Страница 46 из 53 Первая ... 364445464748 ... Последняя
Показано с 901 по 920 из 1050
Тема: Усков. Мощный УМЗЧ для сабвуфера.
    Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    По умолчанию Усков. Мощный УМЗЧ для сабвуфера.
    Путеводитель по теме:
    1. На 1 странице в шапке - двустороняя исправленная плата. Работоспособна.
    2. 6 страница, топик №116 - первый предложенный рисунок односторонней печатки:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=116
    3. 7 страница, топик №122 - односторонняя печатка в Eagle_4:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=122
    Редактор Eagle можно скачать по адресу http://www.cadsoft.de/
    4. 12 страница, топик 224 - улучшенная и перерисованная, оптимизированная печатка. Но все еще двусторонняя.
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=224
    5. 12 страница, 232 пост. То же, что и п.4, но расставил элементы и оптимизировал расположение элементов:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=232
    6. 16 страница, топик 311..313 - Наконец-то разведенная в спринте печатка в одностороннем исполнении. Исправленный рабочий усилитель в 312 топике:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=312
    7. 22 страница, топик 426 - вариант односторонней печатки по 3 транзистора в плечо:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=426
    00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
    Прежде всего, чтобы всем было понятно, о чем пойдет речь
    http://u-sound.narod.ru/activesub01.htm
    Вчера собрал и опробовал усилитель Ускова для сабвуфера на импорте. Выходные КТ825/827 были заменены на TIP142/147. КТ814/815 на BD139/140. Плата переразложена. В начале установлена только одна пара выходных транзисторов и напряжние +-24В с маломощным (50Вт) трансформатором. Начало испытаний - в режиме В, т.е. движок подстроечного резистора переведен в положение 1 и сопротивление 1-2 равняется 1,5к.
    С первого же включения усилитель порадовал отсутствием хлопка - только короткий тихий щелчок. При работе на тестовый 25ГДН, последний только что не рвался. "Ступенек" режима В также не было заметно (в его-то диапазоне частот и уровне собственных искажений). Скажу сразу, он работал с одной парой выходных транзисторов на радиаторе Алексея Сиволобова - от мощных промышленных диодов или иной шушеры. На +-24В и половине мощности (ночь была) трансформатор уже звенел, а радиатор был лишь немного теплым. Для тестовых целей был установлен шаровый К544УД1А, сковырнутый с Кумир 35У-102С темброблока.
    Теперь о тонкостях, с которыми пришлось столкнуться при сборке и включении усилителя.
    1) УМЗЧ собран на плате из двусторонне фольгированного текстолита. Снизу дорожки, а верхняя часть - оставленная фольга, к которой припаяны "земляные" ножки элементов, кроме электролитов питания 220uF x 50V. Для них снизу предусмотрены небольшие шины, соединяемые с землей через ножку стабилитрона и конденстатора D12 C11 и D11 C10 соответственно, распаянные с обоих сторон платы.
    2) Для правильного травления платы и обеспечения удобства последующей сборки, земляную сторону необходимо заклеить скотчем или закрасить цапонлаком, штрихом и т.д. на 30-35мм от нижнего края. Выше ни один элемент не имеет заземления, соответственно и высверливать пятачки придется меньше.
    3) Там, где ножки элементов не имеют контакта с землей, необходимо сделать зинковку сверлом более 5мм не острее 120 градусов. Я использовал шарошку d5. Там, где имеют, просто снимаем стружку от сверления и оставляем отверстие без зинковки. Получившиеся "пятачки безопасности" имеют диаметр около 2,5-4мм. Для ОУ придется, естественно, делать меньший диаметр.
    4) Дорожки, идущи к эмиттерам выходников необходимо как следует пролудить.
    5) 560 Ом 2Вт пришлось заменить на сборку из двух 1,1к, поскольку в Чипе (промать их!), естественно, нужного номинала не было.
    6) D11 необходимо одеть в кембрик, чтобы он корпусом не касался земли. Для D12 в этом нет необходимости, корпус все-равно заземлен.
