Страница 45 из 98 Первая ... 35434445464755 ... Последняя
Показано с 881 по 900 из 1945
Тема: 500-700W Сетевой импульсник
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию 500-700W Сетевой импульсник
    Давно почитываю сей форум, и вот надумал слепить собственный импульсник для усилов. Это полумостовая стабилизированная схема на LM5030 и IR2110, есть ограничения по току, мягкий запуск. Надо еще допроектировать обратную связь и посчитать трансформатор.
    Жду общих коментариев по топологии.
  2. #881
    Россия, Пермь
    По умолчанию Re: 500-700W Сетевой импульсник
    Цитата Сообщение от kret74 Посмотреть сообщение
    поздравляю с достигнутым результатом.
    Спасибо Но в этом БП я всё же реализовал не всё что хотел. Было бы ещё чуток места я бы сделал один общий дроссель групповой стабилизации как в компутерных БП. Однако ничто не мешает так поступить. Плата разделена на две части - в одной вторичные цепи, в другой всё остальное. Поэтому можно спокойно переделывать вторичные цепи, а всё остальное оставлять прежним.
    Кстати трансформатор я намотал по-простому: первичку в один слой, потом один виток фольги, и потом все вторички. Последними мотал обмотки питания контроллера и микросхем кроссовера, как наименее критичные.
  3. #882
    Старый знакомый Аватар для eclipsevl
    Гаага
    Niroborn, а виток фольги на начало первички подключал ?
  4. #883
    Цитата Сообщение от Niroborn Посмотреть сообщение
    Чем это грозит ключам?
    Увеличением потерь при выключении. Однако, судя по Вашим живописаниям у Вас большой запас по тёплости ключиков, так что в данном случае -ничем.
    Последний раз редактировалось gyrator; 16.03.2009 в 22:42.
  5. #884
    Россия, Пермь
    Фольга подключена к конденсаторам.
  6. #885
    Частый гость Аватар для kret74
    Челябинск
    Niroborn Какой ты в итоге драйвер применил, трансформатор или микра? какое количество витков в первичке и для какого "железа"?
  7. #886
    Россия, Пермь
    Смотри пост 852 - там печать, пост 839 - там схема
    Транс ETD34 N87 первичка 26 витков. Драйверный RM10 T38 15 витков.
  8. #887
    Челябинск
    я поставил 2110, хорошо работает зараза
  9. #888
    Россия, Пермь
    А почему бы ей не работать
  10. #889
    Niroborn,
    Ты полумост без драйверов делал?
    То есть ,просто гальваническая развязка-резистор-затвор?
    Полностью по схеме из поста 839?.
  11. #890
    Челябинск
    Я сделал с драйвером и имею геморрой с запуском. У меня по схеме Niroborn не получается завести драйвер. Конечно изменяя резисторы в цепи стабилитрона всё работает, но резистор нужен 15 Ваттный. По другому у меня не получается.
  12. #891
    kret74,
    Я не про интегральный драйвер, а про такой:
  13. #892
    Россия, Пермь
    udar1, все как в схеме из поста 839. Практика показала, что эта цепочка с полевиком после транса ничего не меняет. Она не делает ни хуже ни лучше. Так что я от неё отказался.
    Драйверный транс из материала T38 имеет довольно приличную индуктивность, порядка 200мкГ и соответственно ток через обмотку совсем небольшой - микросхема спокойно справляется без внешнего драйвера. Это при том, что SG3525 довольно слабенькая по нынешним меркам.
    Добавлено через 6 минут
    Номиналы этих резисторов я считал для питания только микросхемы без драйверов, соответственно чтобы схема запуска смогла потянуть ещё и драйвер на IR2110 нужно увеличивать ток. Смотри датащит на ирку, при каком токе она запускается, плюсуй сюда ток запуска контроллера и уже для этого тока вычисляй номинал резисторов, сначала коллекторных, потом базовых изходя из беты транзистора.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 17.03.2009 в 14:24. Причина: Добавлено сообщение
  14. #893
    Владимир
    Niroborn, скинь плиз макрос на RM10 или 8 ?что есть?
  15. #894
    Челябинск
    Niroborn Да это то понятно, только получается, что сам блок питания может работать от 180 Вольт, а цепь запуска очень критична к сетевому питанию и если что, то сдохнет первой именно эта цепь. В итоге я от этого узла отказался, проще взять готовый зарядник для сотика за 50р и сделать на нём питание ШИМа и драйвера.
  16. #895
    Россия, Пермь
    Я пользую не мкрос, а модель феррита, она есть в микрокапе 9. Берётся элемент K (сердечник), выбирается модель материала (эпкосовские в конце), и вводятся параметры сердечника: AREA - сечение сердечника в кв. см, PATH - длина магнитной линии в см, параметр A это длина магнитной линии делёное на поперечное сечение. В качестве индуктивности в катушках вводится число витков.
    Работает это дело точно также если просто вводить индуктивность катушек, НО намного медленнее. Если ввести коэффициент связи меньше единицы, то вообще вечность.
    Добавлено через 5 минут
    Расскажи почему она должна здохнуть от 180в. Она ведь работает только первые секунды, потом ток через неё не течёт.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 17.03.2009 в 15:54. Причина: Добавлено сообщение
  17. #896
    Владимир
    да блин я о Спринтовском макросе
  18. #897
    Россия, Пермь
    Ну так сразу бы и сказал, а то увлёк меня в длительные разъяснения.
    Челябинск
    Niroborn на 180 конечно не сдохнет, просто не запустится, а при 240? резистор на стабилитрон всегда в работе. Я не настаиваю в таком решении, просто мне этот узел не нравится, скажем опыт ремонтника с большим стажем.
  20. #899
    Россия, Пермь
    kret74, тогда просто ставится отдельный сетевой транс или монолитный AC/DC преобразователь на питание контроллера и драйвера. Я так делал в своём предыдущем мостовом БП. В этот раз не стал так делать, потому как бутсрап получается дешевле и места меньше.
  21. #900
    Челябинск
    я тоже пришёл к такому выводу, тоько раньше трансы ставил, теперь решил зарядку от сотика поставить...дешевле и опять же места меньше занимает
