Страница 45 из 158 Первая ... 35434445464755 ... Последняя
Показано с 881 по 900 из 3144
Тема: Электроника 004
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Электроника 004
    Поболтаем про катушечник Электроника-004, лучший отечественный катушечный магнитофон.=) Можно обсудить доработки и апгрейды..
    Применение сверхскоростных микрух от "AD.." и кАндеров по 6 уев не приветствуется.
    Обсуждается также и конструкция...
    Всем кто желает доработать свои Олимпы и Электроники-читать вот эти посты:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=606
    и говорить спасибо Николаю.ака Борисыч44
    Здесь можно скачать книгу по регулировке Э-003/Э-004 :
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2020areas/957shema/SOKKOT01.RAR[/URL]
    Здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=262
    метода шлифовки голов для Э-004.
    Автор - Николай (ака-Борисыч44 )
    Здесь ссылка на альбом схем - https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2021
    по смазке узлов механики, некоторые рекомендации от sia_2 (С.Агеев)
    тута- https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=225"
    Ссылка на устранение "шелеста" на выходе УВ в отсутствии сигнала-здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=238
    Автор методы-Борисыч44
    Что такое "катание камней".и что можно сделать что бы его уменьшить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=171
    Немного про разводку земли в БП:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=147
    автор Константин Мусатов.
    Как очистить головки и при этом их не загубить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=135803&postcount=258
    Автор-belka
    Полезный ресурс по магнитным лентам и отечеств.аппаратуре:
    http://ice-80.narod.ru/Index.htm
    Здесь скачиваем книгу-"Устройства для регулировки магнитофонов"
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...1;djv+ocr].zip
    доработка блока управления Э-004 для того что бы торможение происходило двигателями-афтар DJAndy https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=556
    о некоторых доработках Электроник и Олимпов здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=871
    автор-straus
    как долить или заменить жидкость в демпфере Э-004 здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=916
    автор Anders "КУ!" говорим ему.
    ДУ на МК для Электроник -автор GaLeX здесь;
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=926
    ДУ для Э-004 без применения МК-ров,автор Vilis здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=943
    как надежно размагнитить механизм матафона,читаем здесь (автор-Борисыч44)
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1021
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1416145 результаты переделки Э004 на 38ск, с изменением коррекции в УВ и УЗ. Автор:bishbosh
    Оригинальный УВ с имплантированным NE5534 место к552уд2
    Отечественные кондеры и реверсный канал оставлены преднамеренно.для референса.
Название:	УВ - NE5534.jpg
ID:	21269   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	erase rec play.jpg
ID:	23389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ   Э-004-590кн4.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.12.2011 в 18:58. Причина: ссылки и облагородил немного.
  2. #881
    По умолчанию Re: Электроника 004
    Цитата Сообщение от fugazi Посмотреть сообщение
    Прикупил сей аппарат выпуска 1988 года. Сначала все работало отлично ,но потом стал сильно греться 2 ваттник в плате управления -аж почернел. Затем хуже -воспроизведение включается только при одновременном нажатии на заппись и воспроизведениие и не с первого раза. После остановки прижимной ролик несколько раз дергается самостоятельно туда -сюда, нормальный режим вопроизведения сохраняется некоторое время. Подскажите с чего начинать ?
    Ну начать хотябы с элементарного - разобрать и почистить всё внутри. Соответственно саму плату управления. На моём аппарате эта плата облужена только снизу, со стороны элементов - просто беда, хоть всё выпаивай, - луди и впаивай обратно. В некоторых местах дорожки были разрушенны от элементарной влаги, логика переодически глючила. После того, как промыл всю плату спиртом и облудил где что мог - работает без проблем.
  3. #882
    Цитата Сообщение от wega30 Посмотреть сообщение
    При записи не до конца стирается старая запись...слегка пролезает...тихо но слышно...в какую сторону смотреть?