    7) Для наибольшей безопасности при работе усилителя, резисторы необходимо устанавливать над основной шиной на расстоянии примерно 0.5мм. Для этого из короткой стороны пластиковой карточки для интернета вырезаем полоску примерно 7мм шириной, и при монтаже подкладываем под резисторы. Когда резистор припаян, ее можно убрать и приступить к следующему. Аккуратность монтажа и надежность работы вам обеспечены!
    8) Сравнительно недешевые D6 и D4 можно вообще убрать, если выходные транзисторы - TIP 142/147, поскольку защитные диоды уже встроены в эти мощные составные транзисторы. Собственно я их и не ставил.
    9) И самое интересное - при переводе источника (у меня тестовый - бумбокс) в соседний режим или ожидание, на выходе включенного усилителя появлялась постоянка. Связано это, ИМХО, с присутсвующим на выходе бумбокса постоянным напряжением, которое при прекращении его работы заряжает проходной конденсатор. Этот заряд может сниматься только через входное сопротивление ОУ, которое равно более 2МОМ. Т.о. сделав подборку из формул C=q/U; I=q/t=U/R, получаем t=q/I=qR/U=UCR/U=CR. Т.е. время разряда будет равно произведению емкости конденсатора на сопротивление резистора, через который он разряжается. В нашем случае это более 2с. За 2 секунды при макстимальной мощностии более 200Вт можно спалить почти любой динамик. По моему мнению, импедансозадающий резистор R8 следует перенести после конденсатора, тогда время разряда снизится до 22 миллисекунд.
    10) Также кажется весьма спорной емкость C6, сопротивление которой на 20Гц составит -j3 килоома. Т.е. на АЧХ при 20КГц Ку=18,179, а при 20Гц уже Ку=14,2. Для нормализации АЧХ, ИМХО, необходимо, чтобы Xc составляло не более 1.1k, т.е. было на порядок меньше R13. Это соответствует емкости 7,2мкФ, поэтому с чистой совестью можно ставить 10 или 22мкФ. Кроме того, если ОУ калиброванный, то эта емкость вообще не нужна. Ее исключение благоприятно скажется на ФЧХ и нижней границе усиления, которая фактически может составить 2Гц.
    После всего сказанного, хотелось бы услышать аргументированную оценку сего усилителя (напомню - он специализирован под сабвуфер!), исправления и замечания относительно описанных выше пунктов, т.к. все они яваляютя по сути лишь домыслами. Особенно п.п. 9 и 10. Приглашаю к обсуждению и доработке схемы всех, и пользователей с начальными знаниями, и великих инквизиторов
    Далее решил пришлепнуть все текущие наработки - фотки и файлы спринта
    [ADDED=Lincor]1107329205[/ADDED]
    Сейчас на ходу перебрал входной фильтр, вот вторая версия
    [ADDED=Lincor]1107332348[/ADDED]
    Все, окончательно, правильный 2 вариант! Сейчас переставил входной резистор - все стало в порядке. Диффузор выходит и тут хе входит. Процесс около 0.5 с, без всяких фатальных последствий
    Последний раз редактировалось Lincor; 29.12.2007 в 23:00. Причина: добавлен путеводитель
  2. #901
    По умолчанию Re: Усков. Мощный УМЗЧ для сабвуфера.
    да, усил работает, проблема только с этими резисторами
    10К нашел только 2ух ваттные
  3. #902
    Сейчас у себя нашол микросхемы К544УД2 которые в железном круглом корпусе. Сохранились ещё со времён моей молодости . Можно их использовать в данной схеме?
  4. #903
    Старый Оскол
    ну поробуй поставь, а потом замерь сколько получилось напряжение на стабилитронах.
    Кстати стабилитроны правильно впаял???
    это же не как диоды, они наоборот, анод к минусу, а катод к плюсу
  5. #904
    И ответте на мои верхние вопросы плиз
  6. #905
    Старый Оскол
    Mr.Green,
    Конечно можно, тока расположение выводов найди в спарвочнике
  7. #906
    Ну как же, не один раз проверено, все в норме
  8. #907
    Старый Оскол
    Да и вот мой номер аськи, лучше тут спросите, чтобы быстрее было
    438-736-916
  9. #908
    Roman87, стоЯт 10К 2Вт , напряг на стабах 11.9В, резюки едва-едва-едва(можно еще разок "едва") теплые, а может это просто кажется
    Пасиб еще раз!(пасибов много не бывает )
    Завтра проверю со всеми четыремя выходниками.
