток.
    Кстати у меня есть отклонения в элементах - R24 33 Om, R22, R23 68 Om если это конечно критично?
    Можно ли на время проверки токов поставить на место предвыходных наши транзисторы КТ818, 819?
    До радиорынка на выходных хотелось бы определиться с бракованным транзистором.
    25602 Спасибо что откликнулись.
    ---------- Добавлено в 12:27 ---------- Предыдущее сообщение в 12:21 ----------
    Ток замерял при замкнутом входе в разрыв коллектора выходного транзистора так и по падению напряжения на эмиттерных резисторах они у меня 0,22 5Вт, звук при повышении тока искажается идет гул. - постоянки нет, хотя проверю сегодня еще раз.
    Может ли как то возбуждаться интегратор, как проверить?
    Нужен ли мне проходной конденсатор на входе - есть Wima 1mF?
    Последний раз редактировалось urvlas; 30.07.2013 в 13:51.
  17. #916
    Да, гул - характерный признак возбуда.
    Желательно осциллографом. Скорее всего - сам усилитель на грани устойчивости. Подобрать коррекцию.
    Про "проходной конденсатор" Alex не должен узнать..... Прочти у него подпись.....
  18. #917
    Гул в момент повышения тока не большой, чуть больше чем в режиме нормальном. Т.е я слышу момент когда происходит повышение тока
  19. #918
    Частый гость Аватар для newbie
ID:	188794Как критичен номинал R35-4M7.Не могу найти.Есть 2М2,если последовательно-нормально?
    Катушка L2 такаяже как в версии 1978?
    Транзистор KSE340 меняется на BD139 c прокладкой?
  20. #919
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Ставь 1 на 2М2, номинал не сильно критичен.
    Да
    Да, еще лучше применить наш КТ815 с любой буквой.
    ---------- Добавлено в 10:42 ---------- Предыдущее сообщение в 10:35 ----------
    Такое же только во внутрь катушки вставлен резистор R31
  21. #920
    Спасибо большое.