    Ну это действительно проблема. Нужно настраивать ток идущий на голову стирания, на плате "генератор тока стирания и подмагничивания". А вообще, ленту перед конкретной записью (сначала пробная чтобы выставить уровень и подмагничивание) лучше размагнитить дроселем.
    А если вторая сторона уже запинна, можно запись включить и прогнать в одну сторону (просто без сигнала), получится что стираешь 2 раза - чище получается чем 1.
    Последний раз редактировалось Химик; 07.06.2009 в 18:59. Причина: Вспомнил ещё вариант
  4. #883
    Частый гость Аватар для DjAndy
    xUSSR
    Это не проблема, это питание заниженное 99.99%. Аппарат старый, в первую очередь проверить все питающие напряжения и емкости в БП, электролиты в ГСП заменить. На крайняк - забита стирающая головка.
    fugazi резистор 2-х ватнный там не один, 2 в параллель R78 и R80 по 160 Ом. Если один чернеет, то второй оборван быстрее всего.
    ICQ: 35832116
    E-Mail: da_c [AT] mail.ru
    Тел. +380-67-7660055, +380-93-9203719, +380-99-5215586
    Андрей
  5. #884
    xUSSR
    как это ?
    по русски - загрязнена
    ещё как вариант - выкрошен феррит на ней
    осмотрите её внимательно
    На сегодняшний имеется три версии почему так происходит :
    1. сбита стирающая головка
    2.емкости питания
    3. проблемы ГСП...
    1 - не вариант
    2 - питание в любом БУ аппарате проверять в первую очередь, т.к. большая часть неисправностей приходится именно на блок питания.
    3 - не вариант, емкости разве что.
    Судя по догадкам в сообщениях, в наличии даже тестера нет, не то что осциллографа.
    По поводу джамиконов уже не раз говорилось что левак в основном в продаже.
    Фотографии конденсаторов покажите pls.
    Доступны же хорошие конденсаторы от Hitano серий EXR и EXS. Их и ставьте. www.symmetron.ru
    ICQ: 35832116
    Андрей
  6. #885
    xUSSR
    Осцилл, если есть возможность, возьмите у знакомого электронщика, он поможет.
    Конденсаторы таки поменяйте. Дорожки главное не перегревать.
    В нашем деле внимательность и терпение всегда дают результат.
    ICQ: 35832116
    Андрей
  7. #886
    Добавлю если кто не знает , что для проверки конденсаторы можно подпаивать параллельно со стороны дорожек. Так можно заметить, когда пропадает глюк, и найти неисправный конденсатор.
    (А по поводу осцилла - так без этого прибора как по мне в электронике вообще делать нечего...)
    Добавлено через 3 минуты
    Смотреть в сторону прибора "осциллограф". Им проверяем значение и форму тока стирания. Если нормальные - пипец головке, если нет - пипец электронике.
    Последний раз редактировалось straus; 10.06.2009 в 08:24. Причина: Добавлено сообщение
  8. #887
    Регистрация не подтверждена Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Сообщение Re: Электроника 004
    А для тех кто слишком хорошо знает , что в некоторых случаях надо подключять конденсаторы последоваельно. А луче заменить сразу и не мучися иза копеешной детали. Особенно межкаскадники и в RC цепях питания. Часто у советских конденсаторах была не просто потеря емкости, а сильное повышение тока утечьки
  9. #888
    Саратов, Россия
    Вы хотите сказать, что стоит в аппарате сменить емкости еще раз на более фирменные? Бред, особенно если поставлены были все новые. Стоит искать причину, а не менять детали бездумно...
    Если стирание не полное, стоит заправить в маг ленту и посмотреть асположение головки с помошью 5ти кратной линзы. Я не однократно сталкивался с тем, что высота сбита. К тому же некоторые аппараты приходилось подстраивать, сердечником в трансформаторе на плате ГСП, реально помогало. Обычно надо не более 2х оборотов сделать.
  10. #889
    оттуда
    все что угодно.Может вы сам поищите что могло сгореть?