    Пробовал с двумя выходниками в плече - все отлично, работает, нагрев намного меньше.
    Последний раз редактировалось Lightsword; 10.02.2008 в 21:37.
  10. #909
    На разных платах у всех стоят разные кондёры на входе. У когото електролиты у когото плёночные. В чём разница? По обоим схемам должны стоять плёночные, так почему ставят электролиты. Насколько я знаю это сильно влияет на звук.
  11. #910
    Новосиб
    Гыгы этож для саббуфера Какой тут звук, тут надо Тока(напряжения) побольше ,.... и питальник помощьнее
  12. #911
    Тоесть получается можно ставить простые электролиты. Всёравно на низкой частоте они также будут работать?
  13. #912
    Старый Оскол
    Mr.Green,
    Ну если элетролит, то можно впендюрить 10 МКФ, но я те не советую ставить электролиты Ставь неполярный на 2,2 мкф и всё будет OK!
  14. #913
    А можно кондёры 4 шт. по 15нф. которые стоят на выходных транзисторах подпаять прям к ногам транзисторов или с другой стороны платы? Ато платы на которых места под кондёры на входе сделаны под плёнку не имеют места под эти 4 кондёра. А которые имеют места под эти кондёры то расчитаны под электролиты на входе. Мне охото и то и то.(и кондёры на выходных тр. и плёнку на входе)
  15. #914
    Старый Оскол
    Кондёры припояй со стороны дорожек, тока смотри чтобы они нигде ничего не замкнули!
    Удачи!
  16. #915
    г. Белглород
    Привет всем! Недавно надумал сделать усь по схеме от Andrey Butuzov! По моему она оказалась самой красивой(а красату я люблю) Только вот она на TIP ах.Хотелось бы поставить Тошибовскую пару ,а в магазине уже 2 нидели нету а TIPы я уже на Stonecold испытал нечего хорошего. А на работе завалялось пар 20-30 кт8101\02 вот и хачу их притулить. Небольшая заминка с подбором Транзисторов! Место BD139\140 решился на совок КТ814\15Г(в пары подобрал). А выходные это нечто. 8102 - тестер показывает в районе 33-35 а ват 8101 от 8 до 160 (15 штук перемерял).
    1. Пара долнжна быть на транзисторах с одинаковыми числами hFE?
    2. И как скажется разброс на работе уся?
    Схему я чуток переделас. Поставил диоди К-Э.(1n4007 пойдут?) Посмотрите плату может ляп где сделал(хотя уже вытравил )
    Последний раз редактировалось EvilScorpion; 13.02.2008 в 22:44.
  17. #916
    печатка. моя доработка.rar
    Ребята посмотрите мою печатку. Нормально я сделал? Я поставил на вход вместо электролита плёночный и переместил место входа.
    Можно на этой схеме вместо транзисторов BD139 и BD140 поставить 2SA1837 и 2SC4793?
    Последний раз редактировалось Mr.Green; 14.02.2008 в 20:24.
  18. #917
    Привет всем!
    Хотел узнать какое допустимое постоянное напряжение может быть на выходе этого усилителя?
    При подключении тестера к выходу усилителя у меня на максимальной громкости(выход с компа,пустил генератором синус) постоянка достигает 3 вольт на 6 герцахна 20герцах примерно 460мВ и т.д чем выше частота тем ниже напряжение.
    Переменное напряжение составляет 38-41 вольт.
    У меня проблема при повышении громкости чуть больше половины срабатывает защита.Защиту собрал по схеме Котова,может защита не предусмотрена для больших мощностей?
  19. #918
    Старый Оскол
    libvin,
    Это на выходе????
    Если да, то подумай какую ты с него мощность снимаешь
    Это около 400 Ватт
  20. #919
    Цитата Сообщение от Roman87 Посмотреть сообщение
    libvin,
    Это на выходе????
    Это около 400 Ватт
    да на выходе.
    Ну так то да хотел 400 ват на 2 омный саб,максимальная мощность которого 800 ватт.
  21. #920
    Старый Оскол
    Для тех, кто в танке, схема + описание наладки + печатка в архиве!
