Страница 451 из 561 Первая ... 441449450451452453461 ... Последняя
Показано с 9,001 по 9,020 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #9001
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Леонид можно узнать что за проблемы у Вадима и с чем связаны? Многие не попали на выставку но все же за ходом следят и болеют.
    Не знаю, Вадим пока ничего не говорил.
  3. #9002
    МО Салтыковка
    Полный размах амплитуды 70в на ХХ
    А под нагрузкой 4ома, 60в.
    Андрей Константинович
  4. #9003
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    Андрей, если не сложно, снимите спектр с уровнем сигнала -10 дБ и нагрузкой 4 Ом при токе покоя ВК по 300 мА на пару (общий ток - около 1 А).
    Интересно, как при этом изменится уровень второй гармоники.
    Измерил, почти не меняются, сделал 75ма, 3 стала меньше!
Название:	4ом -1дб 75ма.png
ID:	251086   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	4ом -1дб 200ма.png
ID:	251084   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	4ом -1дб 300ма.png
ID:	251085   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	4ом -10дб 75ма.png
Название:	4ом -10дб 400ма.png
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 20.11.2015 в 14:13.
  5. #9004
    Частый гость Аватар для ksa007
    Коллеги подскажите, уже мозг взорвался это пазл собирать))
    Какой вариант расположения выходного фильтра лучше?
    Покритикуйте или посоветуйте как лучше? В целом.
    Последний раз редактировалось ksa007; 20.11.2015 в 14:21.
  6. #9005
    Маловато. На холостом ходу размах сигнала перед ограничением должен быть порядка 87...92 В.
    Трансформатор новый? Какое было напряжение в сети?
    Андрей, спасибо!
    Около 100 мА на пару - оптимум по искажениям в режиме "AB".
    При 400 мА на пару и уровне сигнала -10 дБ ВК работает почти в режиме "A". Вторая гармоника при этом существенно ниже, чем при меньших токах, соответствующих режиму "AB". Видимо, её повышенный уровень вызван неодинаковостью усиления по току плеч выходного повторителя.
    Так близко к входной части, как на втором рисунке, выходной фильтр лучше не располагать.
  7. #9006
    Леонид, а если так?
  8. #9007
    МО Салтыковка
    Напряжение в сети понижено, 212-215 вольт. Поэтому и питание меньше, на ХХ, 45 и 60 вольт.
    Транс новый, из КИТа.
  9. #9008
    Леонид, а если так?
    Как?
    Это Ваше сообщение без вложенных рисунков. И в предыдущем рисунки исчезли.
    Всё равно размах слишком мал.
    При напряжении питания ВК 2х45 В на холостом ходу перед ограничением он должен быть около 82 В.
  10. #9009
    МО Салтыковка
    А в чём может быть дело?
    Где потеря 10 вольт?
    Может УН начинает ограничевать раньше...
  11. #9010
    Павшинская пойма
    Проблем нет, был плохая компьютерная часть. Вчера, сегодня играть будет без сложностей по идее
    С уважением Дмитрий.
  12. #9011
    МО Салтыковка
    Вот так, наверно лучше...
  13. #9012
    г.Рязань
    Вот ещё бы плату БП РГ перенести к задней панели, тогда бы и соединения между тр-ром и платой УМ стали короче, и наводок на чувствительные цепи у передней панели меньше. А так, вообще, хорошо.
    У тебя модуль ЭКК (Экранирующая Кастрюля Константиныча) какой модели?
  14. #9013
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    И транс убрать с центра, а то сифонит равномерно на весь усь
  15. #9014
    МО Салтыковка
    Ещё раз померил, питание 2х43 вольта, размах на ХХ, 81,5 вольта.
    Оказалось щуп с делителем, подвирает.
  16. #9015
    Силовой трансформатор лучше придвинуть к передней панели. Плату БП РГ при этом можно закрепить на передней панели сбоку от плат контроллера РГ и индикации. Вслед за трансформатором желательно сместить немного вперёд и плату сетевой части.
    При таком напряжении питания размах даже немного великоват. Минимальное падение напряжения на плечах ВК перед заходом в ограничение на ХХ должно быть около 4 В.
  17. #9016
    Сообщение от ksa007
    Леонид, а если так?
    Как?
    Леонид, сори) почему то фотки сами пропали из галереи.
    Вот такой вариант?
  18. #9017
    г.Рязань
    Не видно толком ничего. А при клике на изображение картинка не разворачивается. В .jpg или .bmp надо бы выложить.
  19. #9018
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Леонид, на картинке ограничение в отрицательном плече наступает раньше, что можно сделать для симметричного ограничения? Частота 50кГц
  20. #9019
    МО Салтыковка
    Как интересно, а у меня в положительном плече, в обоих каналах.
  21. #9020
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    Мне кажется, это норма.
    Не идеально симметричный вышла сборка, смотреть по каскадам где начинается и пытаться выравнять рабочий режим работы транзисторов, разве не так ? Если нет искажений сигнала до ограничения, то смотреть питание. Где то оно различно по плечам.
    Но это мое мнение,
    и таки хотелось бы услышать истинную причину от Автора.