  11. #890
    оттуда
    путаете.Форум может вам помочь в ремонте.но за вас ремонтировать и ломать голову что же у вас могло сгореть,форум не должен.Пожалуйста обратите на это внимание.
  12. #891
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вопрос сугубо практический.
    Кто нибудь добавлял демпфирующую жидкость в датчики натяжения ленты ?
    Как это практически делается ???
    Как добавить жидкость внутрь пластмассового цилиндра ??
    Заранее благодарен за подробный рассказ.
  13. #892
    Рига
    Немного слышен звук другой стороны бобины в правом канале, слышно не сильно чуть сильней уровня шумов в паузах , но всётаки не приятно.
    Пытался убрать это регулировкой головки по высоте, полностью все равно убрать не удалось.
    Подскажите это как то лечится или это вполне нормальное явление для бобинников?
  14. #893
    Господа, не игнорируйте вопос Jenyok! Он интересует не только его!
    Кто делал, поделитесь соображениями...
    Jenyok, спасибо тебе, что в нескольких темах запостил
    Кстати, какую жидкость заправлять и где ее купить можно в Москве?
  15. #894
    Да, для катушечников это норма. А на 38 скорости проникание с соседней дорожки вообще под -34дБ.
  16. #895
    оттуда
    у меня тоже слышно.причем довольно сильно.
    Регулировкой не убирается.
    Этот вопрос я задавал здесь же,отмотайте страниц 20 назад..
  17. #896
    Евгений, вчера разобрался я с демпферами. Суть такова: для того чтобы добавить жидкость во внутреннюю Нижнюю) полость нужно полностью разобрать демпфер. Там еть 4 отверстия в тарелке, предназначенных для перетекания жидкости, их хорошо видно при снятии верхней крышки. Но "задавить" через них жидкость во внутреннюю полость удается с трудом. Проще и быстрее разобрать.
    Для разборки ОБЯЗАТЕЛЬНО понадобится либо промышленный фен с круглой насадкой диаметром 5-7мм (чтоб не пожечь все вокруг), либо фен паяльной станции. Дело в том, что винт, фиксирующий ось демпфера с завода посажен на краску. Да и не просто посажен, а походу его резьбу сначала в краску окунули, потом закрутили. Я почти сломал ему шлиц, но вовремя остановился. Берем фен, ставим 450-500*С, греем секунд 10 и с легкостью откручиваем. Далее снимаем крышку демпфера, и выталкиваем ось всборе со внутренней тарелкой наружу. Чистим внутренюю полость от старой жидкости, заполяем новой. Ориентируем ось так, чтобы лыска совпала с фиксирующим болтом. Смазываем втулки и вставляем ось. Болтик наживляем до касания в лыску, но не затягиваем, чтобы ось могла перемещаться. Утапливаем легким нажатием демпферную тарелку до выдавливания жидкости и пузырьков воздуха через 4 отверстия, кладем немного жидкости в верхнюю полость, закрываем крышку. После подводим ось до касания втулок и затягиваем стопорный винт. На краску можно не сажать, там ее и так хватает. Вуаля! Демпфер новый!
    Отдельное СПАСИБО Евгению за демпферную жидкость и прочие з/ч, без которых вся это не имело бы смысла!
  18. #897
    Зеленоград
    всего то делов...
  19. #898
    У моей "Электроники-003" ослаб прижим резинового ролика к тонвалу, лента почти не движется. Сам ролик ни при чем, чистый, я его для эксперимента заменял на такой же от "Олимпа", но без какого-либо результата. При дополнительном прижиме пальцем лента начинает протягиваться, но между тонвалом и роликом сверху образуется петля. Помогите разобраться: причина в недостаточном усилии электромагнита? А у него отчего: недостаточное питание или что-то другое?
  20. #899
    Что за натяжителей?
  21. #900
    оттуда
    крайние металлические боковые ролики,перемещающиеся в вертикальной плоскости через прорези в передней фальшпанели.
