Страница 453 из 479 Первая ... 443451452453454455463 ... Последняя
Показано с 9,041 по 9,060 из 9563
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #9041
    Этанол бодяжат метанолом (осторожно, яд), а заменяют изопропиловым спиртом.
  3. #9042
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    надо брать электронные компоненты не в первой подворотне за 5 центов, а у проверенных дистрибов.
    Может быть ты поделишься как их проверить? то есть тех у кого покупать.
  4. #9043
    много раз написано в этой теме с фото как проверяют чипы на фэйк, какое оборудование используют при этом.
    Также, много раз давались ссылки (не только мной) на офиц. дистрибов, но, что толку?
  5. #9044
    Toronto
    можно было совсем все смыть и спросить, это фэйк?
    А если серьёзно, я не видел оригинальных компонентов с которых маркировка бы смывалась изопропанолом. Может конечно мне просто подобное не встречалось, но сильно сомневаюсь
    ---------- Сообщение добавлено 14:48 ---------- Предыдущее сообщение было 14:41 ----------
    А ещё в отличи от ип он очень сильно сушит кожу. Посмывать что либо тампоном без перчаток чистым метанолом и получите химический ожог если будет контактировать с кожей более минуты. Я в нём платы предварительно замачиваю перед УЗ ванной да и после всполаскиваю изредка если раствор в ванне уже несвежий.
  6. #9045
    Новичок Аватар для maikl m
    Заказал pcm на ti.com, придет, умою тем же. Этот цап брал в электронщике.
  7. #9046
    Завсегдатай Аватар для Elms
    ... надо брать электронные компоненты не в первой подворотне за 5 центов, а у проверенных дистрибов.
    Вот тут у нас, а вот у китайцев.
    Вот ещё.
    Что думаете? Только не надо утверждать что на али 100% фейк - я точно знаю, что это не так...
    Последний раз редактировалось Elms; 30.01.2022 в 10:37.
  8. #9047
    Вот ещё.
    Ну, а раз точно знаете, зачем спрашиваете?
    на фото оригинал https://aliexpress.ru/item/100500308...00023958545267
    тут у вас тоже оригинал https://forum.vegalab.ru/showthread....27#post3014127
    правда, мои от ST с острыми ногами как в даташите, потому как произведены давно.
    Хотя, предпочитаю с транзисторами от ST не связываться.
    Непонятна форумная беготня за серыми БиДэ 140/139 от Филипс, - есть транзисторы не хуже их
    Например, ROHM, KIA... и др
    ООО ДКО "Электронщик", как и ООО "Терраэлектроника" покупают оптом у COMPEL, так что очень маловероятно, что это фэйк.
    Хотя, 100% вероятности в нынешних условиях никто не даст.
    "Промэлектроника" тоже иногда промахивалась с поставщиками.
  9. #9048
    Ну кагбэ звук с ними другой на выходе, винтажный...
    Точно знаю что не 100% фейк, но и последний присутствует, как без него...
  10. #9049
    можно кт814/815 поставить звук будет тоже винтажный
  11. #9050
    Пишут что только с этими бэдэ филипс комильфо, сам не пробовал.
  12. #9051
    Toronto
    Не в винтажности там дело. Я когда семынинский ушник в А классе мучил потыкал туда разные транзисторы в том числе и горстку имешихся у меня тогда винтажных и новодела и китайских аналогов. Всё не то
  13. #9052
    Частый гость Аватар для Vlad Zhdanov
    Надо понимать что общего у всех этих транзисторов только то что на них написано BD139. Это абсолютно разные транзисторы. весьма условно взаимозаменяемые между собой.
    Например линейность беты от тока.
    Примерно такой же разброс в емкости коллектор-база при напряжении 10 В.
    NXP - 6 пф
    ST - 8 пф
    PHILIPS - 10 пф
    Fair - 15 пф.
    Разброс напряжение пробоя коллектор-эмиттер от 80 В у NXP до почти 200 у ST.
    Серые BD139 от Филипс имеют очень линейную вета от 0,1 ма до 600 ма. Но я не смог купить BD139-16, а обычные имеют не высокую бета.
  14. #9053
    Да я знаю. Я прикалываюсь.
    С другой стороны, на форумах пишут, что КТ814/815 звучат несеольео похоже на серые БиДэ139/140 от Филипс.
    Цитата Сообщение от Vlad Zhdanov Посмотреть сообщение
    NXP - 6 пф
    ST - 8 пф
    PHILIPS - 10 пф
    Fair - 15 пф.
    ONS нет
  15. #9054
    Писать можно что угодно. Разброс сумасшедший.. некоторые экземпляры попадаются неплохие, но до линейности Филипса очень далеко..
    ONS нет
    Что есть то и померял, специально покупать не охота..
  16. #9055
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    У меня есть очень старый BD13х какой-то от Филипс, надпись уже сильно стерлась( да, краской маркированы) который всем винтажам винтаж - имеет позолоченный корпус и ножки. жаль что только один и выпаян был из старого немецкого переносного ЧБ ЭЛТ телевизора. Уж где хай энд - так хай энд.
    А если серьезно, то схемы нужно настраивать, а не просто перетыкать детальки с разными ( пусть и похожими) характеристиками в надежде получить священный грааль тот самый звук.
    Я по работе столкнулся с тем, что bc547с и кт 3102г(е) очень похожи, но это если на стенде. А в реальности пришлось для КТ3102Г(Е) увеличивать ток базы в два раза( относительно BC547С), чтобы получить стабильную пачку импульсов интерфейса без завала фронта( дистанция линии интерфейса от 1 м до 20м и иногда до 30м) и это на частоте в несколько килогерц. И хорошо, что это было выяснено до производства партии оборудования в 1000 единиц и оно не уехало к заказчикам. Называется захотели отечественное внедрить. Но внедрили.
    Последний раз редактировалось Arena; 01.02.2022 в 12:56.
  17. #9056
    Как то очень условно они похожи. У кт3102 зависимость беты от тока линейно при токах коллектора от 2 до 20 ма. Ниже 2 ма достаточно резко падает.
    У BC547 бета очень линейна и при 0,1 ма.
    Не говоря про то что емкости База-Коллектор отличаются 3-4 раза.
  18. #9057
    г.Минск
    В нашей схеме он работает в ключевом режиме и при нестабилизированном напряжении на коллекторе от 14 до 17 вольт плюс индуктивность линии связи из обычного КСПВ(Г). И таки хватило поднять ток базы с 0,5мА до 1мА. И есть запас еще на поднятие, но, по результатам испытания, не понадобилось.
  19. #9058
    Цитата Сообщение от paroxod4 Посмотреть сообщение
    И снова здрасте всем .Вопрос к знатокам Вложение 326537Вложение 326538
    ---------- Сообщение добавлено 12:36 ---------- Предыдущее сообщение было 12:29 ----------
    И енто тоже - в пакет или в ведро помойное Вложение 326540
    Приветствую!
    Читаю тему так и не понял MJL1302A и MJL3281A (на фото)оказался подделкой или нормальным транзистором?
  20. #9059
    Зарегистрировался
    Какая то странная шероховатость поверхности ОУ LME49860, Фейк?
    https://kiev.prom.ua/p97396529-audio-44v-nsc.html
  21. #9060
    Toronto
    По виду так оригинал. Но их легко проверить сняв зависимость беты от тока коллектора (100мА-5А). Китайцам пока не удаётся сделать её достоточно линейной
